Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой: Порт на микротике в режиме Хотспот, к нему подключен роутер, и у пользователей роутера, на всей продукции Apple не работает AppStore, Youtube, Facebook и некоторые заграничные сайты, на других компах, телефонах и т.д. всё нормально. Думаю что решение очень простое, но не вижу пока его :) Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Самое простое это отказаться от использовании продукции Apple и перейти на андроид, там тоже есть свои приложения=)
Что бы увидеть в чем дело, установите отдельный микротик в режиме маршрутизатора без хотспота и проверьте работоспособность. Через Torch посмотрите какие запросы на входе, и какие на выходе.
Причем если микротик перезагрузить, то минут 10-15 работют эплы и перестают...
Попробуй убрать dns имя своего хотспота и оставить ip. Есть там один фокус...
"готовить просто надо уметь" всю сознательную жизнь использую апплы разные и МТики как домашний рутер и все работает, что не так делаю ?
андроиды тоже есть, но как сравнивать подделку с оригиналом
Андройд андройду рознь. ;) У меня при коннекте андройда с 411АН база зависала, у айфона таких проблем не было. Помог ресет на дефолт базы.
DNS Name и так не указан...
а дайте
ip dns export
ip hotspot export
ip dhcp-server export
а то так и будем лечить по фотографии :)
и ещё, а что там за роутер то?
Edited by Rus123
connection-tracking? не?
Попробуйте поставить отдельно Mikrotik, запустить и через 10-15 мин после старта (что бы никто больше не коннектился к нему), зайти с Apple через него.
Edited by tartila
# software id = BZ9J-H613
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=4096KiB max-udp-packet-size=512 server
8.8.8.8,8.8.4.4
/ip hotspot profile
set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspotmacpass http-cookie-lifetime=3d http-proxy=\
0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=\
no
add dns-name="" hotspot-address=10.10.55.10 html-directory=hotspotmacwithoutpass http-cookie-lifetime=4w2d http-proxy=\
0.0.0.0:0 login-by=mac,cookie,http-pap mac-auth-password="" name="hot macpass1" nas-port-type=wireless-802.11 \
radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=received radius-location-id="" \
radius-location-name="" radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no \
use-radius=yes
add dns-name="" hotspot-address=10.10.54.10 html-directory=hotspotmacwithoutpass http-cookie-lifetime=3d http-proxy=\
0.0.0.0:0 login-by=mac,cookie,http-pap mac-auth-password="" name="hot macpass2" nas-port-type=wireless-802.11 \
use-radius=yes
add dns-name="" hotspot-address=10.10.53.10 html-directory=hotspotmacwithoutpass http-cookie-lifetime=3d http-proxy=\
0.0.0.0:0 login-by=mac,cookie,http-pap mac-auth-password="" name=hsprof1 nas-port-type=wireless-802.11 \
use-radius=yes/ip dhcp-server
add address-pool=pool2 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=bridge1 lease-tim
name=server1
add address-pool=pool1 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=ether2 lease-time
name=dhcp
add address-pool=pool3 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=ether3 lease-time
name=server2
add address-pool=pool4 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=ether4 lease-time
name=server3
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
Вот
/ip dns
8.8.8.8,8.8.4.4
/ip hotspot profile
no
use-radius=yes
use-radius=yes
name=server1
name=dhcp
name=server2
name=server3
Вот
в первом профиле нет ip.
Используетя 4 хотспота? Какие интерфейсы в бридже?
А вы пробовал?
/ip hotspot walled-garden
add action=allow comment="apple" disabled=no dst-host=www.apple.com path=/library/test/success.html
add action=allow comment="windows" disabled=no dst-host=www.msftncsi.com/ncsi.txt
А вы пробовал?
Раньше "яблочки" просто пытались отрезолвить имя например "myhotspot.mt.ru" у себя на DNS. Естественно не резолвили и связь пропадала, т.к. считали такой hotspot недоверенным. Проблема уходила, если не задавать хот-споту dns-имя.
Неужели теперь они к себе на сайт ломятся и без этого не работают?
А вы пробовал?
могу ошибаться, но помоему начиная с ios5 только так.
