есть Cisco c1760 c E1 интерфейсом. по Е1 к ней подключен банк каналов Asteroid.
Соответственно в настройках таймслоты получаются FXS-портами. проблема в том, что не работает определитель номера у клиентов.
Помогите кто чем может, пробовали крутить cptone, alerting, и attenuation на порту, не помогло.
куски конфига циски:
controller E1 1/0
ds0-group 1 timeslots 1 type fxs-loop-start
ds0-group 2 timeslots 2 type fxs-loop-start
ds0-group 3 timeslots 3 type fxs-loop-start
ds0-group 4 timeslots 4 type fxs-loop-start
ds0-group 5 timeslots 5 type fxs-loop-start
ds0-group 6 timeslots 6 type fxs-loop-start
ds0-group 7 timeslots 7 type fxs-loop-start
ds0-group 8 timeslots 8 type fxs-loop-start
ds0-group 9 timeslots 9 type fxs-loop-start
ds0-group 10 timeslots 10 type fxs-loop-start
ds0-group 11 timeslots 11 type fxs-loop-start
ds0-group 12 timeslots 12 type fxs-loop-start
ds0-group 13 timeslots 13 type fxs-loop-start
ds0-group 14 timeslots 14 type fxs-loop-start
ds0-group 15 timeslots 15 type fxs-loop-start
ds0-group 16 timeslots 17 type fxs-loop-start
ds0-group 17 timeslots 18 type fxs-loop-start
ds0-group 18 timeslots 19 type fxs-loop-start
ds0-group 19 timeslots 20 type fxs-loop-start
ds0-group 20 timeslots 21 type fxs-loop-start
ds0-group 21 timeslots 22 type fxs-loop-start
ds0-group 22 timeslots 23 type fxs-loop-start
ds0-group 23 timeslots 24 type fxs-loop-start
ds0-group 24 timeslots 25 type fxs-loop-start
ds0-group 25 timeslots 26 type fxs-loop-start
ds0-group 26 timeslots 27 type fxs-loop-start
ds0-group 27 timeslots 28 type fxs-loop-start
ds0-group 28 timeslots 29 type fxs-loop-start
ds0-group 29 timeslots 30 type fxs-loop-start
ds0-group 30 timeslots 31 type fxs-loop-start
voice-port 1/0:11
no battery-reversal
output attenuation 0
cptone RU
description Erohin
station-id number 7хххххххххх (номер в е.164)
caller-id enable
dial-peer voice xxxxxx pots
destination-pattern 7xxxxxxxxxx
port 1/0:11
dial-peer voice 1000 voip
answer-address T
destination-pattern .T
voice-class codec 2
session target ras
dtmf-relay h245-alphanumeric
fax rate 14400
fax nsf 000000
fax protocol t38 ls-redundancy 5 hs-redundancy 2 fallback none
а также :
sh voice port
Foreign Exchange Station Slot is 1, Sub-unit is 0, Port is 11
Type of VoicePort is FXS
Operation State is DORMANT
Administrative State is UP
The Last Interface Down Failure Cause is Administrative Shutdown
Description is Erohin
Noise Regeneration is enabled
Non Linear Processing is enabled
Non Linear Mute is disabled
Non Linear Threshold is -21 dB
Music On Hold Threshold is Set to -38 dBm
In Gain is Set to 0 dB
Out Attenuation is Set to 0 dB
Echo Cancellation is enabled
Echo Cancellation NLP mute is disabled
Echo Cancellation NLP threshold is -21 dB
Echo Cancel Coverage is set to 64 ms
Echo Cancel worst case ERL is set to 6 dB
Playout-delay Mode is set to adaptive
Playout-delay Nominal is set to 60 ms
Playout-delay Maximum is set to 200 ms
Playout-delay Minimum mode is set to default, value 40 ms
Playout-delay Fax is set to 300 ms
Connection Mode is normal
Connection Number is not set
Initial Time Out is set to 10 s
Interdigit Time Out is set to 10 s
Call Disconnect Time Out is set to 60 s
Supervisory Disconnect Time Out is set to 750 ms
Ringing Time Out is set to 180 s
Wait Release Time Out is set to 30 s
Companding Type is A-law
Rx A bit no conditioning set
Rx B bit no conditioning set
Rx C bit no conditioning set
Rx D bit no conditioning set
Tx A bit no conditioning set
Tx B bit no conditioning set
Tx C bit no conditioning set
Tx D bit no conditioning set
Region Tone is set for RU
Analog Info Follows:
Currently processing none
Maintenance Mode Set to None (not in mtc mode)
Number of signaling protocol errors are 0
Station name None, Station number 7xxxxxxxxxx
Caller ID Info Follows:
Standard BELLCORE
Output attenuation is set to 14 dB
Caller ID is transmitted after 1 ring(s)
Translation profile (Incoming):
Translation profile (Outgoing):
Voice card specific Info Follows:
Signal Type is loopStart
Ring Frequency is 25 Hz
Hook Status is On Hook
Ring Active Status is inactive
Ring Ground Status is inactive
Tip Ground Status is inactive
Digit Duration Timing is set to 100 ms
InterDigit Duration Timing is set to 100 ms
Hookflash-in Timing is set to 1000 ms
Hookflash-out Timing is set to 400 ms
No disconnect acknowledge
Ring Cadence is defined by CPTone Selection
Ring Cadence are [8 32] * 100 msec
Ringer Equivalence Number is set to 1
sh dial-peer voice
peer type = voice, information type = voice,
description = `',
tag = 711018, destination-pattern = `74872711018',
answer-address = `', preference=0,
CLID Restriction = None
CLID Network Number = `'
CLID Second Number sent
CLID Override RDNIS = disabled,
source carrier-id = `', target carrier-id = `',
source trunk-group-label = `', target trunk-group-label = `',
numbering Type = `unknown'
group = 711018, Admin state is up, Operation state is up,
Outbound state is up,
incoming called-number = `', connections/maximum = 17/unlimited,
DTMF Relay = disabled,
huntstop = disabled,
in bound application associated: 'DEFAULT'
out bound application associated: ''
dnis-map =
permission :both
incoming COR list:maximum capability
outgoing COR list:minimum requirement
incoming call blocking:
translation-profile = `'
disconnect-cause = `no-service'
advertise 0x40 capacity_update_timer 25 addrFamily 0 oldAddrFamily 0
type = pots, prefix = `',
forward-digits default
session-target = `', voice-port = `1/0:11',
direct-inward-dial = disabled,
digit_strip = enabled,
register E.164 number with GK = TRUE
fax rate = system, payload size = 20 bytes
supported-language = ''
Time elapsed since last clearing of voice call statistics never
Connect Time = 1140576, Charged Units = 0,
Successful Calls = 68, Failed Calls = 17, Incomplete Calls = 0
Accepted Calls = 124, Refused Calls = 0,
Last Disconnect Cause is "10 ",
Last Disconnect Text is "normal call clearing (16)",
Last Setup Time = 43071790.
и дебаг vpn signal:
Jul 18 05:30:59.766: htsp_process_event: [0/0:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_PROCEEDING]
Jul 18 05:31:08.480: htsp_process_event: [0/0:15(15), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_RELEASE_REQ]fxsls_waitoff_release[Foreign Exchange Station0/0:15(15)] set signal state = 0x4htsp_setup_req
Jul 18 05:31:11.289: htsp_process_event: [1/0:8(8), FXSLS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]fxsls_onhook_setup[Foreign Exchange Station1/0:8(8)] set signal state = 0x0ht sp_alert[Foreign Exchange Station1/0:8(8)] set signal state = 0x0
Jul 18 05:31:11.297: [1/0:8(8)] htsp_set_caller_id_tx calling num=74xxxxxxxxxx display_info= called num=7xxxxxxxxxx
Jul 18 05:31:11.297: [1/0:8(8)] Caller ID String 44 37 34 38 37 32 37 31 30 30 30 30 43
Jul 18 05:31:11.297: [1/0:8(8)] htsp_set_caller_id_tx_time Caller ID:FSK_DURING_RING
Jul 18 05:31:11.297: [1/0:8(8)] htsp_start_caller_id_tx string length=13
Jul 18 05:31:11.313: htsp_process_event: [1/0:8(8), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxsls_waitoff_voice
Jul 18 05:31:11.409: htsp_process_event: [1/0:8(8), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxsls_waitoff_voice
Jul 18 05:31:11.433: htsp_process_event: [1/0:8(8), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]fxsls_waitoff_voice
Jul 18 05:31:12.086: htsp_process_event: [0/0:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_DSP_SIG_0100]fxsls_offhook_onhook, HF duration=1000
Jul 18 05:31:12.086: htsp_timer - 1000 msec
Jul 18 05:31:13.088: htsp_process_event: [0/0:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_EVENT_TIMER]fxsls_offhook_timer
Jul 18 05:31:13.088: htsp_process_event: [0/0:1(1), FXSLS_ONHOOK, E_HTSP_RELEASE_REQ]fxsls_onhook_release
Jul 18 05:31:13.088: htsp_timer_stop
Jul 18 05:31:14.478: htsp_process_event: [0/0:5(5), FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_1100]fxsls_onhook_offhook htsp_setup_ind
Jul 18 05:31:14.482: [0/0:5(5)] get_local_station_id calling num=74872711118 calling name= calling time=07/18 09:31
Jul 18 05:31:14.494: htsp_process_event: [0/0:5(5), FXSLS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SETUP_ACK]fxsls_check_auto_call
Jul 18 05:31:16.105: htsp_digit_ready(0/0:5(5)): digit = 2
Jul 18 05:31:16.417: htsp_digit_ready(0/0:5(5)): digit = 5
Jul 18 05:31:16.886: htsp_digit_ready(0/0:5(5)): digit = 0
Jul 18 05:31:17.996: htsp_process_event: [1/0:8(8), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_DSP_SIG_1100]fxsls_waitoff_offhook[Foreign Exchange Station1/0:8(8)] set signal state = 0x4[Foreign Exchange Station1/0:8(8)] set signal state = 0x6
Jul 18 05:31:17.996: [1/0:8(8)] htsp_stop_caller_id_tx htsp_dial
Jul 18 05:31:17.996: htsp_process_event: [1/0:8(8), FXSLS_CONNECT, E_DSP_DIALING_DONE]
Jul 18 05:31:18.793: htsp_digit_ready(0/0:5(5)): digit = 6
Jul 18 05:31:19.246: htsp_digit_ready(0/0:5(5)): digit = 4
Jul 18 05:31:19.546: htsp_digit_ready(0/0:5(5)): digit = 5
Jul 18 05:31:29.547: htsp_process_event: [0/0:5(5), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_PROCEEDING]htsp_alert_notify
Jul 18 05:31:30.168: htsp_process_event: [0/0:5(5), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]
Jul 18 05:31:37.748: htsp_process_event: [0/0:5(5), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_CONNECT]fxsls_offhook_connect[Foreign Exchange Station0/0:5(5)] set signal state = 0x6
Edited by kadaj2102
  • 1 month later...
И не будет работать. Сигнализация cas loop-start не предусматривает передачу номера вызывающего абонента. Пруфлинк тут - Understanding How Digital T1 CAS (Robbed Bit Signaling) Works in IOS Gateways. Единственный вариант - попробовать другой тип сигнализации, например, e&m, но не факт, что заработает. Пинайте производителя железки на счёт поддержки другого типа сигнализации.
