Проблема стара как мир.
Нужно сделать L2 VPN, но проблема в том что vlan-id разные.
local-switching требует одинаковых vlan-id.
connections тоже на сколько помню не робит с разными номерами вланов в данное линейке.
Можно было бы решить с помощью vlan-map, но имеющиеся платы не поддерживают данный функцонал.
Что остается? VPLS если только.
Кто подскажет какой тогда минимальный конфиг нужен для VPLS ( я так понимаю RD не нужно задавать).
Просто счас далеко от железки и нет возможности поэксперементировать.
Да, можно подменить тэги по ссылке выше. Проверял, настраивал l2circuit с подменой тэгов. Пришлось правда пошаманить, потому что в каком то случае он не заводился.
Но принцип в целом верный. Одну метку можно подменить и сделать простенький туннель через мплс. Я думаю что пошаманить разные варианты подмены меток не будет проблемой.
protocol l2circuit local-switching . я про него то и пишу. он не работает с разными vlan-id.
И я настраивал, отлично работают с vlan-map, но я же указал что
И данная ссылка по vpls у меня есть, спасибо. Уже несколько собрано.
Вопрос в том что нужно чтобы сделать изврат - собрать vpls локально, какой минимум необходим.
Edited by indus
А опишите, что за задача? Сделать коммутацию из одно интерфейса в другой? С кусками конфигов, если не сложно.
Дусаю затык просто в правильном выборе encapsulation =)
Да, Сделать коммутацию из одно интерфейса в другой.
Забыл сказать, порты агрегированные поэтому tcc тоже не катит :( . Поэтому подбор encapsulation не поможет. Их там всего 2 остается - ccc и vpls.
bridge domain давно это было, помоему удалось его тогда на М запустить. Но зараза, опять же не удалось запуститиь с разными vlan-id :) .
connections думал, смотрел, есть такое-же подозрение на необходимость одинаковых vlan-id, но я просто сейчас далеко от железки, это надо ехать к ней и эксперементировать, поэтому и задал вопрос такой, может кто делал.
Поэтому я и просил привести конфиги интнрфейсов =) Чтобы не гадать.
А толку-то?
Простые PIC-и в M-серии (не путать с MX) либо удаляют Ethernet-заголовок (для L3-сервисов), либо оставляют его в неизменном виде (для L2-сервисов). Менять что-то в Ethernet-заголовке могут только IQ PIC-и.
Складывается ощущение, что "нас где-то на%бывают". © fomka31ru
Кто говорил про обычные или IQ PIC'и?
encapsulation tcc используется для преодразования из одной среды в другую, то есть это ccс, но для разнородных интерфейсов типа SDH и Ethernet.
Почему конкретно не описать, что хочу сделать чтобы трафик из ae1.100 попадал в ae2.200. Интерфейсы настроены так-то, оборудование такое-то, версия софта такая, пробовал сделать вот так, но не получилось?
- значит обычные
ИМХО тут без вариантов.
Edited by visir
мэй би использование native vlan, как вариант поможет в решении проблемы, больше мыслей пока нет
flexible-vlan-tagging на обычных PIC-ах тоже не работает.
Да и ИМХО у него оба VLAN-а на одном и том же агрегате, а не на разных :).
Edited by visir
Может тогда их объединить до M-ки? Если они на одном ae, то в чём смысл делать это на M-ке? Объединить два влана в один и всё.
