Низкая скорость в домашнем wifi
Доброго времени суток. Надеюсь местные гуру снизойдут до моих скромных проблем и помогут дельным советом. Прочитал много веток этого форума, кое что понимаю, но это не помогло решить проблему.
Имею Микротик 751G для раздачи инета в частном доме. Стоит он в соседней комнате от двух клиентских компов, находящихся рядом, - 7 м + стена с дверным проемом. Скорость передачи файлов между этими компами по вайфаю - 2 МБ/с максимум. Это при том, что ТД и клиенты находятся в режиме 802.11n only. Я, конечно, понимаю, что 300 заявленных мбит/с по факту урежутся минимум вдвое, но 2 МБ/с (16 Мбит/с) - это тоже маловато. IPERF вообще показывает 7 мбит/с. Можно как-то повысить скорость? Я много чего перепробовал: менял ширину канала, частоту, мощность передатчика - больше двух никак не выходит. Непонятно как-то, читал вон у людей на 10 км больше скорость выходит )), а у меня девайсы в соседних комнатах стоят. Других точек в зоне нет, помех не должно быть. Подскажите куда копать. Прилагаю скрин с настройками.
Спасибо за наводку. Учел некоторые нюансы при настройке, антенну проверил... не помогло. Да и уровень сигнала ведь вполне неплохой (-65) или должно бьть получше?. Каких скоростей вообще стоит ожидать при такой конфигурации? У кого-нить было на практике 30-50 мбит при передачи данных без применения внешних антенн? У меня файлы копировались на 4 МБ/с только когда роутер и компы стояли рядом, 30-40 см ))
4 умножим на 8 и получим 32 мегабита - вполне не плохая скорость через радио.
Скачайте вот эту программу - http://www.mikrotik....nload/btest.exe - запустите, укажите адрес вашего микротика и логин/пароль на него. Тест выбирайте по UDP. Там два направления - Reseive - прием, и Send - передача, так же можно включить двунаправленный режим - Both. Полученные результаты покажут вам реальную скорость по сети. Можете запустить на ноутбуке и погулять по зоне покрытия, наблюдая как уменьшается скорость по мере удаления.
Проверьте, поддерживает ли ваш беспроводной адаптер работу в полосе 40мгц и в режиме MIMO, часто бывает, что в ноутбуки и коммуникаторы ставят адаптер без поддержки MIMO, но с поддержкой режима N.
Еще раз спасибо. Btest показал, что скорость приема - 50 Мбит, а скорость передачи - 20 Мбит, таким образом скорость передачи файлов с компа на комп будет именно 20, т.е. примерно те же 2 МБ/с. А вот скорость скачки с инета возможна при 50, т.к. практически не ограничивается скоростью передающего.
У вас в настройке пункта Channel Width стоит 20/40 Abowe, попробуйте поставить Below и поменять канал работы, на другой. И Wireless Protocol поставьте 802.11
  • 1 year later...
Поменять дряной микротик на нормальное оборудование, и возражения Saab95 будут неумесны по поводу замены - он вобще отдельная тема)))) так что меняй эту дрянь.
По всей видимости ты микротика боишься как огня, он тебе не по зубам,
поэтому несешь всякую пургу.
для микротика это шикарная скорость... поставьте тплинк получите больше
Edited by mamla
  • 2 years later...
Единственный вариант ,выкинуть нах роутерос и залить в него опенврт и получите 8-9 МБ в секунду , а с микротиком я долбался очень долго и никакого результата не получил ,12 мегабит максимум
2 MTS65
2 k781
хватаем кусое мыла душистого и бежим мыть руки, чтоб навозом не пахли
у мт в данном случае касяк в том что нет внешних антенн, встроенных на 2 дб просто не хватает, хреново слышит клиента
в остальном все ваши "опенврт" еще тот гемор, проще припаять выводи под внешние штырьки чем мучиться с перешивками и получить кирпич.
У МТ есть модели и с внешними антеннами, поэтому можно получить хорошую зону покрытия и в помещении. Например если нужна работа в пределах одного этажа, просто подключаете две самые длинные штырьковые антенны и на расстояниях 50-100 метров можно работать.
ТС, не ожидайте высоких скоростей в мультиточке от бюджетного оборудования. Либо тяните кабель, либо смотрите на оборудование соответствующих брендов типа Ruckus или Cisco.
Для начала читать, думать: http://habrahabr.ru/company/comptek/blog/261361/
Я проверил этой прогой. По UDP показала около 100 мегабит при цпу в районе 70%. Если включить TCP, то не больше 60 мегабит и цпу в полку. Это цпу слабый (400 мгц) или всё же wi-fi (150 мегабит только N) не достаточно хорош?
Несколько лет назад, а может и лет 5, кто-то толкнул мысль, что при тесте с микротика надо ставить галочку random data, типа что при передачи по радио данные упаковываются, а с этой галочкой показываются верные скорости, только мало кто понимал, что эта галочка дает огромную нагрузку на процессор, именно по этому получались низкие скорости.
Если вы хотите измерить пропускную способность канала, нужно запускать тест по UDP, тест по TCP используют для проверки стабильности, кроме всего по TCP не так часто обрывается. Например если вы хотите проверить как работает сеть, например происходит переключения ноутбука от точки к точке, то не следует забивать канал до упора, нужно поставить 5 на прием и 5 обратно.
