Имеем сеть предприятия на много компьютеров.
Два интернет-канала. Именно два.
Нужно, чтобы трафик на 80, 443, 8080 порты ходил через один канал.
Остальной трафик - через другой.
На данный момент там стоит машина на базе виндовс сервер 2003, и программа Трафик инспектор, в которой эта возможность есть.
Скорость работы Трафик Инспектора печалит, винда глючит.
Задача - найти аппаратное решение.
Собственно, смотрю в сторону Микротик.
Задача в том, чтобы правильно это настроить.
Как мне уже подсказали, нужно промаркировать эти пакеты сначала.
Вобщем, гуру Микротика, помогите пожалуйста)
Создаете маршрут по умолчанию на один канал, через который должны ходить все пакеты.
Создаете маршрут на другой канал и пишите ему Routing Mark например Canal_WEB, в Mangle этот трафик переводите на этот же Routing Mark, создав 3 правила, по одному на каждый порт.
Метрики надо как-то выставлять?
Я так понимаю, в микротике метрика это Дистейшен?
В таком случае, по умолчанию каналу ставить метрику ниже, а тому, через который гоняем веб - выше?
Эх мучался полночи и людей столько же без инета держал.
Вобщем, кратко - нифига не получается, вообще.
Взял новый 750жл.
В 3 порт вставил оператор_1
В 4 порт вставил оператор_2
В 5 порт вставил витуху в сервак.
Включаю Микротик. Он говорит, дефолт конфигурейшн, итд, удаляю дефолт.
Назначаю 5 порту ай-пи 10.10.10.1 (пробовал и другие).
4 порту и 3 порту назначаю тоже нужные айпишники.
Настрораживает то, что роутер даже не пингуется!! По 10.10.10.1. Винбокс пускает по мас-адресу,по ай-пи -- глухо.
В правилах фаервола пусто, что мешает??
Создаю правила (маршруты).
0.0.0.0.... на шлюз порт3, такое же на шлюз порт 4.
На роутере инет появляется!
Через консоль пингуем сайты - работает!
Включаю нат.
Захожу в Фаервол-Нат, там добавляю правило scr-nat, в исходящем интерфейсе пишу порт3, выбираю маскарадинг... - нифига не появляется инет.
Делаю такое же правило для исходящего интерфейса порт4, такой же эффект:((((
Ребята, где подвох?
Почему не работает НАТ и почему роутер даже не пингуется?
Может где-то зарыты какие-то глубокие запреты?
В Фаерволе правил нет вообще. Пробовал создавать правило, разрещающее всё - до задницы:(
Edited by Trueno
Зря.
Восстановите конфигурацию по умолчанию, убедитесь в её работоспособности, разберитесь в ней, а потом _постепенно_ её изменяйте.
Ilya Evseev, да пробовал я и так (в самый первый раз) - эффект тот же.
Такое ощущение, что фаер где-то блочит.
Хотя у меня работает такой же микротик (держит тунель) и там всё пингуется и работает.
Настраивал его неделю назад.
Интересно мнение Saab95
Вот сижу читаю статьи про базовую настройку.
Там почти везде написано, что нужно создавать какие-то разрешающие правила в фаерволе.
У меня же в IP -> Firewall -> Filter Rules ничего нет. Разве в таком случае (нет ни запрещающих, ни разрешающих правил) фаер не должен пропускать всё?
Ура! Ура! Ура! Заработало!
Всё таки я где-то наверное натупил, когда ночью настраивал.
Надо ночью спать.
Заново настроил - пока всё ок)
Спасибо всем за подсказки:-)
В продолжении темы.
Всё работает, маркированый трафик маркером mark1 отправлятся на нужный интерфейс, весь другой трафик - идет на основной шлюз.
Задача такова.
Трафик mark1, а это http, https порты, повысить максимально по приоритету.
Как это сделать самым простым способом и не нужно ли заново его маркировать?
Ilya Evseev, не ругай плз, но я там не особо понял:(
Всё на английском и так много букф...
За такой ответ не ругать надо, а сразу орден давать! с пожизненной пенсией
Не, пенсия нынче маленькая, да и рановато мне ещё.
Ок, зайду с другой стороны.
Нашел в Queues -> Queues Tree такую штуку, как если создать новое правило, то в Parent можно указать интерфейс и ниже Priority.
Если я создам два правила, одно для одного интерфейса, а второе для другого и поставлю разные приоритеты, например, на интерфейс для http траффика 8, а на интерфейс для всего другого 1, будет ли толк?
Если интерфейсы разные - не будет.
Вобщем так я ничего и не делал, но есть проблема - медленно открываются сайты.
Причем некоторые лучше, некоторые хуже.
Бывает, всё отлично, а бывает, тормозит.
Тоесть никакой систематики не видно.
Тормозят так, как будто ДНС тупит (в опере справа адресной строки медленно номера соединений считает).
При обращении к серверу по nslookup ответ нормальный.
Каналы заняты не более на 50% даже в пик, так что вряд ли здесь торенты перебивают или соединения.
Загрузка проца на роутере тоже не поднимается выше половины.
В чем может быть причина?
До Микротика такого не было.
С миктотика получает инет сервер с биллингом заводским, а вот после него штук 200 компов, активных до 100 обычно.
Количество пакетов как посмотреть?
Думаете, затыкается всё таки микротик?
А чего ж тогда проц не загружен сильно?
Можете в микре глянуть и скорость и pps
Возможно
А какая пакетная производительность данного решения?
Применять приоритезацию в данном случае (каналы не загружены, интерфейсы тоже) смысла нет?
Ведь если нет шейпера или 100% загрузки канала - нет и очереди.
Или я не прав?
