По порядку.
Задача приотеризировать трафик на границе сети по 80, 8080 портам. Для этого собрать мост на Freebsd 9 и решить вытекающие из этого задачи. Но что у меня не очень получается.
По порядку что я сделал
1. Собрал ядро включив опции
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_FORWARD
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options DUMMYNET
options IPDIVERT
options ALTQ
options ALTQ_CBQ
options ALTQ_RED
options ALTQ_RIO
options ALTQ_HFSC
options ALTQ_CDNR
options ALTQ_PRIQ
options ALTQ_NOPCC
options ALTQ_DEBUG
device pf
device pflog
device pfsync
#ALTQ на всякий случай
2. Внес изменения в /etc/rc.conf sshd_enable="YES"
moused_enable="YES"
powerd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="NO"
cloned_interfaces="bridge0"
ifconfig_bridge0="addm re0 addm re1 up"
ifconfig_re0="up"
ifconfig_re1="up"
firewall_enable="YES"
firewall_script="/etc/ipfw.rules"
firewall_logging="yes"
dummynet_enable="yes"
fsck_y_enable="yes"
background_fsck="no"
3. Cформировал правила файрвола
#!/bin/sh
cmd="ipfw -q"
lan=re0 # Net0
wan=re1 # Net1 °
urate=14000kbit/s
drate=14000kbit/s
gtcp="80,443,8080,8081"
gtw=3 #high priority
btw=2 # other tcp
ipw=4 #udp
$cmd flush
$cmd pipe flush
$cmd pipe 100 config bw $drate
$cmd pipe 200 config bw $urate
# WAN -> LAN
$cmd queue 111 config weight $gtw queue 50 pipe 100 gred 0.002/5/15/0.05 mask dst-ip 0xffffffff
$cmd queue 112 config weight $btw queue 50 pipe 100 gred 0.002/5/15/0.05 mask dst-ip 0xffffffff
$cmd queue 113 config weight $ipw queue 50 pipe 100 mask dst-ip 0xffffffff
# LAN -> WAN
$cmd queue 211 config weight $gtw queue 50 pipe 200 gred 0.002/5/15/0.05 mask src-ip 0xffffffff
$cmd queue 212 config weight $btw queue 50 pipe 200 gred 0.002/5/15/0.05 mask src-ip 0xffffffff
$cmd queue 213 config weight $ipw queue 50 pipe 200 mask src-ip 0xffffffff
# WAN -> LAN
$cmd add queue 111 tcp from any to any $gtcp out xmit $lan
$cmd add queue 111 tcp from any $gtcp to any out xmit $lan
$cmd add queue 112 tcp from any to any out xmit $lan
$cmd add queue 113 ip from any to any out xmit $lan
# LAN -> WAN
$cmd add queue 211 tcp from any to any $gtcp out xmit $wan
$cmd add queue 211 tcp from any $gtcp to any out xmit $wan
$cmd add queue 212 tcp from any to any out xmit $wan
$cmd add queue 213 ip from any to any out xmit $wan
Вроде бы все верно.
Но теперь смотрю
# ipfw pipe show
00200: 14.000 Mbit/s 0 ms burst 0
q131272 50 sl. 0 flows (1 buckets) sched 65736 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
sched 65736 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active
00100: 14.000 Mbit/s 0 ms burst 0
q131172 50 sl. 0 flows (1 buckets) sched 65636 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail
sched 65636 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active
А там пусто. Хотя связь есть.
Подскажите где я что не учел?
ipfw - как следует из названия, фаервол уровня 3 и выше. Для L2 чуть похже был приделан костыль, который активируется через sysctl.
То что вы объединили в бридж - означает что весь траф попёр между портами, в обход сетевого стёка фри, тк для неё это интерфейс без адреса л3 (л2 она вроде берёт у одного из физических или генерит).
Я хз как сделать приоритезацию на прозрачном л2 для отдельных л4.
Из вариантов могу предложить стать л3 и дальше как обычно...
Можно поиграться с ng_ether + ng_bpf + ng_car.
Для ALTQ нужно, по хорошему, зажимать полосу ниже имеющейся, чтобы иметь возможность пропускать что то приоритетно, и с длинами очередей там нужно играть.
Ну так вот я открыл файл /etc/sysctl.conf
и добавил туда
net.inet.ip.fw.verbose=1
net.inet.ip.fw.verbose_limit=5
net.link.bridge.ipfw=1
net.inet.ip.dummynet.hash_size=1024
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=1024
разве этого не достаточно?
Вы лучше сделайте FreeBSD роутером и всё нормально настройте.
С мостом в данном случае возни будет больше.
Он действительно необходим?
но он у меня должен стоять как щейпер на общий канал между роутером смотрящим в Интернет и самим Интернетом.
BGP у меня нет и провайдер верхнего уровня дает все /29. Если настрою как роутер часть адресов нужно будет использовать верно?
Если есть FreeBSD, зачем ещё отдельный роутер?
Когда-то игрались так:
$IPFW pipe 23 config bw 10444Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
$IPFW pipe 24 config bw 10444Kbit/s mask src-ip 0xffffffff
########pipe 24
$IPFW sched 24 config type QFQ mask src-ip 0xffffff00
$IPFW queue 241 config sched 24 weight 10
$IPFW queue 242 config sched 24 weight 8
$IPFW queue 243 config sched 24 weight 4
$IPFW queue 244 config sched 24 weight 1
$IPFW add queue 241 ip from table\(101\) to any via igb1 out proto udp dst-port 5060
$IPFW add queue 242 ip from table\(101\) to any via igb1 out proto tcp dst-port 80,443,8080
$IPFW add queue 243 ip from table\(101\) to any via igb1 out proto tcp dst-port 5223, 2009, 2106, 3724, 6112, 6881-6999, 7777, 27000-27050, 42292
$IPFW add queue 243 ip from table\(101\) to any via igb1 out proto udp dst-port 53, 5223, 3478, 3479, 3658, 1200, 5000-5009, 6112-6119, 6881-6999, 7777, 7788, 7787, 20500, 20510, 27000-27050, 27900, 28960
$IPFW add queue 243 ip from table\(101\) to any via igb1 out proto icmp
$IPFW add queue 244 ip from table\(101\) to any via igb1 out
########pipe 23
$IPFW sched 23 config type QFQ mask dst-ip 0xffffff00
$IPFW queue 231 config sched 23 weight 10
$IPFW queue 232 config sched 23 weight 8
$IPFW queue 233 config sched 23 weight 4
$IPFW queue 234 config sched 23 weight 1
$IPFW add queue 231 ip from any to table\(100\) via igb0 out proto udp src-port 5060
$IPFW add queue 232 ip from any to table\(100\) via igb0 out proto tcp src-port 80,443,8080
$IPFW add queue 233 ip from any to table\(100\) via igb0 out proto tcp src-port 5223, 2009, 2106, 3724, 6112, 6881-6999, 7777, 27000-27050, 42292
$IPFW add queue 233 ip from any to table\(100\) via igb0 out proto udp src-port 53, 5223, 3478, 3479, 3658, 1200, 5000-5009, 6112-6119, 6881-6999, 7777, 7788, 7787, 20500, 20510, 27000-27050, 27900, 28960
$IPFW add queue 233 ip from any to table\(100\) via igb0 out proto icmp
$IPFW add queue 234 ip from any to table\(100\) via igb0 out
########pipe 24
########pipe 23
А как включить работу IPFW на интерфейсах моста
т.е. есть bridge0 в его составе re0 и re1 ?
  • 4 weeks later...
