951G-2HnD с L2TP, NAT, стейтфул файр при 40 мегабитах торрент трафика грузится до 50%.
Это нормально или мало ?
Это чересчур высокая нагрузка, нужно все лишнее поотключать. Особенно начальный конфиг с его кучей правил.
Конфиг был пуст, после нетинсталл.
Правил не много:
/ip firewall filter
add chain=forward dst-address=192.168.1.2 dst-port=55555 in-interface=!l2tp protocol=tcp
add chain=forward dst-address=192.168.1.2 dst-port=55555 in-interface=!l2tp protocol=udp
[color="#FF0000"]add action=drop chain=input in-interface=l2tp protocol=icmp
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established
add chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface=ether1-gateway
add action=drop chain=input in-interface=l2tp[/color]
/ip firewall mangle
[color="#FF0000"]add action=change-mss chain=forward new-mss=1300 out-interface=l2tp protocol=tcp tcp-flags=syn[/color]
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=55555 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=55555
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=55555 protocol=udp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=55555
[color="#2E8B57"]add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=l2tp[/color]
Выделенные красным правила можно убрать, что сразу поднимет производительность. Маскардинг нужно делать по IP адресам, а не интерфейсам. Что так же поднимает производительность. Максимальный размер пакета через L2TP можно указать прямо в настройках клиента или сервера, для прохождения больших пакетов без фрагментации нужно указать MRRU=1500.
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А если ip адрес динамический по PPPoE - как обойтись без маскарадинга на интерфейс и change-mss?
Производительность поднять - это хорошо, но хотелось бы без ущерба функционалу.
Внутри тега код тег колор не работает, но всё равно, там видно, что убрать надо почти всё.
MTU на смартфоне не знаю как поменять, из-за него и прописано правило мангл. Какие-то проблемы помню были с галочкой в настройках л2тп подключения, не работало почему-то.
Убрать полностью стейтфул файр это как-то слишком радикально.
У вас же есть адрес с другой стороны - у клиента, вот на его основе и делайте маскардинг, вот так:
Dst.Address можно не писать, тут указано что бы для внутренней сети НАТ не делался, а только во все остальные.
На PPPoE можно прямо MTU уменьшать и указать MRRU=1500, что сразу решит все проблемы.
Файрвол там не нужен. Отключите службы в IP->Services кроме винбокса или нужных, установите пароль нормальный и никто ничего ему не сделает. Стоит куча устройств без файрвола, никаких проблем нет, максимум что бывает это по телнету или ssh кто-то пробует подключаться, но это никаких проблем не создает.
Ох. Экспериментировал с мэнглом Change MSS на нагруженных RB750G / 750 / MRTG, пришел к выводу, что разница с ним и без него - доли процента. Ради эксперимента поставил там же Change DSCP для условия, по которому хитов около 4-5к в секунду - тоже разницы не заметил.
CPU жрут маскарадинг и очереди, остальное так, практически в пределах погрешности.
Edited by Барагоз
Не, меня не настолько волнует загрузка цпу чтобы отключать файрвол.
Это домашний маршрутизатор на канале, в данный момент, 25 мегабит.
Просто подумайте что там могут взломать на роутере и поймете полную не нужность всяких там дропов из начального конфига.
Возвращаясь к CCR-1036 реализация BGP крутится на одном процессоре. Он всегда загружен на 100%.
Загрузка нескольких полных таблиц занимает несколько минут. С существующим софтом CCR не пригоден для BGP.
Жаль, надеялся использовать его для FullBGP.
На Cisco 7206VXG-G2 у меня был такой же результат. :)
Тут беда в другом, при загрузке fullview все эти роуты лежат в оперативке и как писали выше:
Включали 2 BGP FullView, съел, памяти много осталось (не помню точно сколько). Когда трафик проходил роутер добавлял задержки в 10мс.
Лукап добавляет 10мс задержки. Вот это действительно грусть да печаль.
CNik а на ROS5.x работает так же? Если ее запустить на нормальном интеловском сервере. Читал отзывы - с памятью нет проблем, кастрированных 1,5 Гига вроде хватает на пару таблиц.
Сори мопед но мой, я привел цитату vasiliy0 который тестировал их. У меня микротиков нет и я ними не занимаюсь.
Просто любопытно стало вот и решил почитать как у людей работает.
По поводу памяти дело в том что это не TCAM и для того что бы найти исходящий интерфейс или некстхоп адрес уйдет больше времени.
Возможно там префиксы загружают прямо в кеш процессора, тогда согласно информации на сайте производителя CPU:
• 32 KB L1i, 32K L1d per core
• 256 KB L2 per core
• 9 MB coherent L3 cache
Кстати согласно тому же сайту производителя процессор может гораздо больше чем реализовано сейчас в микротике. Там 16 линий pcie 2.0 + каждая из 4 групп портов может быть 10G вместо 4x1G.
По моему в последних кандидатах пофиксили.
коробка за 1500 рублей и 50 мегабит? O_o у меня дома валялся 751u-2HnD прикупить что ли второй поиграться :)
tp-link wr741nd - l2tpv3 pseudowire спокойно делает 100мбит при цене в 660руб :)
Какая ОС?
root@OpenWrt:~# uname -a
Linux OpenWrt 3.8.11 #1 Wed May 8 09:55:21 UTC 2013 mips GNU/Linux
root@OpenWrt:~# cat /proc/cpuinfo
system type             : Atheros AR9330 rev 1
machine                 : TP-LINK TL-WR741ND v4
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24Kc V7.4
BogoMIPS                : 265.42
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 16
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0000, 0x0ff8, 0x0ff8, 0x0ff8]
ASEs implemented        : mips16
shadow register sets    : 1
kscratch registers      : 0
core                    : 0
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
Купил CCR1036 месяца 3 назад, ждем своего счастливого часа :) Думаю время настало.
Купил CCR1036 примерно месяц назад, как привезли сразу воткнул в розетку. Далее по классике раздался хлопок и пошел дымок! Отвезли назад продаванам, через две недели они привезли новый пока работает. :)
Edited by abab
У нас на тестовом образце при включении 4 порта отвисал напрочь роутинг.
Бывает, что поделать. И более серьезное железо встречалось дохлым из коробки.
Валера, настало твое время!
P.S. На форуме микротика порадовала переписка в обсуждении CRS. Чувак говорит: "я использую версию March 26 12:07 и у меня проблемы." Сапорт отвечает: "фигня, попробуй March 26 5:08PM." :)
В одном месте работает несколько железок, с 6.0 пропали перезагрузки раз в несколько дней. Никаких нареканий больше нет. Все занимаются удаленным подключением клиентов через интернет по SSTP для безопасного обмена данными в публичных сетях. Держат по 50-60 клиентов с общим трафиком около 400-600 мбит.
