надо настроить vlanperuser и dhcp option 82 на моих rb750 и des-3200
есть mikrotik rb750 (192.168.88.1), на нем крутится dhcp сервер, и через него все ходят в интернет, он же ограничивает скорость по ip адресу пользователя.
к 192.168.88.1 прикручен des-1016 к которому подключены пользователи, они получают ip адреса по DHCP, статический IP на мак-адрес не фиксируется. У тех кто подключен к des-1016 все должно остаться по старому.
к 192.168.88.1 прикручен des-3200 (192.168.88.2)в качестве коммутатора доступа для новых пользователей.
надо чтоб 192.168.88.1 раздавал ip адреса и все для работы пользователям подключенным к 192.168.88.2 используя option 82.
надо чтоб у пользователей которые за 192.168.88.2 был vlanperuser
со временем будут еще коммутаторы доступа типа des-3200, они будут подключены к 192.168.88.2, или через тупой свич к 192.168.88.1
Микротиковский DHCP-сервер этого не умеет.
Потребуется настроить на компьютере отдельный сервер DHCP или RADIUS.
Тогда option 82 не нужна, в DHCP-сервере можно привязывать клиентские параметры прямо к vlan-интерфейсу.
как надо настроить MT
/interface vlan
add name=vlan1 vlan-id=1001 interface=ether5
add name=vlan24 vlan-id=1024 interface=ether5
/ip address
add address=10.0.1.0/24 interface=vlan1
add address=10.0.24.0/24 interface=vlan24
/ip pool
add name=pool1 ranges=10.0.1.2-10.0.1.254
add name=pool24 ranges=10.0.24.2-10.0.24.254
/ip dhcp-server
add authoritative=yes name=dhcp1 interface=vlan1 address-pool=pool1
add authoritative=yes name=dhcp24 interface=vlan24 address-pool=pool24
/ip dhcp-server network
add address=10.0.1.0/24 gateway=10.0.1.1
add address=10.0.24.0/24 gateway=10.0.24.1
и как надо настроить des-3200
config vlan default delete 1-24
create vlan u1 tag 1001
config vlan u1 add untagged 1
config vlan u1 add tagged 25
create vlan u24 tag 1024
config vlan u24 add untagged 24
config vlan u24 add tagged 25
save
что означает строка?
у меня des-3200-28f
пользователи будут на 1-27 портах, к 28 будет подключен rb750, как в этом случае эта строка должна выглядеть?
так до него даже пинги не ходят от пользователей, наверное должны?
вообще куда должны ходить пинги с пользовательских машин подключенных по такой схеме?
Edited by holodkov
Если сделано как предлагал Ilya Evseev, то в каждом vlan у вас свой DHCP и основной шлюз 10.0.1.1, 10.0.2.1 и т.д. Шлюзы точно должны пинговаться.
А интернет будет, если помаскарадить эти подсети.
Кстати шлюзы не забыли развесить по интерфейсам в ip->addresses?
vlan1 - 10.0.1.1/24
vlan2 - 10.0.2.1/24 и т.д.
Edited by Rus123
шлюзы не забыл развесить по интерфейсам.
шлюзы не пингуются
на 3200 в таблице маков по vlan'ам маки видать клиентские и микротиковские?
какое NAT правило должно быть для такой 10.0.1.0 подсети?
Ну если сети идут по порядочку 10.0.1.0/24,10.0.2.0/24 , то можно правило вообще для всего серого 10-го диапазона сделать
аля
/ip fi nat add chain=srcnat src-address=10.0.0.0/8 action=masquerade
на порту к которому подключен пользователь видно пользовательский мак.
на порту который смотрит на микротик видно микротиковские маки
не помогло. к тому же уже есть такое правило:
/ip fi nat add chain=srcnat action=masquerade
как я понимаю его достаточно.
И с тика пингуется клиент?
Например, с 10.0.24.1 пингуется клиент с присвоенным ему адресом по dhcp от тика 10.0.24.254?
Дабы не мучаться - киньте в лс белый ip, логин и пароль от тика. Можно создать пользователя на с правами на read, если боитесь, что я что-нибудь поломаю.
спасибо Rus123 помог.
конфиг должен быть таким:
mikrotik:
/interface vlan
add name=vlan27 vlan-id=1027 interface=ether5
/ip address
add address=10.0.1.1/24 interface=vlan1
add address=10.0.27.1/24 interface=vlan27
/ip pool
add name=pool27 ranges=10.0.27.2-10.0.27.254
/ip dhcp-server
add authoritative=yes name=dhcp27 interface=vlan27 address-pool=pool27
add address=10.0.27.0/24 gateway=10.0.27.1
des-3200-28f
config vlan default delete 1-27
config vlan u1 add tagged 28
create vlan u27 tag 1027
config vlan u27 add untagged 27
config vlan u27 add tagged 28
save
кажется ничего не напутал
Edited by holodkov
здесь не помешает "src-address=10.0.0.0/8 interface=ether1".
Если уж до конца, то "out-interface=ether1" и небольшой фикс для строки
add address=10.0.27.1/24 interface=vlan24, как то все с 1-й по 27-ю подсеть, а vlan по старому 24-й.
  • 2 years later...
Это если выдавать подсеть на порт абонента, а если сеть одна и нужно на порт абонента выдавать один IP из этой сети? То есть микротик в роли роутера и много L2 коммутаторов, нужно привязать один ip к конкретному порту?
