Воздушка, 45 метров, 12% потерь в пакетах... Из-за??
Есть линк, примерно 80-90 метров, из них 45 метров по воздуху между домами, при включении с двух сторон 5ти портовых хабов, на них начинают бешенно моргать лампочки линкактивити, как будто передаётся большой трафик. (Хабсвичи Х-нет, на референсе от сурекома, питание по сетевому кабелю 2 свободным парам, тестил вольтаж в номинале, 12В 500мА...). Ставил грозозащиту - ешё хуже, примерно 50% потерь при пинге... В растеренности, не знаю что делать... обшяя картина такова. Магистраль 4 ХабСвича (все одинаковые 5ти портовые...) 1ый->(120метров, никаких потерь, линк 100мбит)2ой->3ий(линк в 50-60 метров проходит по чердаку под крышей, никаких потерь, 100мбит)->4ый(и есть тот самый проблемный участок, 45 метров по воздуху, 30 метров по крыше, 5 по черадку)->5ый(линк в 50-60 метров проходит по чердаку под крышей, никаких потерь, 100мбит)->6ой(Воздушка теже 45 метров, между точно такими же домами, только тянется не на крышу и сразу оотуда к челу домой, всё без каких либо потерь)
Прошу совета, умные дядки....
К этому шас и подтягиваемся, никак с Жеком не можем договорится чтоб питание из лифтёрской подать...
хаб меняли правда тока на 1он конце линка, кабель прозванивал, все пары целые менял на другие 2 пары - тоже самое.
А что значит неправильно разведён кабель?
Неправильно обжат - если обжимать китайской обжимкой, такое может случится... лучше отрезать старые коннекторы и обжать заново, только уже уверенно :)
И еще, померять сопротивление линии, может один/несколько проводников перебито/перетерто....
Кстати, кабель какой?
И еще вариант, воткнуть концы воздушки сразу в заведомо рабочие сетевые и погонять трафик с компа на комп.. кстати, в этом случае не забыть про кроссовер обжим...
Взять у друзей на час Пента сканнер.
на нашей-то колыме? пента сканер? у нас люди даже не знают как его в руках держать, в том числе и я :)). Кабель ФТП, 5е, многожил. компы на чердак поднять не реально, а какой должно быть сопротивление на 1 провод, на 1метр? кабельто ешё многожильный....
очень похоже на то что просто несогласуются скорость/дуплекс. из-за чего? уже выше названная причина плохо обжато или как вариант сильная наводка на кабель.
были бы управляемыми - зажать скорость/дулекс.
как вариант использовать хабы с возможностью фиксации параметров портов, например компексы...
Поэтому и не работает.
Многожила не должно быть более 10 метров.
ПО практике - 50 витой +15 многожила на 100 не заводилось...
И коннекторы на него другие...
Одним словом - поставьте одножил....
NorN, ещё раз повторюсь, на нашей-то колыме.... О П296 все тока и мечтают, я еле еле во всём городе нарыл 70 метров, и то о поставках так и не договорился...
Roman Ivanov,
тут как раз точно такой же ФТП, многожил и расстояние его примерно теже 70 метров, но там всё работает без единой запиночки... на 100 мбит, фулл дуплекс и коннектры под многожил... Поэтому и в растеренности...
А кабель переобжимал уже не раз, и на другие пары кидал, и 1 из хабов менял....
Если рассуждать логически, мне кажется проблема, скорее всего, во втором коммутаторе.
Interesna a kokoj iz nix pervij ?
Многожил не создан для длинных линков.
Не надо делать Х""""" и все будет работать. Поставьте одножил.
Цена вопроса - копейки.
логично
Maris, NorN, а вы сначала топика глянте, там все хабы пронумерованы, и второй проблемный это значит 5ый.
Roman Ivanov, я сначала заменю второй хаб, а если не поможет, перетянем - не вопрос.
Если рассуждать логически, то надо сделать правильное заземление экрана кабеля с одной стороны хотя бы.....
