Нужно выбрать оборудование, а если быть точным, то оптические модули, для участка оптика (одномод) примерно в 180 км, канала 1гбит. Может подскажет кто, что для этих целей можно использовать. И второй вопрос, как лучше соедить участки оптики, подойдёт ли такой метод:
коммутатор-----100км------медиаконвертор==пачкорд-1-метр==медиаконвертор------170км-----коммутатор или лучше поставить третий коммутатор.
Edited by 2fasti
Крутовато. Нам нужно соединить просто два сильно удалённых друг от друга места, т.е. требуется не операторское решение. Из оборудования думали над циской (например WS-C3560G-24TS-S) или hp с двумя гигабитными sfp-портами, sfp может такое http://www.sanspot.com/OptoSpan-200km-Duplex-SFP-SFP-11D-K200T55-p/sfp-11d-k200t55.htm
Вопрос, как лучше соединить два длинных участка оптики (не сваривая)?
Edited by 2fasti
1- на таких расстояниях оптику только сваривать.
2- по вашей схеме получается 270 км.(вообще конечно решения на такие расстояния - операторские).
то есть по сути: или вам нужен трансивер на 300 км или вам нужно промежуточное усиление. В любом случае это не совсем дешево. Посчитайте сначала на деньгах эти два варианта (циски и трансиверы), а потом попросите что-нибудь для этого у ECI. и посмотрите по цене. ну и стабильности потенциальной.
А через интернет соединить две части сети - не? Обойдется во много раз дешевле.
Да вам надо сперва найти оптические модули на такое расстояние и лучше двух волоконные. Вариант с двумя медиками подойдет. Но если деньги позволяют лучше туда воткнуть что-то управляемое с двумя слотами под модули.
Хотя и модули на 120км будут работать, если соединить их напрямую к оптическому кабелю без кроссов и промежуточных патчкордов.
Спасибо за совет. Уточню, схема выглядит примерно так:
Город 1---100км----Город 2----170км----Город 3. В городах точки, где мы можем ставить своё оборудование.
В качестве промежуточного усиления годится ли схема с двумя медиаконверторами Ethernet-to-Fiber, соединённых друг с другом метровым utp5 пачкордом или ещё одна, например, циска понадобится?
Saab95, спасибо! Какие модули выбрать это главный вопрос. У циски максимум на 80км, недавно брали такие. Стоят как самолёт.
Edited by 2fasti
Можно вообще оптический медиаконвертер с двумя SFP модулями, например вот такой - Медиаконвертер оптический SNR-CVT-2SFP - не нужно никаких лишних соединений витухой, и места почти не занимает, можно прямо в оптический кросс засунуть.
Километраж в задаче - недостаточное условие, искть решение можно при наличии данных по оптическому бюджету различных участков трассы. Если много кроссов и сварок - километры не пересчитываются в дБ корректно.
Если доступно только одно волокно, то SFP с максимальным бюджетом:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/08730.SNR-SFP-W71-140
Если доступно два волокна, то можно побольше:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/06906.Moduli-CWDM-SFP?tag_id=160km
в двух точках потребуется регенерация, или через свич, или через вот такую штуку:
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediakonvertery/02403.1Gb/03166.SNR-CVT-2SFP
170 км без усилителей, мне кажется, не пробить....
Да не проблема, если не нужен управлямое устройство то тем более цена будет еще дешевле, есть выбор одновлоконные и двухволоконные:
двухволоконные:
SFG-X12-D NI5512-12-D 1550 5 to 0 -30 SM, LC, DMI 120км
SFG-X16-D NI5512-16-D 1550 5 to 1 -36 SM, LC, DMI 160км
SFG-X18-D SPS73180-D 1550 6 to 3 -36 SM, LC, DMI 180км
SFG-X20-D SPS73200-D 1550 8 to 5 -36 SM, LC, DMI 200км
одновлоконные:
SFG-W16-D NKxx12-16-D 1510/ 1570 6 to 3 -34 SM, LC, DMI 160км
и еще если в "Город 2" промежуточно нужен выход ethernet то можно взять sfp конверторы с электрическими гигабитными портами.
Угу. Через DWDM.
32dB видите?
Да, заметил, тогда для таких штук потребуется то, о чём вы писали во втором сообщении, верно?
Если прикинуть затухание на участке в 180км исходя из статьи http://shop.nag.ru/article/optical_budget, то выходит минимум 45db, если кабель цельный, что крайне маловероятно. В даташите sfp на 200км link budget в 41db, получается, что такие модули не подойдут, так как "Чтобы передать сигнал по линии с таким затуханием необходимо подобрать трансивер с оптическим бюджетом больше" чем затухание?
Edited by 2fasti
ну да, у Нага на 41 дБ пишут 160 км, а тут - 200...
Именно поэтому - нужны данные по бюджету трассы на частоте 1550.
После этого можно будет искать решение.
А то мне тут Ростелеком предоставил волокно....25 км - 25 дБ.... кросс на кроссе.....
думаю что стоит попробовать наговские 41дб модуля у вас одно или два волокна? если одно, то еще из бюджета вычтите два мукса.
в средней точке лучше всего поставить коммутатор. чтобы всегда можно было посмотреть, есть ли дропы на интерфейсах и тп.
в любом случае померьте сначала затухание на трассе.
На вашем месте я бы сделал еще 1 точку регенерации (если есть такая возможность конечно).
Я уверен практически на 100%, что модули NSGate не пробьют 200км. Имха они не проверяют их на реальном волокне, а так просто посчитали 0.2*200 = 40дБ и что бюджета в 41дБ хватает для такого расстояния, не задумываясь какой лазер стоит в модуле и т.д. ...
+1... то, что происходит с дисперсией, штрафом при макс дисперсии и т.д. мало кто себя озадачивает
так и получаются 100км 10G модули с выкрученным просто лазером в полку (для бюджета 25дБ) и вот такие вот 200км +)))
Рефлектограмму все равно придется делать. Если 180км линк можете разбить на 2 участка и если нет никаких на линии скрытых неприятностей, то все работать должно через медики. Или вариант поставить что-то бюджетное 1-2U вроде Ekinops / ECI. Это все верно только для 1Гбит.
Edited by desty
А на сколько оно бюджетное? Ну, чтобы с ориентироваться по ценам. Медиаконверторы решили не ставить, а ставить коммутаторы, чтобы можно было отслеживать состояние каналов на участках. Рефлектограмма наверняка есть, нам просто её не дали. Есть только карта с отмеченным на ней каналом, нужно коммерческое предложение.
Даже с учётом новых обстоятельств остаётся вопрос, выжмет ли NSGate 200км SFP модули точно 100км или нет. Или придётся брать цисковские на 70км по цене самолёта и искать ещё место для ретрансляции.
Edited by 2fasti
