Имеем: 6 отдельно стоящих здания, в каждом от 60 до 200 рабочих мест, условно в здании 1 находится серверная
Задача: подобрать коммутаторы cisco для обвязки соответственно всего этого хозяйства
Мысли: между зданиями стекловолокно, в каждом здании коммутаторы уровня ядра со связкой с центральным коммутатором по 10 gbit/s. Внутри здания коммутаторы уровня доступа 100 mbit/s со связкой с коммутатором уровня ядра 1 gbit/s тоже стекловолокном.
Подскажите модели коммутаторов соответственно:
1. Уровень доступа 24-48 порта 100 mbit/s + оптический порт или SFP для оптоволоконного модуля 1 gbit/s
2. Уровень ядра в здании <24 портов + оптические порты 1 gbit/s (максимальное количество 8) + порт 10 gbit/s для связки с центральным коммутатором
3. Уровень ядра в серверной (здание 1) в него соответственно приходят все концы из остальных зданий 10 gbit/s (не менее 8 шт) + NAS FC 10 gbit/s
попахивает очередным недобитым тендером.
me-2400-24ts на доступ
me-3600x на агрегацию
в ядро вариантов сотни, а то и тысячи, и зависят исключительно от специфики задач ядра сети.
но чую у вас в ТЗ еще имеется несколько страниц неистового бреда, который в последнее время проскакивает в тендерах, и в ядро по тз нужно чуть ли не asr9k собирать (кстати asr9k1 полностью вписываются в п.3)
а вобще нехватает деталей, под эти 3 пункта можно распилить от миллиона, до бесконечности.
стоит отметить, что при 100мбит/с портах доступа, аплинки агрегации в 10G при указанном кол-ве портов - откровенный распил.
Спасибо за ответ, но надо оборудование cisco
по поводу 100 мбит/с на портах доступа:
схема примерно такая (1)100 мбит/с - (2)свич - (3)аплинк 1 гбит/с свич - (4)аплинк 10 гбит/с свич (ядро)
общее количество портов порядка 900
так и речь про циску )
В любом случае плясать надо от задач, возлагаемых на сеть, и в первую очередь от задач, возлагаемых на ядро сеть. А то может выгоднее будет в каждое здание по шассику с вагоном портов и свести их в какой-нибудь asr1k
ну ты прям совсем по фуншую предлагаешь.... хотя нет, по феншую пункт 2 - это ME-3800X )))
в принципе, по-старинке по пункту 1 годятся Catalyst 2960S-24TS-L/2960S-48TS-L
а по пункту 3 - действительно, выбор неоднозначен....минимально проходит 4900....
3800x - carrier grade, а тут обычного top-of-rack за глаза.
me2400 дешевле, значительно ;)
а если нужен будет какой-нибудь сраный нат ;) от задач все зависит, от задач ))
а зачем ядру натом заниматься ?
ну и второе, зачем ядро (агрегация) в каждом здании....
Дотянули волокно на 16 и коммутируйте прямо ядро сети.
