yhn Posted July 20, 2012 Posted July 20, 2012 (edited) Подскажите как из кваритра в дом провести интернет. Растояние по прямой примерно 1,5 км прямая видимость есть, но в проссе даравьем окошко. В квартире уже есть wifi роутер d-link DIR-615. Нужно от 30 Мбит/с. Ну с запасом около 50 если возможно. Можноли всё это соединить самодельными антенами и какими лудше? Возможно при таких праметров реалезуемей купить готовые решения? и какой роутер использовать на другой стороне? Какой аналог есть у текстолита, что можно использовать в качестве его самого? Edited July 20, 2012 by yhn Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 20, 2012 Posted July 20, 2012 Два вот таких микротика - Mikrotik SXTG 5HnD - справятся с вашей задачей, будет у вас канал под 150 мегабит в каждую сторону по очереди, или под 100 мегабит дуплексом. Никакие самодельные устройства или антенны, длинки или любые другие беспроводные роутеры не передадут столько трафика за такие деньги. Вставить ник Quote
Aomi Posted July 21, 2012 Posted July 21, 2012 Ubnt nanobridge даст 50 мб, настроить его гораздо проще, не имея достаточных знаний Микротик гораздо дучше будет, инструкций по настройке полно, только мощьность выше 18 не задирайте. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 21, 2012 Posted July 21, 2012 На самом деле, для человека, который ничего не понимает в беспроводных устройствах, будет одинакого сложным настроить и микротик, и убнт. В любом случае настройка будет идти путем повторения действий по картинкам и описаниям. Однако деньги надо тратить с умом. Сейчас оборудование, например работает, а завтра появится помеха, через полгода еще 10 аналогичных устройств рядом поставят. Убнт не располагает широкими возможностями по тонкой подстройки линка, да и при сканировании сети не показывает точки на базе микротика. Микротик же показывает весь вайфай, в том числе и каналы на убнт, и на аналогичных микротиках. Поэтому и стоит остановить выбор на микротике - он проработает долго и всегда будет возможность что-то сделать для восстановления нормальной работы в случае помехи. Вставить ник Quote
Aomi Posted July 21, 2012 Posted July 21, 2012 Я имел ввиду что человеку, имеющему дело с домашними роутерами, будет гораздо проще УБНТ настроить. Микротик однозначно лучше и выгоднее, но не всем нужны его возможности. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 21, 2012 Posted July 21, 2012 Микротик однозначно лучше и выгоднее, но не всем нужны его возможности. Возможно, какие-то из его возможностей, могут понадобится в будущем=) Вставить ник Quote
zador5551 Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 (edited) Добрый день ! Есть возможность передать инет (до 70 мб/с) в частный сектор из города, подключив при этом около двух клиентов. Вопрос встал в выборе базовой станции, у клиентов уже установлены AGM5-27dBi. 1. NSM5 (база) <--> AGM5-27dBi (клиент) 2. NSlocoM5 (база) <--> AGM5-27dBi (клиент) -Почему Transmit CCQ на базе 50%, а на клиенте 100%, так и должно быть ? -Есть ли смысл переплачивать на NSM5, когда NSlocoM5 выдает практически тоже самое ? -Получится ли выжать скорость 30-70 мб/с при первом или втором вариантах ? 3. AGM5-23dBi (база) <--> AGM5-27dBi (клиент) -Тут показатели Transmit CCQ 100% на базе и на клиенте, почему именно так ? Третий вариант использовать будет проблематичнее в плане обслуживания и настройки (более точноя чем у NS) и врядли получится подключить второго клиента, т.к. он находится выше меня и не попадёт в зону радио сигнала. Спасибо ! Edited July 28, 2012 by zador5551 Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 LOCO в качестве базы использовать не стоит. Вставить ник Quote
