AlexandrV Posted July 27, 2012 Posted July 27, 2012 (edited) Преобрели недавно этого зверя. Пытаюсь залинковать с ним конвертеры D-Link dmc-805g через sfp-модули OT-WG55/31S03 (гигабитные на 3км). Сами модули и конвертер рабочие, т.к. эта связка работает с коммутатором DGS 1210-16. Пробовал включать порты на коммутаторе принудительно в fullduplex 1000Mbit. Линка нет. Пробовал на разных портах - не линкуется. Со стороны конвертера линк есть, а со стороны коммутатора нет. Модули в коммутаторе определяются: Switch_config_g0/14#show int gig 0/14 GigaEthernet0/14 is down, line protocol is down Hardware is Giga-FX-SFP, address is 00e0.0fa4.3a4a (bia 00e0.0fa4.3a4a) MTU 1500 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 10 usec Encapsulation ARPA Full-duplex, 1000Mb/s, Flow-Control Off Transceiver Info: SFP,SC ,1310nm,1000BASE-FX ,SM 3km Vendor Name:OEM 5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Вот конфиг: Switch_config_g0/14#show ru Building configuration... Current configuration: ! !version 2.1.0A build 5721 service timestamps log date service timestamps debug date ! ! ! ! ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ip access-list standard http-acl ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local ! username admin password 0 admin123 privilege 15 ! ! ! interface GigaEthernet0/1 speed 1000 duplex full ! interface GigaEthernet0/2 ! interface GigaEthernet0/3 ! interface GigaEthernet0/4 ethernet cfm ENABLE ! interface GigaEthernet0/5 ! interface GigaEthernet0/6 ! interface GigaEthernet0/7 ! interface GigaEthernet0/8 ! interface GigaEthernet0/9 ! interface GigaEthernet0/10 ! interface GigaEthernet0/11 ! interface GigaEthernet0/12 ! interface GigaEthernet0/13 ! interface GigaEthernet0/14 speed 1000 ! interface GigaEthernet0/15 ! interface GigaEthernet0/16 ! interface GigaEthernet0/17 ! interface GigaEthernet0/18 ! interface GigaEthernet0/19 ! interface GigaEthernet0/20 ! interface GigaEthernet0/21 ! interface GigaEthernet0/22 ! interface GigaEthernet0/23 ! interface GigaEthernet0/24 ! interface GigaEthernet0/25 ! interface GigaEthernet0/26 ! interface GigaEthernet0/27 ! interface GigaEthernet0/28 ! interface GigaEthernet0/29 ! interface GigaEthernet0/30 ! interface GigaEthernet0/31 ! interface GigaEthernet0/32 ! interface GigaEthernet0/33 ! interface GigaEthernet0/34 ! interface GigaEthernet0/35 ! interface GigaEthernet0/36 ! interface GigaEthernet0/37 ! interface GigaEthernet0/38 ! interface GigaEthernet0/39 ! interface GigaEthernet0/40 ! interface GigaEthernet0/41 ! interface GigaEthernet0/42 ! interface GigaEthernet0/43 ! interface GigaEthernet0/44 ! interface GigaEthernet0/45 ! interface GigaEthernet0/46 ! interface GigaEthernet0/47 ! interface GigaEthernet0/48 ! interface VLAN1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1 ! ! ! ! ! ! ip http access-class http-acl ip http server ! ! ! ip sshd enable ! ! ! Вот версия прошивки: Switch_config_g0/14#show ver NAG LLC. Internetwork Operating System Software SNR-S2970G-48S Series Software, Version 2.1.0A Build 5721, RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2012 by NAG Compiled: 2011-11-1 15:57:26 by SYS_5721, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.3.8 Serial num:S25060865, ID num:S25060865 System image file is "Switch.bin" NAG SNR-S2970G-48S RISC 65536K bytes of memory,8192K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 00:e0:0f:a4:3a:3c snmp info: product_ID:143 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.143.0 Switch uptime is 0:21:53:44, The current time: 1970-1-1 21:53:44 В техподдержку написал, последнее письмо было пару дней назад, и пока молчат. Просили уточнить, точно ли использую гигабитные модули... Может тут кто подскажет, что сделать нужно? Edited July 27, 2012 by AlexandrV Вставить ник Quote
T_Igor Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 Таже фигня, только SNR-S2970G-24S пробуем поставить вместо DGS-3100-24TG. Магистральный линк не подымается, ставим назад делинк все работает. Модули SNR-овские на другой стороне медиаконвертор делинковский под гигабитные sfp-модули. Вставить ник Quote
Andrey Shepelev Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 После проверки службой ТП ООО Наг было выяснено что проблема заключалась не в коммутаторе а в сгоревшем модуле сфп. Насколько я знаю в итоге все заработало. Вставить ник Quote
T_Igor Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 (edited) Может проблема в разностях подаваемом напряжении на sfp-модуль и не хватает излучаемой мощности чтобы пробить расстояние ( модуль один и тот-же). Если команды чтобы поиграться с характеристиками sfp-модуля. На ответной стороне медиaконвертор под sfp-модуль Dlink DMC-805G, может с ним не совместимость? В логах пишет: 00:12:52--changed state to up 00:12:52--changed state to down 00:12:55--changed state to up 00:12:55--changed state to down Edited August 29, 2012 by T_Igor Вставить ник Quote
T_Igor Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Получается что не совместим с медиaконвертором под sfp-модуль(модуль SNR-овский) Dlink DMC-805G. Если sfp-модуль переключить из медиaконвертора в другой коммутатор то все работает Вставить ник Quote
melnikov722 Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 ребята, подскажите пожалуста, можно ли на сабжевом комутаторе, воткнуться в кому по оптике, чтоб с другой стороны, хаб наговский с фтп модулем был, и какие модули нужно, 100 или 1G ? и в какую команду юзать чтоб медь на порту совсем убить? пробовал ставить speed 1000, speed 10, скорость на порту не меняется, модули разные пробовал втыкать сотки и 1g линка всё равно нет. Вставить ник Quote
Helios Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 коммутатор только 1G модули поддерживает. Никаких специальных команд имхо не требуется, нужно только чтобы в медном порту ничего не было. Вставить ник Quote
