дело не в шильдике, а в функционале
SMC=edge-core на 99%
чего не скажешь про другие бренды
в младших моделях edge-core есть ISG, в 33**,34** от Dell его нет и не будет
а почему dell виснуть не будут? софт-то одна контора делает(accton)
виснут они скорее от arp inspection, т.к. он работает на CPU, а для ip source guard cpu используется только в момент создания/удаления динамического acl
виснут при вкл dhcp snooping причем на многих домах (на единицах -все ок), видимо в cpu попадает что-то из сети и он не может переварить
повторюсь, почему вы считаете что dell так не будут виснуть?
по своему опыту скажу, что многие свитчи виснут(или сильно тормозят) от трафика к cpu. есть с механизмами защиты в asic(от broadcast/multicast/unknown unicast), но когда на cpu идёт простой unicast, то всё печальнее. свитчей доступа с механизмами борьбы от таких атак я не видел(когда забивается шина к cpu юникастом), бывает защита на уровне ядра ОС, когда дропается трафик к процессу или task, но это спасает только от слабых атак
вы сами виноваты в том, что частично переносите функционал bras на оборудование доступа
а что разве dhcp snooping и ISG не на доступе должны быть?!
кроме этого на свичах включен мультикаст - все то, что должно быть на свичах доступа
насчет повисания dell- не знаю, не пробовал еще их
но теже dlink 3200 с включенным снупингом работают нормально, да и 3528м виснут очень редко
давайте всё-таки называть фичи более "традиционно". ip source guard и cisco/bras ISG(обычно именно это называют ISG) это совсем разные вещи, я долго вкуривал как вы ISG затащили на доступ...
вообще говоря, изначально оборудование доступа ethernet задумывалось как L2 и прикручивание на него L3+ фич приводит к проблемам "high cpu usage", т.к. многие вещи реализуются не в asic, а в софте, но на практике, проще делать относительно большие L2-сегменты, от чего периодически возникает геморрой...
