pandel Posted July 23, 2012 Posted July 23, 2012 Может кто сталкивался с проблемой? в общем работал работал линк на двух микротиках, работал весьма стабильно и безотказно, но в один прекрасный момент отвалился езернет на удаленном конце. Ну думаю проблема с комутатором или кто пачкорд выдернул. Приехал сегодня, пробую прицепиться к точки доступа - линк по физике не поднимается (при этом удаленный доступ по wi-fi есть) Думал сгорел POE инжектор, заменил его - такая же хрень, ноут не видит сетевого покдлючения. При попытке воткнуть LAN порт в комутатор - тухнет лампочка на блоке POE. добраться до точки возможности пока нет. Что могло произойти и подлежит ли это ремонту? На время воткнул вместо SXT - nanostation М5, скорость выше 20 мбит не поднимается((( И каналы работают почему то не в MIMO Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 23, 2012 Posted July 23, 2012 Или витуха повредилась и замыкают пары питания и данных, или порт в микротике вылетел, или вода куда попала. Попробуйте указать на ноуте вручную скорость сети 10 или 100 мегабит полный/полу дуплекс. Вставить ник Quote
Aomi Posted July 23, 2012 Posted July 23, 2012 Если в блоке питания лампа моргает, значит замыкает гдето, может обжато коряво, перетерлось что-то. Вставить ник Quote
pandel Posted July 24, 2012 Author Posted July 24, 2012 Лампочка тухнет только в одном варианте: в лан порт POE блока питания воткнут патчкорд с комутатора. Если этот же пачкорд воткнуть в ноутбук, то нечего не тухнет, SXT работает, но нет связи по Ethernet порту. Попробую заменить пачкорд от SXT до POE Вставить ник Quote
pandel Posted July 24, 2012 Author Posted July 24, 2012 все наладилось, действительно была проблема с пачкордом Вставить ник Quote
georgeXXX Posted July 24, 2012 Posted July 24, 2012 (edited) У меня немного другая проблема: на SXT инет есть,бук цепляю - инет летает,тупой комутатор(тп-линк 8портовый)цепляю,инета нету!порты все моргают.Меняю на ДЕС 2108 вставляю схт - порт вообще не горит!?! проверяю буком - порт рабочий...чо за крень,так и не понял.инжектор РОЕ поменял - ниего не изменилось Edited July 24, 2012 by georgeXXX Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 24, 2012 Posted July 24, 2012 =) Может согласование скорости криво работает. В настройках SXT адаптера Ether1 снимите галку с Auto Negotiation и поставьте галочку 10 и Full Duplex, если заработает, попробуйте 100 поставить. Если в 100 не заработает то смотрите кабель или коммутаторы. Вставить ник Quote
