Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какие есть возможные варианты изходя из следующих условий:
Есть аналоговая офисная атс meridian one option i11 с внутренней номерной емкостью в 100 номеров. Из них сейчас заняты 80. Станция соединена с "городом" оптикой по потоку Е1.
Главное побудительное желание - сэкономить на звонках на межгород/международных и на мобильные сети, при этом решение должно быть относительно недорогим и более менее надежным/безглючным.
На вскидку: наверное это будет вариант с установкой некоего sip-шлюза, так как доустановка дополнительного оборудования в саму атс и реализация всей идеи на ней видится мне не целесообразным по следующим причинам:
а) отсутствие хороших спецов по этой станции у нас в городе.
б) дорогие комплектующие.
3) дорогие лицензии.
4) отсутствие быстрых вариантов восстановления тел. связи при аппаратном отказе самой атс.
Один из вариантов, как мне думается, это установка некой железки и/или софтсвитча для организации и управления коммутацией тел. звонков и перенаправления части из них на sip-провайдеров телефонии по интернет либо через gsm-шлюз в соответствующие моб. сети.
Чтобы не тратиться на оборудование типа внутренних fxs/fxo шлюзов и не покупать сразу всем абонентам ip-телефоны возникла идея поставить "что-то" в разрыв потока Е1, чтобы это "что-то" могло манипулировать потоком "вырезая" оттуда нужные нам звонки и перенаправляя их на, например, софтсвитч (в идеале конечно лучше бы это "что-то" само было законченным решением с функциями софтсвитча, но это не принципиально). Так же это "что-то" должно поддерживать не менее 15-ти одновременных телефонных звонков и иметь некий стандартный (минимально необходимый) набор ДВО.
Просьба ко всем: посоветуйте рабочие решения. Критика первоначальных "хотелок" так же принимается.
Бюджет под это дело заранее не определен, но по-любому он не будет большим.
Заранее всем спасибо.
IP-АТС агат UX 3420 с 2мя Е1. Ставите в разрыв потока. На Агате прописываете префиксы по которым звонок уходит в IP, а по которым в поток.
Каков примерный бюджет ? Какова гибкость настроек в данной станции ? gsm-шлюзы поддерживаются ?
Приветствую!
Возьмите такую http://sangoma.com/products/telecom_boards/digital/a102/overview.html или вот такую http://www1.digium.com/en/products/telephony-cards/digital/dual-span борду, поставьте в старенький сервер, дублируйте по необходимости и бюджету. Включите в разрыв потока. Сверху Debian + FreeSwitch, далее рулите префиксами куда и как пожелаете. Ценник на уровне $1.2k вероятно выйдет. Почитать - есть книжка, остальное - руки.
disclaimer: лично подобное не строил, но взлететь должно.
а сколько она умеет одновременно регистраций держать ?
ок, рассмотрю как один из возможных вариантов. А про какую книжку идет речь? про документацию с сайта ?
На астериске не проще, с учетом более развитого комьюнити ?
около 100 тыс руб. расчет могу выслать.
шлюза через GSM-VoIP? - да, до 32 внешних регистраций.
что до гибкости - берите в тест, каждому свое требуется
в базе - 30 G 711 и 20 G 299 и 723. Считаем транки поток-IP, Е1-Е1 все 30 тайм-слотов
Привет.
Покупаешь что то типа
"VoIP шлюз Linksys SPA400 4 FXO порта Linksys SPA400 поддерживает четыре RJ-11 FXO порта, для подключения к PSTN и также включает один 10/100 BaseT RJ-45 интерфейс Ethernet, который используется, для подключения к местной IP сети. Цена 10384 руб."
Заключаешь договорчик с провайдером на межгород по sip. Получашь аккаунт.
цепляешь это добро (SPA400 4 FXO) на FXS своей АТСки.
Подключаешь к провайдеру Sip аккаунты на SPA400.
Заворачиваешь на FXS вызовы на межгород.
Мониторишь средствами АТС пиковую нагрузку на FXS, в случае необходимости добавляешь еще 4-16 портов.
Через месяц, с показателями экономической эффективности к шефу за премией :))))
Edited by Repzos
Привет.
FXO порты линксиса (если опять не перепутал с FXS) "без гудка", значит по вашему варианту их надо подключать к внутренним аналоговым линиям офисной атс, так как выход "в город" по Е1. Тогда как-то непонятно, в чем суть вашего предложения...
Из условия задачи следует, что аналоговые абоненты/телефоны должны остаться таковыми, и именно офисная атс нужна для их терминации, а покупать целую гору шлюзов fxs+fxo не хочется по экономическим причинам и по техническим (дабы не плодить лишних точек отказа).
Переход жа на ip-телефоны хочется сделать медленным и плавным (с точки зрения затрат)
FXS порты - порты внутренних номеров на АТС для подключения аналоговых телефонов. Суть предложения в организации альтернативного канала с использованием FXO шлюза.
Edited by Repzos
тогда уж шлюз с FXS-портами и включать его в порты на плату городских аналоговых линий, если такая у вас в меридиане конечно есть.
у нас так сделано.
у нас так сделано.
В том то и дело, что нету... т.е. либо гора шлюзов изнутри офиса, либо некое "что-то", в разрыв линии Е1
А в чем проблема с несколькими шлюзами? религия не позволяет?:) по мне - аппаратная отказоустойчивость выше, масштабирование вместе с затратной частью плавные. Можно один шлюз на 24 порта поставить. Вы уверены что у вас будет 20 одновременных междугородних соединений?
В первом посте Вы желаете удешевить межгород, а потом всплывают IP телефоны и желание сделать все медленно и печально....:))))
Необходимо определиться с конечным вариантом, как все будет, что необходимо получить в ИТОГЕ. Если цель удешевление межгорода - шлюз и вуаля, если планируете использовать вкусняшки VoIP, определитесь какие и в каком количестве.
пошёл за ведром с кукурузой... :)))
Поставте в разрыв OS7100, должно вполне себе бюджетно получится.
Спасибо. Поглядел.
Вроде бы тогда надо не OS7100, а os7400, так как и Е1 и VoIP-каналы нужны. Но тогда и цена под 200 штук, что не очень бюджетно, хотя и не сверх дорого. Запишу себе как один из возможных, но не сильно приоритетных вариантов.
А разве чем больше отдельных железок-шлюзов, тем надежнее ? :) или вы имеете в виду, что отказ отдельных из них не отрубит всю связь? если так, то да, резон в этом есть, но ведь и некое решение в разрыв Е1 тоже можно задублировать ?
Да и стоимость даже 24-х портового шлюза с одновременным наличием аналоговых портов обоих типов явно не ниже 50 000 рублей, а ведь их нужно 4 штуки... Т.е. получается, что вместо замены аналоговых телефонов на ip-телефоны мы тратим бюджет на шлюзы и тем самым консервируем текущее положение дел.
В "ТЗ" в первом посте говорилось, что "от 15 одновременных соединений". Это число конечно взято с некоторым запасом, но да, изредка такое бывает, что все внешние линии заняты.
IP-телефоны всплывают в том контексте, что дальнейшее возможное расширение телефонной базы, а также замещение испорченных тел. аппаратов и устранение последствий обрывов телефонной "лапши" будет происходить плавным перемещением в сферу цифровой связи. Ну а раз так, то и всякие сервисы ДВО будут интересны, если не требуют больших дополнительных затрат.
В конечном итоге, когда-то в будущем, когда абсолютное большинство аппаратов в тел. сети будут цифровыми, можно будет отказаться ввобще от аналоговой офисной атс. Ну а экономия (на межгороде, а также на дорогих брэндовых решениях в целом) - это первичная ближайшая цель всего мероприятия.
Edited by novice
еще есть бюджетный вариант поставить в разрыв просто шлюз, Quinum DX2030 (взять бу за 1500$ примерно)
Все дво будут он Меридиана,за исключением звонков по префиксу в воип через квинтум.Сам квинтум прописать у какого-нибудь сип-провайдера.
Как вариант (если есть еще один свободный Е1 на Меридиане) - поставить циску типа 1760 http://shop.nag.ru/catalog/02601.VoIP-i-Telefoniya/02448.TSifrovye-shlyuzy-E1-Cisco/04205.c1760-VoIP-E1-Bundle не в разрыв, а на другой Е1 и на Меридиане прописать маршрутизацию вызовов между потоками Е1. Цена вопроса - в пределах 30 тыс.руб., если Меридиан понимает EDSS1.
Да, железка конечно вкусная, но цена от 140 000 рублей слегка кусачая. Надо поискать б/у. Спасибо за вариант.
Интересный вариант. Надо покопать документацию с атс на предмет портов и EDSS1. Спасибо.
Не, достаточно 7100. Под нее есть проц 64битный поэтому + 2xE1 + VoIP какраз в 3 отсека помещается. 7400 имеет смысл брать навырост. Кней кстати выпустили контроллер превращающий ее из TDM в чистый войп.
