Blaar Опубликовано 28 октября, 2012 · Жалоба Вы где отзывы читали? https://bitbucket.org/cesbo/astra/wiki/Home Еще летом мигрировали на астру. Никаких проблем, только намного приятнее работать с ней. Ну и плюс проект в активной стадии разработки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovanrus Опубликовано 3 ноября, 2012 · Жалоба getstream_a84 и даже getstream+sasc ng отдыхают, нагрузка по сравнению с а84 раза в 3 меньше, вещаю 3 транспондера с триколора(в сумме 37 каналов), работает вообще без каких либо глюков и вылетов, единственное что пока не работает, хотя может в самых новых ревизиях это исправили, это дайсек. В остальном - лучший стример из всех, а если уметь программировать на языке lua, то можно вообще конфетку слепить, включая полный мониторинг трансляций, тут зависит уже от фантазий программиста :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 5 ноября, 2012 · Жалоба Не знаю сюда вопрос или нет. Но всё-же спрошу. Как получить список каналов с транспордера, чтобы настроить астру? Ну типа сканера, результаты которого можно использовать для составления конфига вещания? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
=-Sky-= Опубликовано 5 ноября, 2012 · Жалоба blackcatw, проще всего для этих целей использовать сайт lyngsat.com. Если из линуксовых утилит - scan-s2, dvbsnoop. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Подскажите вот на Ku диапазон указывается параметр на lnb = "9750:10600:11700" а какой параметр указывать на C диапазон lnb = "5150:5150:5150" так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iiihyp Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Добрый день. Помогиет настроить конфиг для астры с такими параметрами: 1. Спутник ABS1 (75 градусов) 2. Транспондер 12518:v:22000 fec 7/8 3. Все каналы халявные (FTA) 4. вот примерный список каналов (12518:v:22000:7/8:pnr-1110:24_DOC; 12518:v:22000:7/8:pnr-1120,Zvezda) 5. нужно вещать в unicast (предпологаю это будет http), т.к. мультикаста в сети нету. 6. сеть 10.40.0.1/16 (подключиться надо с 10.40.26.* на 10.40.7.*) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikael Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба на 12518 только один FTA Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iiihyp Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) · Жалоба на 12518 только один FTA буквально 1 день назад было 2 (сейчас закрыли 24_DOC, а пару дней назад я его смотрел) Мне нужен просто пример конфига,вообще хочу забратьс этого спутника все FTA (русскоязычные), а разобраться с астрой не могу, нет подробного описания, поэтому написал тут и на другом ресурсе, пока отсылают на хабр и офф сайт, но там базовые конфиги без нормального описания. Изменено 27 января, 2013 пользователем iiihyp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Кардшаринг можно похерить. В хттп астра вроде не оч вещает. Мы пока юзаем udpxy, моя мега софтина иногда вылетает и я не починил ещё. #!/usr/bin/astra require("base") pidfile("/var/run/astra-a0.pid") -- log.set({ debug = true, stdout = true, syslog = "dvb0", filename = "/dev/null" }) cam_raduga = newcamd({name = "Irdeto", host = "127.0.0.1", port = "12603", user = "testim", pass = "testim", disable_emm = true, cas_data = "0015", key = "0102030405060708091011121314" }) make_stream({ name = "12670", demux = true, dvb = { type = "S", adapter = 2, budget = false, buffer_size = 4096, tp = "12670:v:22000", lnb = "9750:10600:11700", lnb_sharing = false, } }, { { name = "2x2", pnr = 200, output = { "udp://239.0.5.1" } }, { name = "ESP Russian", pnr = 300, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.2" } }, { name = "Eurosport Raduga", pnr = 310, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.3" } }, { name = "ESP2 Russian", pnr = 400, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.4" } }, { name = "Eurosport2 Raduga", pnr = 410, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.5" } }, { name = "NAT GEO", pnr = 500, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.6" } }, { name = "Comedy TV", pnr = 610, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.7" } }, { name = "Cartoon Network", pnr = 620, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.8" } }, { name = "Sony Turbo", pnr = 630, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.9" } }, { name = "2x2_URAL", pnr = 640, output = { "udp://239.0.5.10" } }, { name = "DOPO*HOE", pnr = 710, output = { "udp://239.0.5.11" } }, { name = "Mat i Ditya", pnr = 800, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.12" } }, { name = "Discovery Channel Russia", pnr = 1000, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.13" } }, { name = "Animal Planet Russia", pnr = 1100, cam = cam_raduga, output = { "udp://239.0.5.14" } }, }) make_stream({ name = "12548", demux = true, dvb = { type = "S", adapter = 0, budget = false, buffer_size = 16384, tp = "12548:v:22000", lnb = "9750:10600:11700", lnb_sharing = false, } }, { { name = "24Techno", pnr = 100, output = { "udp://239.0.1.1" } }, { name = "Detsky", pnr = 200, output = { "udp://239.0.1.2" } }, { name = "Karusel", pnr = 210, output = { "udp://239.0.1.3" } }, { name = "TV3+3", pnr = 220, output = { "udp://239.0.1.4" } }, { name = "Nickelodeon", pnr = 270, output = { "udp://239.0.1.5" } }, { name = "Russkij illuzion", pnr = 300, output = { "udp://239.0.1.6" } }, { name = "illuzion +", pnr = 400, output = { "udp://239.0.1.7" } }, { name = "Zoo", pnr = 500, output = { "udp://239.0.1.8" } }, { name = "Fashion-TV", pnr = 700, output = { "udp://239.0.1.9" } }, { name = "TV-21", pnr = 900, output = { "udp://239.0.1.10" } }, { name = "Russkiy Extream", pnr = 1000, output = { "udp://239.0.1.11" } }, { name = "HCT", pnr = 1100, output = { "udp://239.0.1.12" } }, { name = "Eurokino", pnr = 1300, output = { "udp://239.0.1.13" } }, }) make_stream({ name = "12640", demux = true, dvb = { type = "S", adapter = 1, budget = false, buffer_size = 4096, tp = "12640:v:22000", lnb = "9750:10600:11700", lnb_sharing = false, } }, { { name = "HTB", pnr = 100, output = { "udp://239.0.4.1" } }, { name = "CTC+2", pnr = 400, output = { "udp://239.0.4.2" } }, { name = "Moya Planeta", pnr = 530, output = { "udp://239.0.4.3" } }, { name = "Radugainfo", pnr = 540, output = { "udp://239.0.4.4" } }, { name = "Ren", pnr = 550, output = { "udp://239.0.4.5" } }, { name = "MTV+2", pnr = 560, output = { "udp://239.0.4.6" } }, { name = "MIR 24", pnr = 570, output = { "udp://239.0.4.7" } }, { name = "RBC TV", pnr = 600, output = { "udp://239.0.4.8" } }, { name = "Multimania", pnr = 700, output = { "udp://239.0.4.9" } }, { name = "Russkiy Bestseller", pnr = 1130, output = { "udp://239.0.4.10" } }, }) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
valaykhal Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Ребят подскажите какие и как используете картсервера, можно в личку. Не ужели все городят по 50-100 логинов и потом в астру вставляют, и по 5$ все аккаунты оплачивают? Большое спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) · Жалоба Тут есть как минимум три варианта на поиграться настроить софт: 1. Купить офицальную карту провайдера, картридер, и сделать локальный сервер ключей. 2. Договориться с интегратором IPTV об организации открытия шифрованных каналов. 3. В интернене море КШ серверов позволяющих с одного логина открывать все каналы провайдера например вот тыц. Первый путь по моему мнению наиболее правильный, после в процессе настройки софта пишем письма правообладателям каналов о получении офицальных карт доступа и получаем вполе офицальное право на ретрансляцию каналов. Изменено 28 января, 2013 пользователем garycat Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Ещё могу направление указать - это OSCAM програмный комплекс который эмулирует работу CAM модуля. Как вы уже наверно знаете профессиональные модули могут открывать до 10 а то и до 12 каналов. С применением эмулятора OSCAM вы сможете открыть столько каналов - сколько вам нужно. Ну и конечно garycat вам дал правильное направление на "тётю шуру". Если в гугле наберёте словосочетание "кардшаринг" я думаю вам выволит кучу результатов. Фактически с помощью OSCAM+феникс интерфейс вы делаете тот-же кардшаринг у себя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
El_Vago Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Тут есть как минимум три варианта на поиграться настроить софт: 1. Купить офицальную карту провайдера, картридер, и сделать локальный сервер ключей. 2. Договориться с интегратором IPTV об организации открытия шифрованных каналов. 3. В интернене море КШ серверов позволяющих с одного логина открывать все каналы провайдера например вот тыц. Первый путь по моему мнению наиболее правильный, после в процессе настройки софта пишем письма правообладателям каналов о получении офицальных карт доступа и получаем вполе офицальное право на ретрансляцию каналов. Тоже начал в сторону кардшаринга смотреть. Вот интересно как все-таки дешевле. 1 логин-1 канал, или как у Тёти Шуры позапросно. Что-то я посчитал неслабо так выходит. Около 12 долларов на канал в месяц. Или я считаю как-то не так? И можно ли на одну DVB-S карту принимать несоклько транспондеров, или лучше раскидать на отдельные карты? Изменено 12 марта, 2013 пользователем El_Vago Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Тут есть как минимум три варианта на поиграться настроить софт: 1. Купить офицальную карту провайдера, картридер, и сделать локальный сервер ключей. 2. Договориться с интегратором IPTV об организации открытия шифрованных каналов. 3. В интернене море КШ серверов позволяющих с одного логина открывать все каналы провайдера например вот тыц. Первый путь по моему мнению наиболее правильный, после в процессе настройки софта пишем письма правообладателям каналов о получении офицальных карт доступа и получаем вполе офицальное право на ретрансляцию каналов. Тоже начал в сторону кардшаринга смотреть. Вот интересно как все-таки дешевле. 1 логин-1 канал, или как у Тёти Шуры позапросно. Что-то я посчитал неслабо так выходит. Около 12 долларов на канал в месяц. Или я считаю как-то не так? И можно ли на одну DVB-S карту принимать несоклько транспондеров, или лучше раскидать на отдельные карты? Что шара, что своя шара может открывать множество каналов по одному логину/карте. Конкретно сколько - можно получить опытным путём. Если это шара, то на сколько хорош канал по пути до шары. Если своя карта, то как хорошо настроишь OSCAM столько и получишь открытых каналов. Точную цифру вряд ли кто-то скажет. Некоторые по одной карте с настроенным OSCAM открывают до 50 каналов. А у кого-то еле-еле 15 открывается. Всё зависит от сообразительности и кривости рук. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
El_Vago Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) · Жалоба А где вы такую шару нашли чтобы 1логин-множество каналов, в основном за множество запросов банят. У тёти шуры можно поствить множество каналов, но тогда идет позапросная тарификация, а это совсем другие деньги. Своя шара с фениксом получаем много каналов с Радуги, что-то около 40. Но у меня вопрос именно про кардшаринг через и-нет. Изменено 12 марта, 2013 пользователем El_Vago Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Меня искренне забавляет миф о том, что если правильно настроить, то можно поднять производительность системы в 3-5 раз. Типа, если секретную настройку в oscam не включишь, то всё сляжет на 15 каналах, а если ты хитрый такой, нашел специальный ключик enable_speed, то всё будет ок. При том, что конечно же, никаким особым тюнингом софта такого не добиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба А где вы такую шару нашли чтобы 1логин-множество каналов, в основном за множество запросов банят. У тёти шуры можно поствить множество каналов, но тогда идет позапросная тарификация, а это совсем другие деньги. Своя шара с фениксом получаем много каналов с Радуги, что-то около 40. Но у меня вопрос именно про кардшаринг через и-нет. А какой спутник нужен? Меня искренне забавляет миф о том, что если правильно настроить, то можно поднять производительность системы в 3-5 раз. Типа, если секретную настройку в oscam не включишь, то всё сляжет на 15 каналах, а если ты хитрый такой, нашел специальный ключик enable_speed, то всё будет ок. При том, что конечно же, никаким особым тюнингом софта такого не добиться. Ну видишь какой ты молодец :-) всё рассказал. Теперь люди смогут решить проблему. Ещё есть кэш. Он тоже способствует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
El_Vago Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба А где вы такую шару нашли чтобы 1логин-множество каналов, в основном за множество запросов банят. У тёти шуры можно поствить множество каналов, но тогда идет позапросная тарификация, а это совсем другие деньги. Своя шара с фениксом получаем много каналов с Радуги, что-то около 40. Но у меня вопрос именно про кардшаринг через и-нет. А какой спутник нужен? Intelsat 15. Ну и на будущее DirecTV 1R, когда НТВ+ будет шариться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
blackcatw Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба А где вы такую шару нашли чтобы 1логин-множество каналов, в основном за множество запросов банят. У тёти шуры можно поствить множество каналов, но тогда идет позапросная тарификация, а это совсем другие деньги. Своя шара с фениксом получаем много каналов с Радуги, что-то около 40. Но у меня вопрос именно про кардшаринг через и-нет. А какой спутник нужен? Intelsat 15. Ну и на будущее DirecTV 1R, когда НТВ+ будет шариться. Посмотри http://shara-tv.org вроде несколько каналов сразу открывает. Мы когда с техподдержкой их общались, они ничего о запрете множества каналов не говорили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 10 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый день! Имеем задачу в сеть добавить 5-10 каналов с внешней шары (Gomel-Sat). На сколько я понимаю имея одну подписку я могу смотреть все каналы но одновременно только один ? Настраиваем астру таким образом: #!/usr/bin/astra require("base") require("output_http") log.set({ filename = "/var/log/astra.log", debug = true }) pidfile("/var/run/astra.pid") cam_0 = newcamd({ name = "Xtra", host = "cserv19.net", port = 10600, user = "xxxxx", pass = "xxxxx", key = "0102030405060708091011121314", }) make_stream({ name = "Xtra", demux = true, dvb = { type = "S", adapter = 0, lnb = "9750:10600:11700", tp = "11258:H:27500", budget = true, } }, { { name = "Ch1", pnr = 2008, cam = cam_0, output = { "http://0.0.0.0:8000/1", } } }, { { name = "Ch2", pnr = 2013, cam = cam_0, output = { "http://0.0.0.0:8000/2", } }, } ) При этом работает только первый (один) канал, при перемене местами значения pnr работает второй (тоже один). Что-то я недопонял или конфиг я не правильно составил ? Вот лог после запуска: root@ubuntutv:/home/bkmz/astra# /usr/bin/astra /home/bkmz/astra/conf_xtra.lua & [1] 2028 root@ubuntutv:/home/bkmz/astra# May 10 22:07:42: INFO: Starting Astra v.3.10 May 10 22:07:42: DEBUG: [http_server 0.0.0.0:8000] fd=11 May 10 22:07:42: INFO: [newcamd Xtra] CaID=0x0B0F admin=NO UA=0000000000000000 May 10 22:07:42: INFO: [newcamd Xtra] Prov:0 ID:000000 SA:0000000000000000 May 10 22:07:42: INFO: [PAT Ch1] stream_id:0 May 10 22:07:42: INFO: [PAT Ch1] pid: 801 PMT pnr:2008 May 10 22:07:42: INFO: [PAT Ch1] crc:0x4111BE75 May 10 22:07:42: INFO: [decrypt Ch1] conax selected. caid:0x0B0F May 10 22:07:42: INFO: [decrypt Ch1] select ECM pid:805 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] pnr:2008 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] pid:8190 PCR May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x0E size:3 data:0xC02488 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x0C size:4 data:0x80B48168 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] pid: 802 VIDEO:0x02 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x52 size:1 data:0x01 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x02 size:3 data:0x1A485F May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x06 size:1 data:0x02 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x0E size:3 data:0xC022ED May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] pid: 803 AUDIO:0x04 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x52 size:1 data:0x02 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > language: rus May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x03 size:1 data:0x67 May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] > descriptor:0x0E size:3 data:0xC0019B May 10 22:07:42: INFO: [PMT Ch1] crc:0x86E39F18 May 10 22:07:43: INFO: [dvb_input 0:0] lock. signal: 73% snr: 80% May 10 22:07:43: INFO: [analyze Ch1] TS header: OK May 10 22:07:43: INFO: [analyze Ch1] CC: ERROR May 10 22:07:43: INFO: [analyze Ch1] Scrambled: NO May 10 22:07:44: INFO: [dvb_input 0:0] bitrate: 40826Kbit/s May 10 22:07:44: INFO: [analyze Ch1] CC: OK root@ubuntutv:/home/bkmz/astra# root@ubuntutv:/home/bkmz/astra# May 10 22:07:54: DEBUG: [core/socket 11] accept() connection from 192.168.0.223:51011 May 10 22:07:54: DEBUG: [http_client 192.168.0.223:51011] fd=12 Изменено 10 мая, 2013 пользователем npokypop Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 11 мая, 2013 · Жалоба с шароводами отдельно договариваются за отдельные деньги о том чтобы отдавало ключи для кучи каналов сразу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 11 мая, 2013 · Жалоба Меня, кстати, очень удивило, но многие из них совершенно не представляют какие ценники они хотят за мультиканальный доступ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Мне один из шараобладателей зарядил 20уе в месяц за один транспондер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Это вообще прекрасная цена. Почти даром, я бы сказал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 12 мая, 2013 · Жалоба Проще по 1уе взять на каждый канал по подписке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
