Добрый день!
В настоящее время работает следующая схема:
провайдер - 2100АР - 2100АР - RB1100(NAT)
2100АР планируется заменить на Sextant и ввиду этого возник вопрос: как удаленно заходить на Sextantы удаленно через RB1100 по винбоксу?
т.е. на Sextantах необходимо поменять порты для винбокса, например 8292 и 8293, а 8291 остается для RB1100, и сделать на RB1100 пробросы для этих портов, но
Как поменять в самом меню для винбокса у себя порт, по которому он будет пытаться подключаться? или может есть еще какие-то другие варианты для решения данной задачи?
Конечно есть другие. Настраиваете один секстант на адрес например 10.10.10.2/24, другой 10.10.10.3/24, шлюзом для них будет rb1100 - 10.10.10.1/24. То есть на порт, куда подключен канал провайдера вешаете эту подсеть, настраиваете роутинг. Тогда сможете из внутренней сети легко попадать в настройки устройств. И ничего пробрасывать не нужно.
Кроме порта 8292 через винбокс можно заходить на 80 порт.
Так же если ваш провайдер дает белый IP адрес, то подключившись по нему с интернета по VPN можете попасть во внутреннюю сеть и проводить любые настройки.
Криво, но работоспособно - назначить рабочей станции несколько дополнительных IP 127.0.0.x
и на каждом запустить по TCP-редиректору порта 8291 к соответствующему удалённому серверу.
