Думаю тема поднималась, но хотелось чтобы она стала актуально и постоянно обновляемой, ведь каждый из нас мучается с непонятными глюками и косяками.
Ув. модераторы, если не тот раздел уберите в тот.
DIR300, достали, у клиента для нормальной работы в сети прописаны MTU отличные от 1500, всего 1476, конфигурит их админ. Роутеру прописанно измененное mtu, но толку нету, постоянно валится qip, или работает медленно. Также судя по всему роутер ставит влаu DF на пакеты, что в обще просто супер. Особенно когда удаленный сервер отвечает клиенту и шлет пакет в 1514байт, а роутер его не фрагментирует и хз чо с ним делает, но клиент звонит и говорит, Ва тырнет фикалия.
TPlink WR340GD
Нравится фикс в прошивке:
После разрыва соединения с Интернет, порт WAN может запрашивать тот же IP-адрес, который ранее был назначен DHCP.
Простите но это издевательство, как домохозяйке объяснить что надо прошить роутер? Да, следом замечено, постоянно рвет сессии ssh, при этом остальные сессии спокойно работают.
Надеюсь тема будет популярна, и будут найдены достойные железки.
Да. моя схема IP+PORT через OPT82 на ISC-DHCP.
  • Replies 159
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пообщайтесь с вендором с любым, с тем же нагом. Прошивки под операторов пилятся вполне великолепно. Продавайте готовые перешитые роутеры в фирменной упаковке.
При желании вам сделают авто обновление прошивки из локального репозитария и сменят дизайн коробки или даже самого девайса.
Я для себя все давно уже решил и не испытываю глюков и косяков, использую 2 роутера от Микротик:
Mikrotik RB951-2n - 1500р. всего, для тех, кому надо минимальную цену и не нужно большое покрытие беспроводной сети. Или тем, у кого тарифы менее 20-40 мегабит, т.к. вайфай у этого устройства одноканальный и MIMO не поддерживает.
Mikrotik RB751U-2HnD - этот уже порядка 2000р. для тех, кто готов немного переплатить за качественное покрытие беспроводной сетью и большую скорость в ней. Ставится на тарифах до 100мбит. MIMO радиочасть.
Клиентам выдаем преднастроенные роутеры. Если они покупают их сами - можно настроить удаленно, достаточно человеку только воткнуть его в сеть кабелем. Так же в случае каких-то проблем или изменения настроек - всегда можно зайти на него из сети провайдера. Через WinBox или SSH/Telnet. Если вдруг его кто сбросит на дефолтные настройки - можно зайти по MAC-адресу.
Обновление прошивок автоматическое и централизованное. Перед обновлением настройки устройства изменяются таким образом, что бы сперва роутер пытался загрузиться по сети, и только потом из флэшки. Тогда в случае отключения питания во время процесса обновления роутер можно прошить через NetInstall со стороны провайдра опять же удаленно.
Абоненты не выносят мозг по поводу глюков и тормозов роутеров, техподдержка может легко роутер пропинговать, зайти на него, запустить до него тест скорости, что бы убедиться в исправности абонентской линии, если вдруг что не так конкретно - можно подключиться к роутеру по VPN и проверить как работает интернет как бы со стороны абонента. Такие глюки бывают когда в биллинге какой-то косяк вылезает, с микротиком все легко проверить.
Посмотрите ту же самую наговскую мыльницу. У нас сотнями понатыканы у клиентов, жалоб пока нет. Прошивка достаточно просто обтачивается под локальные нужды.
а у нас ведёт себя не совсем предсказуемо.
dir-615 был бы неплохим устройством, если б длинк не менял железо внутри регулярно.
кинетики неплохие
У нас в сети себя не плохо зарекомендовали Trendnet TEW-651BRP и TEW-652BRP. С D-Link ами вечные проблемы, в частности регулярно попадаются экземпляры, которые никак не хотят пропускать больше 4 мегабит в секунду.
Edited by biox
Рекомендуем длинк 620 и 320 (новый, нру который).
Не рекомендуем: т-плинк.
Не плохо работают асусы, зухелы и нетгиры (но они вечно броадкомовские, ничего в них нет).
PS: доступ по IPoE либо static IP + PPTP + routing table (старый вариант, всё ещё местами безальтернативный)
недавно отхватил что на одном доме забыли фильтрануть BPDU со стороны абона, у него асус, и этот погнал мусор с себя в сеть, но так вроде работает.
Еще пробовали Edimax, но там один интерфейс чего только стоит, тормознутый до ужаса.
Есть противоположный опыт по асусам. У нас в сети это самый часто горящий вендор.
а чем tplink не угодил?
ставим свои абонам постоянно, от dlink dir100,120,300 отказались
какую именно?
http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/05935.SNR/06480.SNR-CPE-W4N
там же рядом подешевле лежит аналог DIR-300.
Когда они шли с прошивкой dd-wrt тоже чудес отхватили по полной. C прошивкой Wive-NG работает замечательно (мы еще под закидоны наших маркетоидов прошивку подпилили).
В свое время продали клиентам более десятка нетгиров. За год практически все передохли. За последние пол года пять или шесть самостоятельно купленых нетгиров клиенты унесли в магазин на 3-4 день, меняли на блинки. Рационально объяснить такое "везение" не могу.
Клиентам ставим тенды W368 или asus RT-10N, если нужен IPTV. До этого были дир-300 (старые/новые) - все одно гавно гавном
Edited by Night_Snake
Я про wive-ng.
Я про wive-ng.
ну не знаю, в сети несколько сотен всяких роутеров, snr-овских что-то под три сотни. Проблемы с зависанием, срачем всякого гумна в сеть от сдуревшей железки, потери связи и так далее замечены только за блинками и нетгирами, ну еще асус разок козу клиенту показал. С SNR только одна проблема была - шаловливые ручки клиентов, любящих ради прикола жамкать кнопку сброса. А, во, вспомнил! Один раз сгорел БП, выдали замену из закромов ремонтников :)
Мы не продаём, мы рекомендуем, потому у нас статистики нет. На перенастройку принят редко.
Нетгиры тоже разные есть.
Там были какие то затупы интерфейса, он не давал прописывать маршруты. У каких то редких вип длинков (655 чтоли) была такая же хрень.
Плюс на форумах жаловались что они перегреваются и тупят.
Это старьё. Дир 100 это вообще свич с вланами, только мазохисты его роутером ставят. (либо под оч маленькую нагрузку ставить)
300 старый ещё ничего работал, но вроде скорость не выдавал сильно большую.
Новые 300, 320 и 620 получше намного: мало греются, гибкие настроки, могут переварить мегабит 50 без проблем. (на альтернативных прошивках почти сотку)
Эту фразу не понял. А что должно быть?
Ралинки по лучше смотрятся и пашут. Не вдавался в их дащиты, может есть в массроутерах и броадкомы приличнее ралинка.
Про D-Link DIR-620 пишут, что процессор перегревается и начинается нестабильная работа (в том числе нарушается пайка процессора). В прошивках от ZyXEL Keenetic используются аппаратные ускорители процессора, которые увеличивают тепловыделение. Прошивки от D-Link менее продвинуты в части использования аппаратных возможностей и производительность у них меньше.
Перегрев вплоть до распайки выводов на SoC это от жадности вендора. Его жаба давит приклеить на микросхему радиатор. От того все подземные стуки вылазят.
Про отвалы чипов на 620 как то не попадалось пока.
Было что перешитые в зухел дохнут спустя некоторое время, начиная с какой то новой версии прошивки зухела.
В родной 1.3.3 часто вебморда пропадает, пока httpd через телнет не запустишь руками.
Лично у меня 620 чисто как точка доступа трудится, стоит еле тёплый.
Чтобы пайка отваливалась это нужно 100+ градусов, вряд ли его блок питания может дать мощьность (5В, 2А = 10 Ватт) достаточную для такого нагрева, либо роутер нужно кутать в термос.
Проект, который мы совсем недавно делали для Водафона был на бродкоме. Несколько миллионов коробок. Вопрос в том, кто и как делает и сколько готов платить. Легендарный WRT54GL и какой-то из D-Link-ов сделаны на одной платформе. Только D-Link еще и память урезали по самое нехочу. Поэтому длинки в мусорке, а WRT54GL до сих пор у многих работает. Решений у бродкома много, хороших и разных.
Кроме бродкома и ралинка есть еще и лантик, который тоже предлагает SoC.
