действие(команду), по какому-то либо событию в микротике
Может ли микротик (751) выполнить действие/команду, по какому-то либо событию? К примеру выкл./вкл. wlan, если выкл./вкл. eth1. Можно ли это настроить через его GUI ?
Да, через скрипты практически все на что фантазии хватит.
Вот этот скрипт
:global u
/interface ethernet monitor ether1 once do={
 :set u $status
:if ($u = "link-ok") do={  /interface wireless disable 0}
:if ($u = "no-link") do={  /interface wireless enable 0}
должен вкл/выкл wireless interface в зависимости от линка на eth1. В лог сыпется(синхронно с моментом выполнения скрипта) :
01:47:43 system,info device changed by admin
wireless interface "передёргивается" каждый раз при выполнении скрипта.
Не подскажите в каком месте скрипта может быть ошибочка?
Edited by sergeyfromkomi
хочу добавить: при поднятии wifi моста в логи посыпалось это
02:44:50 wireless,info D4:CA:6D:21:2E:F1@wlan1: connected
02:44:53 wireless,info D4:CA:6D:21:2E:F1@wlan1: disconnected, disabling
02:44:53 system,info device changed by admin
02:44:55 wireless,info D4:CA:6D:21:2E:F1@wlan1: connected
02:44:58 wireless,info D4:CA:6D:21:2E:F1@wlan1: disconnected, disabling
02:44:58 system,info device changed by admin
Просто вам надо добавить еще одну проверку, включен или выключен беспроводной интерфейс, и если он включен то не включать его еще раз.
А зачем это все? не проще в бридже включить rstp и забыть о кольце между радио и изернетом
задача в тот, чтобы wifi линк поднимался исключительно, в отсутствии основного линка. Ваше решение предполагает лишь блокирование wifi линка(физически не выключая радио), на время работы основного, а мне нужно, чтоб радио "светило" только в экстренном случае.
Но позвольте ещё вопросик: может ли быть микротик быть полностью прозрачным для транковых портов? Может ли он транзитом пропускать через радио все вланы, без поднятия(прописывания) этих вланов в самом микротике?
Спасибо Saab95 за полезный совет.
Микротик может все, если объединить порты в бридж не будет никаких проблем с пропуском данных. Правда надо в разделе Interface Queues изменить буфер пакетов для радиоканала с SFQ на PFIFO.
Три порта(eth1,eth5 и wlan1) объединены в bridge. Между eth1 и wlan1 пытаюсь настроить rstp. Настраиваю по этой ссылке.Не хотят порты переходить в "root port" и "alternet port". Не подскажите где ещё подкрутить? RSTP нужно включать на двух микротиках, или на достаточно на главном?
Что бы все работало надо что бы каналы работали в WDS. Настраивать нужно только с одной стороны. На другой порты должны быть просто объединены в бридж. Если на канале стоит оборудование UBNT то STP/RSTP работать не будет.
  • 3 years later...
Что сюда добавить, чтобы он вкл интерфейс только если тот выкл и наоборот, выкл только если тот вкл?
:global u
/interface ethernet monitor ether4 once do={
:set u $status
:if ($u = "link-ok") do={ /interface enable out}
:if ($u != "link-ok") do={ /interface disable out}
