стоит 750g на шлюзе, натит локалку. к нему подключены грув, работает как ap и sxt как бридж. проблема слкдующая, после отключения питания перестают идти пакеты в то в сторону sxt, то грува. помогает перетыкание кабелей в другие порты 750g. коммутатор на 750 сделан через мастер порт, замена 750 на другой проблему не решает. работало все больше года, горя не знал. очень прошу помочь решить проблему, объект удаленный, ездить накладно.
Возможно сетевые порты повреждены.
Попробуйте вручную установить скорость 100м и полный дуплекс, или 10м и полный дуплекс. С микротиками бывает, что они не могут скорость согласовать, поэтому и не работает.
а что значит в ручную? снять галку с пункта auto negotiation?
и еще sxt показывает напругу 11.7v это нормально?
Edited by andpuxa
Попробуйте сделать bandwidth test на локальный IP, с random data, это немного нагрузит проц, и посмотрите насколько просядет напряжение. Если меньше 0.5V - все ок. Но вообще устройство работает от 9В.
Да, снять галку и поставить переключатель у нужной скорости.
Напряжение иногда чудит, у меня например один SXT показывает 12 вольт, хотя подключен 20 метровым кабелем и БП 24 вольта. А другой 27 вольт на 40 метровом куске так же от БП 24 вольта. Так что верить показометру не стоит.
Для проверки качества связи по кабелю нужно запускать тест скорости дуплексом, должно быть что-то под 99/99. Если симплексный тест в каждом направлении проходит нормально, а дуплексный нет, значит проблема в кабеле/сетевых портах.
Saab95, большое спасибо за наводку, помогла установка скоростей вручную, но непонятно почему проблема не проявляла себя ранее :(
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
Edited by andpuxa
