Вот такой вопросик.
ASR1000, 2.6.2, портченел из двух портов, один по феншую, второй аксесом в свич, в транк и из транка во второй свич, аксесом во второй физический порт.
Не работает из за топологии или баг иоса? У ASR точно были баги с портченелом, но не помню в какой версии, и точно в какой то из них работает нормально)
sh int port-channel X показывает в группе только порт включенный напрямую.
Edited by denis_vid
финт ушами интересный ) у меня получалось завязать два Длинка через комп, тоесть один порт напрямую, а второй через бридж в компе (бридж эзернета с вланом) а далее через транковый свич. В реале такую схему так и не внедрил ) запустил кольцо на ЕРПС
так делать нельзя.
Понятно что неправильно. Но в данный момент времени другого варианта включения нет.
Интересно почему не заводится, потому что кривая схема а именно.... или может это баг иоса?
Если собран lacp, то скорее всего его не пропускают коммутаторы.
Попробуйте собрать статическую агрегацию. Но тут могут возникнуть неприятности.
При падении линка коммутатор(-ы) могут об этом не узнать.
Хорошие коммутаторы умеют Q-in-Q с туннелированием BPDU. Придумано как раз для таких случаев. Какие коммутаторы посередине? Или они не Ваши?
Ну а вообще, если это как нарисовано линки между двумя маршрутизаторами, то не понятно, что мешает разобрать port-channel и поcтроить два независимых IP интерфейса и ECMP между ними?
Вот такой вопросик.
Какие объемы трафа? Если его не много, то в данной ситуации можно обойтись... (tada) (Saab95 медленно поворачивает голову :) ) (tada) микротиками с двух сторон :), проложив EoIP тоннели и сделав балансировку на Mikrotik`ах.
  • 2 weeks later...
А можно поподробней?
Q-in-Q это возможность добавить к Ethernet фрейму второй 802.1q тэг. Даже если оригинальный фрейм такой тэг уже имеет. Юзается в операторских сетях, чтобы 'развязать' пространство VLAN оператора и абонента.
Дополнительно некоторые коробки умеют туннелировать BPDU. Т.е. если из смотрящего на клиента Q-in-Q порта приезжает STP, LACP и т.п. (список поддерживаемых протоколов может отличаться), то коммутатор не сам интерпретирует этот пакет, а вместо этого инкапсулирует его на CPU в дополнительный MAC-заголовок с 'волшебным' destination MAC и гонит в сеть. На другом конце BPDU и отдают абоненту.
Если я ничего не путаю, на cisco поддерживается начиная с 3550. Ну и на всех ME-шках. На Juniper - на всем, кроме 8200.
Спасибо, именно эта фича и интересовала.
То есть впринципе если циска на интерфейсе для q-in-qдаёт ввести
l2protocol-tunnel point-to-point pagp
l2protocol-tunnel point-to-point lacp
То могу попробовать поднять порт-ченел через сети стороннего оператора?
Вся конфигурация (Q-in-Q и BPDU tunneling) делается оператором, который предоставляет транспорт. Т.е. если у него на Cisco поддерживается l2protocol-tunnel point-to-point pagp/lacp и он согласен ее включить, то его клиенты смогут поднимать через него Port-channel.
