Удаленный доступ к Микротику с динамическим ip?
Уважаемые, нужно удаленно заходить на RB750. Он получает инет через ADSL модем (бридж) поднимая pppoe с провайдером, который назначает динамич ip.
Может ли RB750 отправлять вновь назначенный ip по емейл/смс?
Если может, то куда копать?
Как еще можно решить эту задачу не используя платные сервисы типа dyndns и не покупая статический ip?
Спасибо.
Обычно все провайдеры, выдающие динамические IP, автоматически выдают динамическую DNS запись с логином в виде вашего договора или какой-то другой привязкой.
Если у вас есть где-то еще возможность получить статический IP - можете поставить там микротик, настроить на нем VPN сервер и к нему подключатся те микротики, у которых нет белого адреса. Тогда вы сможете ими управлять из любого места, сами подключившись по VPN.
Благодарю всех за советы.
После чтения http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting-examples
задача решена написанием скрипта, который отслеживает смену ip на входящем интерфейсе и отправляет сообщение с новым ip по емэйл.
Вставить в шедалер этот скрипт:
#Check if IP on interface have changed
:global currentIP;
:local newIP [/ip address get [find interface=ADSL] address];
:if ($newIP != $currentIP) do={
:put "ip address $currentIP changed to $newIP";
:set currentIP $newIP;
#Send Message
/tool e-mail
set address=173.194.77.108
set port=587
set from=*****@gmail.com
set user=*****
set password=*****
send to=*****@mail.ru subject=("Mikrotik currentIP = ".[$currentIP]." ( ". [/system clock get date] ." ". [/system clock get time] ." ) " ) \ body=$currentIP tls=yes
:log info "Reports send currentIP OK"
Edited by kulvit
После чтения http://wiki.mikrotik...ipting-examples
Зарегистрируйтесь вот здесь http://ddns.us/
засуньте это скрипт в шедалер
:local CurrentDynDNSIP [:resolve ваш.днс.юрл]
:local TMPDynDNSIP [/ip address get [/ip address find interface=интерфейс-который-нужно слушать] address]
:local RealDynDNSIP [:pick $TMPDynDNSIP 0 ([:len $TMPDynDNSIP]-3)]
#:log info ("CurrentDynDNSIP = " . $CurrentDynDNSIP)
#:log info ("TMPDynDNSIP = " . $TMPDynDNSIP)
#:log info ("RealDynDNSIP-adr = " . $RealDynDNSIP)
:if ($CurrentDynDNSIP != $RealDynDNSIP) do={/tool dns-update name=ваш.днс.юрл address=$RealDynDNSIP key-name=логин key=пароль}
  • 3 years later...
хотелось бы поднять тему, пусть и древняя. Ситуация похожая, модем адсль в роли бриджа, микротик поднимает пппое,уже арендован айпи адрес у сторонней организации, как осуществить всю эту связку чтобы иметь удаленный доступ к тику из интернет
Т.е про дунднс вы не знаете... Нахрена у нас плодить википедию для нубов, пусть Сааб работает, может распродаст свою коллекцию артефактов...
Спасибо.
Нищенствовать не надо, хотя кому-то это нравится, как способ жизни...
kravtai, можете поднять vpn-сервер в том месте, где есть статический белый ip. А на целевом микроте соответственно vpn-клиента завести. Но это изврат, по-моему )
знаю...нахера отвечать на вопрос не читая его? написал же что арендован айпи адрес
главная коллекция артефактов у него в голове, уверен что ими он помог не одному десятку человек
Это единственно правильное решение в случае, когда нет постоянного белого адреса. При этом можно самому подключаться по VPN к этой железке, далее заходить на устройства по внутренним адресам, а не помнить пробросы портов для 100 устройств.
Забесплатно ? хихи..
если не хихикать как телочка, а читать форум то бесплатно. А от твоего "хихи" и агрессивных типаОтветов, толку маловато
халявный IP->Cloud
ок, спасибо
  • 2 weeks later...
халявный IP->Cloud
ок, спасибо
Про бесплатные NO-IP.com сервисы все знают и писалось это много раз и на этом форуме и на других и они прекрасно работают к ним претензий нет. Вопрос в другом что многие крупные провайдеры используют провайдерский НАТ где при конекте клиент получает разом белый адрес а разом серый типа 172.28.ххх.ххх и сервис NO-IP.com показывает удаленному клиенту это безобразие и надо дергать питание микротику пока тот не поймает белый адрес
Вся проблема в том как автоматизировать этот мозахизм нужен скрипт который бы увидив диапазон безобразия типа 172.28.ххх.ххх сам переконекчивал соединения до тех пор пока не будет получен адрес отличный от этого безобразия типа 172.28.ххх.ххх и тогда набрав где нибудь в америке (дядя_вася.NO-IP.com)вы с радостью попадете к себе домой.
