Доброй ночи уважаемые коллеги.Возникает проблема, есть микротик 750G, в нём стоит dhcp, и сделано как 2 сети тесть 2 ip poool.Прошла гроза вчера, висело часов 10 все хорошо, в 3 часа ночи настала чёрная пора. Тесть ip не присваивается за место этого у абона просто мигала локалка,тоесть сеть или неопознанная сеть. Пошел я к микротику вставляю на прямую, и не получаю тоже, зашел в ip pool поменял малость ip, тоесть конечные значения. за место 5 поставил 10 и до 200 за место 254.Ip пошол, при попытке подключения наноса просто ложиться эта подсеть.там сеть на 2 порта.Збрасую нанос всё, хорошо ставлю пинг идет, только подключаются абоны и всё, настаёт пипец, при попытке зайти даже в абонентскую антену пинга нету тушу нанос всё хорошо.Как быть?
То что происходит с насосами после грозы это ж *издец одним словом! Каждый день молимся лишь бы не гроза
У вас наверно сетевой порт в микротике сгорел и работает в 10мбит полудуплекс, как пошел трафик - канал перегрузился и ничего не работает. Поставьте на обоих устроствах 10мбит полный дуплекс.
Но если дело не в этом - то наносы иногда повреждаются во время грозы, что уж там происходит не копал, может трансформаторные сборки внутри замыкаются, но нанос превращается в генератор фруда, и чем больше на него льется широковещательного трафика - тем больше он гадит в сеть. Помогает только замена. С микротиком тут проще - можно сетевой порт отключить или вывести из бриджа что бы проверить его исправность.
Я всегда и говорил - экономия на беспроводном оборудовании выливается в конечном итоге в большие потери, только они размазаны по времени и не так заметны. Ведь выезды, телефонные разговоры, замена/ремонт оборудования и покупка нового - все имеет свою цену.
Но если дело не в этом - то наносы иногда повреждаются во время грозы, что уж там происходит...
А происходит то, что клиент тут начитался сказок про установку на наносы экранированного кабеля,
возможно напокупал разного рода грозозащитных приблуд и втыкает их куда не попадя,
не понимая как сделать правильное заземления, а на форуме только громкие слова про это заземления,
и ни кто не показал как у кого это дело устроено, только мозг клиентам забивают.
Повторюсь, есть самые первые дримвайфайки до сих пор работают,
а вот где примпенялся экранированный кабель, там любое оборудованиение уходит в даун и без грозы.
Это я так от себя скажу поговоркой.
" Я утверждал и буду утверждать, что на жопе кожа толше"
С микротиком тут проще...
Ни хрена подобного. Я тут поднимал тему, что SXT шка стала флудить,
тему не стал дальше развивать, потому что толку от предложений не будет
дабы проделали с ней разные манипуляции а толку ноль, пока капали одну вторая
с такими же синтомами попалось и работали они не более 1.5 месяца.
И ни какого отношения типа грозы в начале марта не было.
Так что микротик порой тоже не айс.
Поэтому пусть кадый дроч..., как захочет. От этого пользы будет больше.
Надо не SXT использовать, а SEXTANT - туда внутрь можно любую начинку воткнуть в случае выходя из строя штатной.
Я правильно понимаю, что в этом и заключается экономия?
Очень сильная экономия. SEXTANT стоит на 500р. дороже SXT, в случае проблем SXT на помойку, особо менять/чинить там нечего. У SEXTANT можно поменять начинку, это около 1800р. за RB711, или воткнуть что-то старое на базе RB411 и радиокарты R52n-M или R52Hn. Получается максимум на что можно попасть в случае любого повреждения, кроме полного выгорания корпуса - это 1800р.
Кстати в комплекте с SXT и SEXTANT идут блоки питания 24V 0.38A, что явно мало при работе на длинном кабеле. Зато они очень маленькие=)
РоЕ инжектор от mikrotika нет защиты от гроз, необходимо применять PoE от ubiquiti или Блок питания (POE) с защитой и использовать Ftp кабель.
Edited by Ferdin
/// с защитой и использовать Ftp кабель.
Вот так клиенты и начитаются таких советов и лепят что не попадя.
Не защищает экранированный кабель от гроз, он быстрее выводит оборудование из строя.
Это говорю из практики, а не теории. Лет 5 назад покупались такие точки как Wap-6100,
в комплекте было 25 метров экранированого кабеля. Эти точки горели без гроз
пока однажды не решили поменять на простой. Где заменили есть экземпляры до сих пашут,
а бывшие с экраном уже далече. А трансформаторные сборки у них одинаковые с убунтушками.
Вот примерно такая незадача.
Если использовать экранированный кабель нужно подключать его к заземлению, тогда ничего гореть не будет. Естественно если обжимать в металлические разъемы - то надо использовать БП с 3-х контактной вилкой для подключения к розетке.
Вот и надо тут показать в картинках как это выглядит на таких объектах:
1. Частный дом. 2. Дома Сталинской застройки.
3. Дом Брежневской застройки. 4. На вышках сотовых операторов.
А если у клиента дома есть тройная розетка, это не значит что кто-то туда засадил землю.
Такие советы давать многие горазды.
Saab95сущие копейки, ага...
Я лучше два насоса ещё возьму (смайл)
После первой грозы у меня погорело оборудование SXT, был обычный UTP-5e и РоЕ инжектор от mikrotika, заменил на FTP, заменил блок PoE от ubiquiti и занулил.
Прошло уже несколько гроз, всё работает.
нанос, микротик, о чем спор ?
посмотрите по схеме, у них входы одинаково организованны, даже транформатор-сборки практически одинаковые, "грозо-защитами" у обоих являются диодные сборки около трансформатора, которые если что выгорают и начинаются "чудеса" то порт только на "10" рабодает, то FDX глючит
  • 2 years later...
Подскажите пожалуйста что случилось у меня с Ubiquiti airGRID m5, при подключении к компьютеру показывает неопознаную сеть. я и в протоколах выставлял айпишник. все равно тоже самое, не могу зайти в настройки!
Скинь железо в дефолт ,через кнопку, у себя в протоколе 192.168.1.21 255.255.255.0 , в помощь есть програмка ubnt discovery!
