Доброго времени суток коллеги!
Препарировал сегодня Catalista 3750
не запускается при включении в ризетку.
первичный осмотр показал, что предохранитель в блоке питания в обрыве.
Заменил, прозвонил тестером схему, КЗ нет, сопротивление примерно
5 кОм в одну сторону больше 10 кОм в другую.
блок питания нагрузил лампочкой на 12 В
включил в розетку, ПЫХ и предохранителя нет
снова прозвонил силовую цепь (за предохранителем), сопротивление не изменилось
Отсюда вывел мораль, нужно читать, читать и читать, но google оказался не помощник,
кроме совета менять предохранитель и то на английском не нашел.
Если не трудно поделитесь кто советом, схемой, или хотя бы описанием данного монстра
Напоминаю марку
LITE ON PA 1201-1 REV 02
output 12 V DC /17A
В завершении еще такой вопрос, как возможная альтернатива решения вопроса:
на задней крышке есть заглушка, за ней разъем, написано input 12 V 17 A
как я понял, это для подключения альтернативного блока питания, если да из
чего его спаять можно в условиях мастерской по ремонту телевизоров.
(желательна распиновка разъема, что куда подавать)
Заранее благодарен всем
PS Помогите чем можете, а то Ciscу жалко, стоит маленькая в углу и плачет, пакетиками ей играть охото
Edited by erlink2011
