Посоветуйте adsl (2+) модем в который можно залить linux (openwrt например)
Народ ! Посоветуйте adsl модем, куда заливается openwrt или другой embedded linux, после чего в модеме нормально работает adsl (часто нет открытого драйвера adsl), а в прошивке есть доступ по telnet/ssh.
Мне нужно к примеру тоже, ибо циска неидеальна, но пока самый достойный вариант чтобы посмотреть всякие параметры по линии и настроить по CLI, чрезвычайно важна удаленная диагностика.
И на изоленту подмотать :)
Синюю.
Именно так. "Стопочкой положим, изолентой смотаем, - будет бандл" =)
А что мешает настраивать по CLI сам модем?
Извращение половое, не иначе...
Давай я тебе дам доступ на zte, который стоит где-то в ебенях, а ты разберешься, с какого хрена оно не работает как роутер (не натит) ? И factory default сделать никак - со стороны ethernet его настраивать не кому.
вив, ты сам модем (не циску) коть раз по cli настраивал ? А диагностировал ? Когда там linux, то хотя бы понятно куда копать, а когда нет где смотреть, если даже внутренний хелп не дает полного описания всех команд ?
Пока варианты циска (ну хотя бы понятно где там крутить) или dlink dsl-[356]**T (тока они не продаются).
А просто перезагрузка не помогает? Так и консоль не помогла бы ;)
Кстати, vIv-овский совет совсем не плох. Как-то всё-таки многие, особенно дешевые, adsl-модемы - как модемы вполне себе ничего. А как роутеры, зачастую - полное говно.
Не помогает, конечно.
Он плох тем, что при bridge из внешнего мира на модем попасть шансов еще меньше, а так же тем, что добавляется еще один девайс (роутер), который может так же глючить.
В современных роутерах можно поигратся с пробросом портов, чтобы в адсл хреновину попадать.
Если роутер умер как он будет пробрасывать порты ?
Вам шашечки или ехать?
Относитесь к адсл хрени точно также как к оптическому медиа конвертеру.
Либо заказывайте Ars-у партию девайсов, на референс дизайне с SDK.
Проще поставить бриджем что то типа длинка 2500 и забыть. Сломается - заменить.
(у нас в ДНС такие после асц по 25 рублей/шт стоят)
Гы. Я посмотрю, может, у нас что-нибудь завалялось. Но как передать? :(
А ведь было время, когда удалённый модем можно было весь настраивать с этой стороны. http://www.shopping.com/Paradyne-COMSPHERE-3820-3820-A1-001/info
Как вариант - надо в дефолтные настройки прошивки вставлять возможность удалённой настройки оператором. И эту прошивку заливать на все клиентские модемы. Тогда в случае чего - сброс, подождать, - и можно опять настраивать.
Можем поговорить об этом? С завтрашнего дня мы - подразделение Сиско, поэтому у арабских работодателей не будет причин возражать ;)
А, вообще, мне кажется, любой ОЕМ будет счастлив предоставить такой функционал, лишь бы купили, да побольше, побольше. Я не прав?
Как вариант - надо в дефолтную прошивку вставлять возможность удалённой настройки оператором. И эту прошивку заливать на все клиентские модемы. Тогда в случае чего - сброс, подождать, - и можно опять настраивать.
Этот вариант предусмотрен, например, цитируемой мной повсюду ВТ: после сброса модем-роутер подключается с дефолтным именем пользователя, конфигурируется через ACS и - вуаля, вот он снова, как живой.
Но если заглючила железка за модемом, то без адекватной консоли в модеме понять что не работает не получится. Ну и не ве модемы дают возможность залить свой дефолтный конфиг (вот zte 831CII не дает даже конфиг забекапить). Для своих кастомеров мы так (рабочий конфиг в дефолтном) и делаем (и выбираем модемы которые такое умеют), а вот мегачемпион не делает.
В моем случае за модемом живет linux, который всегда грузится с ro раздела, и никаких изменений в конфигурации там быть не может в принципе.
При этом "ничего не работает" - с linux-а пакеты уходят, их видно в tcpdump, в модем они приходят (видно что создаются записи в nat таблице), но до конечного узла оно не долетает. Как диагностировать такие вещи удаленно ?
Короче, похоже DLink DSL-2500U внутри с linux, телнет там открыт, есть доступ к shell. Остается проверить как туда залить (даже в online) нужные вещи, типа ssh, telnet, tcpdump.
Только прошивку ему обновите, а то там дырка была в вебморде, позволявшая без пароля админить.
Я пока присматриваюсь к устройству edimax.
Там sdk есть , но просто времени на подпилку не хватает .
