Здравствуйте!
Изначально стоял Mikrotik rb411 в режиме Access Point. К нему подключалось порядка ~20 клиентов. Все работает прекрасно до какого-то определенного момента, после чего начинают пропадать пакеты, пинги очень высокие и скорость не поднимает больше 3-4 мбит.
Меняю канал на точке, на какое - то время все работает нормально. Канал прокачивается до 18 Мбит и потом снова все повторяется.
Поменял точку доступа на Ubnt Rocket M2. В течение месяца работало все нормально, а потом проблемы вернулись с теми же симптомами.
Может работать целый день нормально, а может через каждые 15 минут повторяться.
Умы не приложу, что делать.
Прошу консультации от Уважаемых Гуру.
Edited by morf
Надо вернуть микротик на базу, заблокировать трафик между клиентами и все лишнее на прием от них. далее понаблюдать за канальными скоростями и CCQ, отрегулировать антенны плохих клиентов. А еще лучше всех клиентов тоже на микротик перевести.
Было замечено, что во время таких глюков, входящая канальная скорость почти у всех клиентов падает до 1 мбит. К примеру было 54/54, стало 54/1
Так откуда берется 54/1? На базе должен быть включен G-only и сняты все галочки скоростей B режимов на вкладке Data Rates.
Если клиенты M серия UBNT, то они могут выставлять канальную скорость 1мбит, не зависимо от того, что на базе включен режим G-only, отсюда и глюки.
Вообще возможность конкретного указания канальных скоростей для работы и мощности для каждой канальной скорости отличает микротик от UBNT, в которой такие настройки не возможны.
Сейчас в качестве БС стоит UBNT. Врят ли что там можно крутить вертеть :) Думаю вернуть обратно микротик и попробовать ваши рекомендации по настройке. Вычитал в соседней теме.
Edited by morf
а клиенты на каком оборудовании?
В основном на tp-link'aх в внешнем корпусе. Работают, как wifi client-router.
Edited by morf
Странно что 20 клиентов работали. Иногда с полинговыми протоколами 20 работают на грани. Я бы посоветовал менять клиентское оборудование, и желательно в 5ГГц уходить.
Если есть база Микротик, поставьте клиентам всем микротик, с антенной направленной, должно работать нормально. По деньгам немного выйдет, а тп линки продадите другим абонентам внутрь дома.
Думается мне, сами себе эфир загадили...
Edited by Aomi
Так и есть. Всегда происходит одна и та же ситуация - люди хотят экономить и ставят клиентское оборудование с плохими антеннами, для получения хороших уровней сигнала задирают мощность. На начальной стадии развития это не приносит сильных неприятностей, однако по мере установки новых базовых станций и увеличения количества клиентов появляются проблемы, решить которые без замены оборудования невозможно. Тут главное вовремя определить ту грань, когда пора начинать менять оборудование. Что бы не доводить то полного коллапса в работе сети.
Вешать всем слабые антенны можно только при использовании фиксированного wimax 802.16d или мобильного 802.16e, и то, желательно что бы базы работали с синхронизацией по GPS. На этих системах автоматически происходит управление мощностью клиентских адаптеров, что позволяет уменьшить помеховую обстановку.
