Добрый день.
Был себе роутер на базе двухпортовой intel 82599 и Xeon E5645 с CentOs 6.2. Нормально считал и шейпил трафик до 4Gbps.
Ситуация изменилась, возникло желание переделать его в bridge (для тех же целей - подсчёт и ограничение скорости).
Вначале пытались сделать самый простой вариант - просто тупой двухпортовый бридж (iptables остановлен, никаких шейперов). Пускаем трафик порядка 1Gbps - и ifconfig показывает огромное к-во "RX dropped", ethtool - такое же к-во rx_missed_errors. И что самое обидное - это при почти нулевой загрузке CPU.
При помощи синтетических тестов и pktgen разобрались, что дропы исчезают, если не прибивать прерывания сетевой к разным cpu. То есть, все прерывания на одном cpu - всё ок. Или прерывания разнесены по cpu, но синтетический трафик попадает в одну очередь (pktgen без флагов IPDST_RND или IPSRC_RND) - тоже всё ок. Но если прерывания разнесены и трафик разнообразный - то сплошные дропы (опять же, при почти нулевой загрузке cpu).
Как можно решить такую проблему с multi-queue и bridge?
Очень похоже, что забивается один проц.
На очереди нормально делится поток при Л3. По Л2 деления нет, возможно в этом причина?
В том то и дело, что судя по top и mpstat - загрузка любого из ядер не превышает 5%.
Наверно, я всё-таки неправильно распределяю прерывания от сетевых на cpu.
У кого используется линуксовый бридж - по какой схеме TxRx очереди прибиты к процессорам?
Edited by OKyHb
  • 1 month later...
OKyHb
Как настроено ядро для использования этой сетевой? Там есть очень много тонкостей, хотя они все описаны в документации, но все же.
