Народ подскажите мне, кто тесно работал с ROCKET M5 какую прошивку лучше ставить ???
Пришли железки с порошивками Version: v5.3.2
На сайте есть 5.3.5 (XM-v5.3.5.build11245.bin) и 5.5 (XM-v5.5.build12536.bin)
Если такая тема была не ругайте меня сильно.
Если нужен vlan управления, то Ваш выбор 5.5 если нет, то я бы остался на v5.3.5
Часть оборудования у меня работает на 5.5, часть на 5.3.5 - и там и там проблем нет.
5.3.2 по отношению к железу и 5.5 одинаковые
Есть предположение, что в режиме AP WDS ( ST WDS ) достаточно применить 5.3.2
5.5 учлучшена программная часть
Если использовать как многоточечную БС, то видимо лучше поставить 5.5
В остальном надо иметь опыт работы и самое главное, чтоб эфир был чист для используемых частот.
Достаточно надежно работает с полосой 20 Мгц - на 20 км разгоняет до 40 мГбит/сек.( естественно с использованием узконапрравленной антенны ( в частности Rocket Dish 5G-30 дбм )
я хочу использовать эти устройста в режиме точка-точка, лучше всего мне сразу перепрошить на 5.5 пока они на столе?
еще вопросик при включении флажка No ACK Mode for PtP устройства на столе сразу падает скорость передачи, немного увеличивается пинг.
Эту функцию мне стоит включить если линк у меня 8км без видимости??? на nanobridgah m5 эта функция у меня включена, без нее точки то и дело теряли друг друга на некоторое время потом опять линк востановливался сам по себе. После включения No ACK Mode for PtP это прекратилось.
Ну так оставьте, если лучше стало :) По идее на 8км не должно терять, хотя смотря какие антенны используете. Установите точки и эксперементируйте, наблюдайте за результатом в разное время суток и погоду.
Edited by Aomi
Что то у меня не получается настроить в прошивке 5,5 режим точка точка связь есть но скорость падает до 40мб.
с одной стороны ap-reapiter с другой station голочки wds стоят.
Помогите кто знает,в 5,3,5 вроде было все понятней там ap wds и station wds, или откатить назат????
спасибо.
Edited by fasttoomas
Короче пишу как есть, может кому будет полезна эта инфа, может не зря день убил.
В прошивке 5.5 мне не понравилость как реализовано режим точка точка, шифрование тока web после шифрования скорость падает в два раза.
Оставил прошивку 5.3.5 мне показалась самая работаспособная, все вроде ок все работает скорость на столе 100 мб в каждую сторону.
Сори за ошибки, школу прогулял.
Вам нужен режим точки доступа, а не репитера, ВДС вроде по умолчанию включён (там галочка есть)
на 5.5 увеличена скорость на одну tcp сессию
на каналах точка-точка режим выставляется Access point --- Station с установкой галок wds с обоих сторон
эти галки крутятся в случаях очень дальних линков точка-точка
шифрование можно использовать только AES так как оно реализовано аппаратно, другие типы шифрования использовать нежелательно по причине снижения максимальной скорости в радиоканале
Edited by mousus
Согласен
Только предлагаю вообще шифрование не включать ( мост же ), скрыть SSID и написать его позаковыристей.
Кроме того можно асиммирировать радиопоток: путем уменьшения мощности передатчика на приемном РЭС и снижением оценки расстояния между точками. при этом формально показатели AirMAX ухудшаются, зато примерно сохраняется общая пропускная способность радиоканала:
то есть если в идеальном случае канал 30/30 мГбит, то после асимметрирования 45/10 Мгбит к клиенту - это то соотношение которое оптимально для портебностей клиента в Интернет ( если его машина не перегружена треккерными исходами конечно ).
Ага, а потом приходит радиохулиган, который сканирует сеть и узнает SSID, далее определяет мак клиента, глушит клиента помехой и подключается к базе, при этом MAC ACL не поможет =)
Страсти-то какие. Часто встречается?
Если в вашем городе работают еще 2-3 беспроводных провайдеров, будет встречаться часто.
из этих 2-3 провайдеров кто-то будем взламывать соседнюю сеть, не смешите.
только если какой юзер захочет сделать себя крутым хакером. )
Там взлом не ради взлома, а ради доставления проблем друг другу.
ну мне 5.3.5 показалась более продуманная может 6 версия будет круче ...на 5.5 как то я не понял как p-t-p поднять, вернее поднял но скорость падала до 50. хотя галки wds были установлены, в режиме no ask вообще не заработал.
