День добрый!
Задача следующая - есть один канал от провайдера, порт 1G, нужно сделать два моста, и слить их в один на конечной точке.
Каждый из мостов состоит из 4х устройств (в принципе значения особого не имеет, просто от начальной точки в конечную точку нет прямой видимости)
Как лучше реализовать данную задумку. Необходимо добиться максимального pps и выхода mbps на другой стороне моста.
Планирую использовать для мостов Микротики RB435G с картами R52Hn, хотя не совсем бюджетно получается, т.к. мост из 4х устройств состоит, еще думаю над выбором антенн, хотелось бы максимально узкий луч, расстояние от 1й точки до 2й - 5 км, от 2й до 3й - 4 км. Видимость прямая. Первая точка распологается на высоком здании, метров 40, вторая на мачте на высоте 95 метров, 3я точка будет распологаться на 4х этажке. Все планируется делать в 5ке. Основной вопрос как соединить в конце два канала с микротиков в 1н, в начале моста будет один статический IP.
что то мне говорит что нихрена схема вам не даст того что вы хотите, опыт показывает не сильно высокую производительность даже линка даже из 2х частей...
и совет не берите 435, неудачные мамки
берите 411GL по паре на каждый линк или 411АН это "рабочие лошади"
Edited by Constantin
Ну и советы. Берите антенны Jirous 24 dB DUPLEX или MIMO ( последние дешевле) и собирайте на них. На эти антенны крепится пластиковый корпус.
2 Антенны с корпусами и внутри RB711G-2HnD установите на концах линка, в центре где будет ретранслятор одну антенну с корпусом, в нее RB433GL и 2 радиокарты R52n-M, разнесенные по частотам более 500мгц. Вторую антенну подключите двумя ВЧ кабелями.
С двух концов линка поставите по серверу или Rb1200, для агрегации каналов. Ее можно делать через Bonding.
Думал ставить такие антенны честно сказать, а про борд и две карточки как то не подумал.
http://asp24.com.ua/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/maximus-dual-dish-5g-28dbi-with-box/
Спасибо огромное за совет, что касаемо агрегации, искал мануалы, как-то не нашел наверное подходящего, может посоветуете литературу, помимо вики микротик?)) Может быть рабочие примеры какие-то)
Все, разобрался, спасибо большое за советы, кстати, на расстояния 20-25 км такой антенны с одной и с другой стороны линка будет достаточно, как считаете?
JRC-29 DuplEX Jirous
Да.
