1. Как разметить трафик, генерируемый самой ОС свича на SNR-S2970G-48S и SNR-S2950-24G? Политики ведь можно вешать только на интерфейсы и размечается только транзитный трафик. Необходимо управление (telnet, snmp) запихать в приоритетную очередь.
2. SNR-S2950-24G - как на порту отключить Trust: COS? Команда mls qos trust cos и no mls qos trust cos не работают
sh mls qos interface Ethernet1/1
Ethernet1/1:
Default COS: 0
Trust: COS
Attached Policy Map for Ingress: Access
Я не понимаю в чем ваша проблема: вы вешаете на интерфейс через который ходит управление какой нибудь мап, который размечает трафик как вам надо. на входе и на выходе. и будет у вас управление в приоритете.
по поводу второго вопроса: а чему вы хотите что бы был trust ? поставьте trust dscp и не будет вам trust cos.
По вопросу 1 - политики применяются только к входящему трафику, исходящий разметить нельзя.
По вопросу 2 - я не доверяю меткам на абонентском порту, как мне сделать порт untrust и сбрасывать все метки?
1. Правильно политики применяются только на входящий трафик. покрасить исходящий у вас не получится.
2. Если вы не доверяете меткам то вы должны их перезаписать по вашему усмотрению. согласно command manual расположенному на data.nag.ru
2. Тогда я хочу немного упорядочить информацию о работе QoS на SNR-S2950-24G.
Насколько я понял, кадры попадают в очереди по internal priority, а маркируются они на выбор или по COS (802.1p), или DSCP (команда mls cos trust на порту) в соответствии с mls qos map (map cos-intp и map dscp-intp). Верно?
Если я на порту при помощи policy перемаркирую cos или dscp, то я не могу одновременно изменить cos и intp, вижу ошибку:
Warning: This card doesn't support this QoS feature.
Если я маркирую cos, то поменяется ли затем intp?
по поводу первой части вы правы. пакеты приходят на порт, и либо в соответствии с cos/dcsp проходят через комутатор.
либо вы лично перемаркируете какие значения соответствуют каким intp.
по поводу второго я не понял. вы политикой меняете значение cos/dscp на нужные вам а потом еще хотите привязать это по нестандартному к intp?
У кого нибудь работает policy rate limit?
Политика:
ip access-list extended ACLVOIP
 permit udp any-source s-port range 1024 65535 host-destination 192.168.208.5 d-port range 1024 65535
 deny ip any-source any-destination
 exit
class-map VOIP
match access-group ACLVOIP
policy-map Access
class VOIP
policy 2560 320 conform-action set-cos-transmit 6 set-prec-transmit 6 exceed-action drop
exit
Применяю политику на интерфейс:
SNR-S2950-24G#conf
SNR-S2950-24G(config)#interface ethernet 1/1
SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/1)#service-policy input Access
Упрощаю политику:
policy-map Access
class VOIP
policy 2560 320 conform-action transmit exceed-action drop
Can't share meter among rules!
