Привет!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, имеется 3 ns loco m2, подключаю напрямую к компу, настраиваю, все нормально. Подключаю их же через свич к компу, одна пингуется, а две других не пингуются. Уже все последовательности втыкания проводов в свич перебрал, разные свичи: и тупые и л2, ничего не помогает, пинг появляется только если напрямую в сетевуху воткнуть. Что это???
айпишники и маки на всех трех девайсах разные?
разные, но в общем-то какая разница, я просто подключаю ns к компу и пинг идет, ставлю между ними свич, пинга нет :) В свич воткнуты только одна ns и комп.
я уже и разные длины проводов пробовал от 0.5м до 5м, прошивку поменял на 5.5, не помогает, 1 точка работает прекрасно, 2 другие через свич бастуют.
Edited by vipro
Спасибо, действительно дело было в этом.
Пока ты писал сообщение, нашел косяк, эти две точки не работают на 100 Мбит, только на 10, комп-то сам выбирал скорость, а свичи только 100 выдавали, ппц, какого фига они не пашут на 100?
А если я поставлю руками на точках 100, и больше не смогу на них зайти, reset ведь поможет?
Попробовал, потерял точку. Иду в reset.
А вот еще один момент: если подключить через свич и сделать reset на точке, то пинг начинает идти, но невозможно вебом зайти. А если сделать ребут, то опять только на 10 коннектится :(
Edited by vipro
зачем мне менять сетевуху компа??? у меня же точка не работает больше, чем на 10 Мбит, а не сетевуха у компа.
Хочу попробовать этот вариант, но не очень понял что именно двоить.
У меня от блока питания сейчас идет два 8-жильных кабеля. Один из порта POE подключен к точке, другой из порта LAN вставляется в свич. Кого из них двоить?
Кабель от точки раздваиваете на 2 разъема. В одном оставляете зеленую и оранжевую пары и подключаете в свич. Синюю и коричневую пары подключаете к блоку питания. Тем самым вы исключите лишнее соединение, которое может влиять на скорость.
И создадите себе кучу приключений, немножко соплей и еще одно узкое место.
все спасибо за помощь!
не помогло раздваивание кабеля, оно и логично, другая же точка через этот же блок питания работает нормально, следовательно дело где-то в потрохах самой точки. будем смотреть этот пробитый мост.
Edited by vipro
И еще почему-то одна точка v5.3 не хочет обновлять прошивку, пишет, что v5.5 6.17 Мб слишком большой файл, а должен быть не более 65кб. На сайте ubnt.com нет прошивок меньше 6 Мб. Где такие взять?
Попробовал загрузить прошивку во вчера обновленную точку до v5.5 и теперь тоже пишет, что слишком большой файл. Как же я вчера-то тогда обновил? :)))
Вы случайно не ошибаетесь пунктом для загрузки файла? Там есть еще загрузка конфига, у него как раз ограничение на 65кб.
Привет, слушай Сааб, я как только нахожу проблему, сразу читаю потом твой пост, гы гы, ошибся!
