Планируем покупку Extreme Summit X670-48x.
Использовать будем в ядре сети терминировать на них абонентов не будем,
планируем задействовать функционал L3 routing, OSPF, PIM-SM/DM, PBR.
1. Будет стоять в центре и работать с dlink'ами dgs-3627,
есть ли какие нибудь грабли по работе Extreme с dgs-3627 в часности по OSPF и PIM.
2. Интересуют возможности и ограничения для PBR, возможно ли например создать следующую конструкцию:
Первым просмотреть обычную таблицу маршрутизации, а потом
Если source-network 10.0.2.0/16 и dest-net 10.2.0.0 тогда gw 10.0.3.3
Если source-network 10.0.2.0/16 и dest-net 10.2.0.0 тогда gw 10.0.3.1
Если source-network 10.0.3.0/16 тогда gw 10.0.3.2
  • Replies 84
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
PBR как на цисках - на интерфейсе (SVI в том числе). set ip default next-hop не реализовано, как и на младших цисках (не 6500/7600)
Возможность вообще конструкции такой в PBR есть.
OSPF и PIM работают.
Возьму на тест обязательно и обратно не отдам :),
но перед этим хотелось бы понять, чему на тесте уделять внимание,
что от железки можно ожидать и отзывы реально эксплуатирующих.
совместимость модулей. хотя практически все sfp/sfp+ кушает на ура.
покрайней мере если нужен ddm, модули потребуется шить.
за l2 беспокоиться в этой железке неочем - молотилка под полной нагрузке без нареканий идет.
за l3 - от софта к софту, особенно если захочется поиграть с bgp - вот тут имеет смысл посмотреть.
в последнем софте PBR работает только в дефолтном vrf. multicast, pim, ospf тоже без проблем. единственная ложка дегтя: не поддерживается /31 адресация на линках. используем экстрим как на аггрегации, так и в ядре. переходим с цысок. длинк на L3 совсем плохо, а экстрим уделал даже такие коммутаторы как цыско 3550/3750 и алкатель 6850
А как народ прокоментирует ограничение в 560 протектед вланов (в рамках stp - согласно релизнотеса)?
Хотелось бы увидеть целиком коммент из релизнотеса, или хотя бы контекст, в рамках которого сказано про это ограничение. Имхо, подозреваю, что речь в данном случае про кол-во вланов в рамках 1 stp/eaps домена или количество pvst доменов. Производитель позиционирует данную железку в первую очередь как DC Top-of-Rack, потому и проектировать сеть на основе данных железок надо с учетом накладываемых ограничений. Просто вспомнить - в разных вариациях top-of-rack от cisco (3560 например всяких разновидностей), могли только 64-128 pvst инстанса обслуживать:
Jul 26 06:43:20.888 MSK: %SPANTREE_VLAN_SW-2-MAX_INSTANCE: Platform limit of 128
STP instances exceeded. No instance created for VLAN1 (port Gi0/25).
Если живете с большим количеством вланов на транзите, можно поиграться с тем же mstp, раскидывая вланы между инстансами. Собсно в eaps аналогично.
Ну собственно вот - файл ExtremeXOS_15.1.2-patch1-6_RelNote.pdf, глава 2 "Limits", таблица 1, страница 57:
Вопрос так не стоит.
Моя ситуация очень похожа на ситуацию топикстартера, даже DLink-и те же самые. - Данный коммутатор на тесте и должен быть интегрирован в существующую сеть в роли L2 метро-агрегатора.
Т.е.имеется сеть (порядка 16 районов), в каждом районе по 2-3 DLink 3627G в роли агрегации, которые сгоняют страфик в метроагрецацию. Топология сети - кольцевая (RSTP). Закольцовывание происходит насквозь - т.е. примерно так "метроагрегация - районнаная агрегация - доступ - доступ - другая районная агреция - метроагрегация". Коммутатор метроагреции является корнем RSTP. В сети порядка 1500 вланов (влан пер билдинг), с потенциальным ростом до 2000. QinQ не используется. Из L3 функционала планируется изпользовать OSPF (до 48 активных интерфейсов) и PIM-SM (до 48 активных интерфейсов). Терминировать абонентские вланы на этом коммутаторе не планируется, ибо сразу видно, что ARP таблица маловата несколько.
Ну а теперь соответсвенно к чему это я все - хочется исполнить следующий финт ушами:
Каждый район (это 2-3 порта и ~48-64 влана) вынести в отдельный STP домен, продолжая использовать RSTP, т.е. полностью их развязать между собой. Переходить на MSTP, используя оборудование DLink очень не хочется.
Как данное желание согласуется с описанными лимитами?
так может это выход? ;) каждому району свой vman - количество доменов сразу сократится. особенно актуально, если ваши vlan-per-building расходятся звездой.
С медью, если вдруг понадобится - тоже печалька. Живут только модули которые жёстко 1000. Условно. При гашении линка из консоли, порт на дальнем конце остаётся в неведении.
Которые 10/100/1000 - не живут вообще. Линк загорается сразу после установки модуля, ещё до патчкорда. В том числе и с родным модулем.
Я-я, совершенно натюрлих! На прошлой неделе это наблюдал - втыкаеш медный 10/100/1000 SFP, линк сразу поднимается в UP, при этом этот UP нв свиче видится как 1000/half.
Однако на другой стороне (сервер с сетевушкой на intel 82576) линк поднимается как 1000/full и при этом оно реально работает.
С медными модулями 100/1000 SFP вообще головняк - модуль вороде бы опознается нормально, линк почем зря не понимает. Но при этом если через етот модуль соединить экстрима в медным гинабитным портом DLink-a - все хорошо, линк поднимается. Если пытаешся воткнуть в эти SFP почкорды с вышеописанного сервера, нет - лик на свича не поднимается, а на сервер флапает раз в пару секунд.
Вчера приехали перешитые медные 1000 SFP - вроде бы полет нормальный. Правды дизаблить порты я еще не пробовал.
p.s. Кстати весьма интересно то, что по идее x670 медные жестко 1000-ные SFP хавать не дожен - смотрим сюда на страничу 18: http://www.extremenetworks.com/libraries/services/HW_SW_Compatibility_Matrix.pdf
p.s.s. Попробовал сейчас задизаблить медный SFP - да Вы абсолютно правы:
wred Display WRED statistics
* X670-48x.5 # sh ports 36 no-refresh
Port Summary
Port  Display         VLAN Name          Port  Link  Speed  Duplex
#     String          (or # VLANs)       State State Actual Actual
36    Kamakura-LAG-2  (0002)              D     R
  Port State: D-Disabled, E-Enabled
  Link State: A-Active, R-Ready, NP-Port not present, L-Loopback,
              D-ELSM enabled but not up
              d-Ethernet OAM enabled but not up
А с обратной стороны:
Settings for eth3:
       Supported ports: [ TP ]
       Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                               100baseT/Half 100baseT/Full
                               1000baseT/Full
       Supports auto-negotiation: Yes
       Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                               1000baseT/Full
       Advertised pause frame use: Symmetric
       Advertised auto-negotiation: Yes
       Speed: 1000Mb/s
       Duplex: Full
       Port: Twisted Pair
       PHYAD: 1
       Transceiver: internal
       Auto-negotiation: on
       MDI-X: off
       Supports Wake-on: pumbg
       Wake-on: g
       Current message level: 0x00000007 (7)
       Link detected: yes
Может - я тоже вчера об этом подумал, именно по этому и упомянул тут QinQ.
Ну а наши vlan-per-building расходятся скорее "ромашкой" с центром на "экстриме".
Просто скажем так - в настоящий момент введение QinQ не горит, т.е. большой надобности в нем не было. Влан теги выжрали еще не все. Да и коммутатор пока всего лишь на тесте - не хотелось бы существующую сеть под него модифицировать, что бы потом ее назад не откатывать.
p.s. Кстати мы проводили стендовый эксперимент:
1. создали 1000 вланов
2. создали STP домен
3. включили эти вланы, виде протектед вланов, в домен
4. насадили это все на два порта и подключили к ним в колечко пару 3627 + пару 3200-28 + ноутбук.
Свич это все сожрал и не подавился, даже не заштормило - провоцировали.
Т.е. мы явно превысили лимиты релизнотеса - но оно вроде бы как работало.
Вот и возникает вопрос - можно ли такое делать в боевой ситуации или лучше категорически не стоит?
Кстати да, еще вопрос - если планируется использовать Direct Attach кабель, насколько я понимаю, нужно приобретать софтовый Direct Attach Pack для экстрима?
соединял между собой экстримы sfp+ d/a шнуром (кошкин и хьюлит) - по софту ничего не трогал, все поднималось и так.
Покупайте смело. Работать точно будет!
Для работы DDMI (при ее наличии ессно) нужно перешивать обязательно. Раньше в экстримах спокойно работали любые вставки, как сейчас не знаю.
CUT
так eaps или stp?
eaps domains: 32
eapsv1: 1000 protected vlans
eapsv2: 500 protected vlans
так eaps или stp?
eaps domains: 32
eaps на мультивендоре не развернет :)
c SNRом развернет)
так eaps или stp?
eaps domains: 32
EAPS работает на коммутаторах SNR, вернее так - на коммутаторах SNR работает MRPP, который совместим с EAPS. Подтверждено в лабе. Конфиги и прочее будет немного позже оформлено в виде статьи.
