У нас наоборот, пропускается тоже через бридж, но с L3 фильтрами, и загрузка прыгает по всем 36 процессорам.
Два порта на вход, два на выход.
Ну это собственно не удивительно - у микротика фаервол существенно ппс снижает. Софтроутер как ни как))
Edited by Night_Snake
  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Я не про PPS, а про загрузку процессоров при бриджевании.
А как связаны L3-фильтры и бриджевание?)
На бридже можно трафик фильтровать, вот и нагрузка на процессоры.
А как связано PPS и всё что написано в предыдущих до его упоминания постах ?
Вопросов больше не имею...
Сказано же, фильтрация трафика или шейпер.
а что без бриджа, он не фильтруется и не шейпится?
Он сдохнет не доходя до гига.
при использовании NAT, QoS, Firewall думаю что гоооораздо раньше. RB1200 тоже имеет не слабый сетевой процессор (по словам разработчиков) и гигабитные порты, но при выше перечисленной нагрузки сдох уже на 95Мбит\с, впечатляет, не правда ли?
Я понял, на предыдущей странице было выступление капитана очевидности.
На вход 2 гига, 30 правил файрвола, на выход ужимается до 300 мег. Не дохнет.
По встроенным графикам цпу грузится на 5%. По табличке со всем 36 цпу видно, что одиночные процессоры иногда до 10-20% прыгают.
Шейперов добавьте, возрастет.
Большая просьба кто может - гоняйте все с 2-3 Full View BGP!
Включали 2 BGP FullView, съел, памяти много осталось (не помню точно сколько). Когда трафик проходил роутер добавлял задержки в 10мс.
  • 1 month later...
А меня вот интересует сколько сесий PPTP с шифрованием и сжатием вытянет и с какой сумарной пропускной способностью?
Ну и какую скорость покажет на IPSec L2TP + EoIP + Bonding, тунелей до 150 и политик 5 на канал?
Если есть данные по моделям слабее буду рад информации.
Скорее всего скорость ондого туннеля ограничена ресурсами одного ядра, и выше опред планки оно прыгнуть не сможет.
У меня получалось порядка 100-120 мегабит через SSTP (с шифрованием), при этом одно ядро было загружено на 100 процентов. Несложная арифметика показывает, что на гигабит, а то и больше, можно рассчитывать=)
Бывают случаи, когда приходит кабель и уходит, вот в разрыв его и вставляют железку для фильтрации и ограничения скорости. Естественно с роутингом было бы правильнее.
Процессор тухнет если правила разместить не правильно, нужно смотреть на счетчики и поднимать самые нагруженные правила вверх, этим можно иногда довольно сильно снизить нагрузку.
В одном месте такая железка нормально прожевывала 1.5 гигабита клиентского трафика при работе в качестве PPPoE терминатора с шейпером PCQ, загрузка процессора оптимистично намекала что 3 гигабита не предел.
Такая это какая? Пруфы ввиде скринов будут, или опять, верьте на слово?
А вот никто не сталкивался со следующей проблемой?
CCR-1036-12G. Включен только шейпер и маршрутизация (без NAT).
Путь трафика: Интернет - сервер с прозрачным squid (там же nat) - микротик - локалка.
Шейпер настраивался по этому мануалу: http://habrahabr.ru/post/131295/
При ДЛИТЕЛЬНЫХ закачках (30 минут - час с одного и того же узла), с узла, которого ведется закачка перестают открываться новые соединения. Т.е. существующие соединения/закачки работают, а новые не принимаются. При этом канал не загружен даже наполовину. Соединения с узлами, которые добавлены в исключения шейпера, проходят нормально. После завершения закачки примерно через 30 секунд-минуту связь снова появляется.
На линуксовом HTB, включенным так же в разрез на месте микротика таких проблем не наблюдалось.
А реально вообще на таких железках поднять VPLSoGRE поверх существующей ip сети на 5-6 точек включения по 100мегабит каждая?
Функционал вроде есть, на сайте примеров L2/L3VPN валом, но вот как оно в реально жизни работает или для галочки? :)
