Встала задача использования данных девайсов в местах где сигнал в виду рельефа местности или удаленности от цивилизации слабоват и самое главное не стабилен по части GPRS/HSUPA .3g в 2100 диапозоне edge в 900-1800 .
В модеме (zte MF631 один из первых массовых модемов пчелайна) есть выход на внешнию антенну.
Соответственно назрело пару вопросов:
0. Имеет ли смысл и какой максимум будет выхлоп в дб?(Немного глупый вопрос, но я не очень доверяю возможностям данного модема)
1. Какие производители делают outdooir антенны под этот FME разьем ?
2. Подскажите какую-нибудь схемку/инструкция чтобы самому собрать что-нибудь на коленке для оценивания?(нужно по-быстрому собрать для предварительной оценки эффекта)[пару схем я нашел,в основном вариации на тему антенны Харченко, но все хотелось увидеть и эти и другие варианты ]
3. Насколько большая разница в величине чувствительности приемника промышленных модемах и этого рода usb-свистков при прочих равных условиях?
Edited by shafiev
Китайские производители. Например, можно купить на опыты такую антенну 1990-2170Mhz 12DBi 3G UMTS Yagi Antenna RP SMA + SMA TO CRC9 connector http://www.aliexpress.com/product-fm/544499721-1990-2170Mhz-12DBi-3G-UMTS-Yagi-Antenna-RP-SMA-SMA-TO-CRC9-connector-wholesalers.html и к ней такой переходник RP SMA female to TS9 male RF adapter connector for 3G USB Modem antenna http://www.aliexpress.com/product-fm/580368762-RP-SMA-female-to-TS9-male-RF-adapter-connector-for-3G-USB-Modem-antenna-wholesalers.html Получится универсальный комплект для антенных разъемов ZTE и Huawei. В ZTE MF631 вроде гнездо под TS9 разъем?
Edited by vizir
Антенна эффект даст, это проверенно.
Для каких целей будет использоваться модем?
Для подключений обьектов в сельской местности.
Китайские производители. Например, можно купить на опыты такую антенну 1990-2170Mhz 12DBi 3G UMTS Yagi Antenna RP SMA + SMA TO CRC9 connector http://www.aliexpres...holesalers.html и к ней такой переходник RP SMA female to TS9 male RF adapter connector for 3G USB Modem antenna http://www.aliexpres...olesalers.html. Получится универсальный комплект для антенных разъемов ZTE и Huawei. В ZTE MF631 вроде гнездо под TS9 разъем?
Ок. Но нужно поискать где теже антенны но оплата через paypal( требования свыше по части безопасности )
+ насколько мне известно там fme разьем, а не ts9 .
на модеме FME не может быть. вам нужен кабель от антенны с FME и переходник.
как раз, сейчас занимаюсь монтажом подобных систем по всей республике, но используется технологические модемы. антенны ставим отечественного производства, кабель 5DFB c SMA разъемом.
Ок , но тогда какой там разьем(я просто уже запутался вконец), чтобы мне под него антенну искать ?
Сколько вам нужно подключить модемов. У меня были такие переходники.
Ну мне 1-2 штуки на тест хватит, а так много нужно(десятки).
А что с паяльником никто не дружит? Купите пакетик разъемов MMCX или SMA =)
Дружу но нужно много таких и самому делать не особо тру.
В ремонте сотовых телефонов за такую операцию, если большое количество устройств, возьмут 30р. за установку одного разъема. Ниже по цене сторговываться не стоит, качество работы сильно упадет.
Лучше сразу купить таких переходников SMA to TS9 adapter RP SMA female plug to TS9 male plug connector adapter http://www.aliexpress.com/product-fm/542427876-10pcs-lot-SMA-to-TS9-adapter-RP-SMA-female-plug-to-TS9-male-plug-connector-adapter-wholesalers.html Выйдет подешевле, чем паять.
С такими переходниками паять всеравно придеться, только уже вырванные вместе с контактными площадками разъемы.
Зачем тогда использовать внешнюю антенну, если весь сигнал на переходниках потеряется=)
Ну да , особенно учитывая что там и так слабый он будет
Сегодня ставил антенну для телеметрии через GSM-900.
По проекту нужно было вынести антенну на столб освещения порядка 25м, в итоге раскатали 50 м. кабеля.
Потерь особо я не заметил, RSSI без антенны - 80, с антенной -67, качество поднялось с 16 до 26.
А вы про пигтейлы сказки рассказываете...
