Господа, интересная ситуация: есть две одинаковые машины, с одинаковыми системами ( CentOS 6.3 ). Решил я собрать ванильное ядро 3.2.23.
Собрал в RPM. Поставил на машине 1, создал initramfs, прописался в grub. Пытаюсь загрузиться в это ядро - получаю черный экран, который вот так и висит. Я ждал 5 минут. Машина не зависает при этом.
Взял эту же RPM - поставил на машину 2, всё сделал тоже самое - загружается. Единственное что, черное окно после выбора опции загрузки в grub висит примерно минуту, и только затем начинается загрузка ядра.
Мне такие задержки не только не понятны, но и необъяснимы - что можно делать 1 минуту я не понимаю. Пути к образам ядра и рамдиска я проверил, из опций там только ro и root= остальные опции убрал. Кроме того, если ядро битое, обычно либо машина зависает, либо это явно написано - тут вообще ничего.
Пробовал так же собрать родное ядро руками - собралось и загрузилось без проблем. То есть проблема именно с ванильным почему-то и почему-то только на одной машине.
Кто-то сталкивался с таким?
У меня фря на астроковской мамке тоже висит во время бута где то минуту во время загрузки ядра, когда оно инитит оборудование. На других материнках с такими же наборами микрух всё нормально.
Может в железе дело?
Да, но рядом такой же сервер из той же партии - всё ок. Сервера HP Proliant G7.
Ну и кроме того: одно дело минутку повисеть, а другое дело 5 минут и тишина. Не должно же так быть. Кроме того, что, другое ядро ( ванильное ) быстрее, чтоли, оборудование инициализирует?
Кстати, а как вы узнали, что оборудование инициализируется? Экран же черный.
Edited by Dark_Angel
Линукс тоже пишет, но дело в том, что вывод инфы о биосе начинается именно через минуту. То есть фактическая загрузка ядра начинается не сразу. Когда ядро уже начало грузиться - всё проходит очень быстро, там никаких задержек нет. Затык именно в стыке grub->kernel. В этом стыке черный экран.
Значит какие то приколы с дровами на дисковые контролеры или самими контролёрами.
Может оно пытается опрашивать все порты и ждёт ответа.
У меня такое было, пока память не заменил. Висело минут пять после холодного старта. Решалось ребутом, но не раньше чем через 5 минут. Висло правда до груба.
Edited by adnull
Нечто похожее есть на фре в 8-ой ветке при запуске AMD64 версии на Xeon`ах. Сразу после загрузчика до начала загрузки ядра висит минуту. В 9-ой исправили. На i386 проблемы не было.
2Ivan_83: Драйвера на контроллеры начинаются на рам диске, а до него еще дело не дошло.
2adnull: не мой случай - старт не холодный, висит именно в грубе и именно на определенной версии ядра.
2Hawk128: Вот похоже, да, только висит больше минуты и походу грузиться дальше не собирается. Может это баг загрузчика?
Может быть кому-то пригодиться, но у меня проблема была в рамдиске. Ядро было собрано с CONFIG_DEBUG_INFO и рамдиск был размером 100 Мб. Именно поэтому после выбора опций на машине 2 система висела с минуту. Почему не загрузилась первая машина - для меня до сих пор загадка. После пересборки c CONFIG_DEBUG_INFO=n рам диск стал 15Мб и спокойно загрузился.
