Оборудование Juniper Network. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Есть Juniper SRX1400
JunOS 12.1X46-D35.1
Снимаю netflow v5.
Одно время оно работало.
Потом в какой-то момент перестало сливаться. Я не сразу заметил когда (чтобы можно было понять что повлияло) т.к. смотрю netflow редко.
Конфигурация выглядит так:
set forwarding-options sampling input rate 10
set forwarding-options sampling input run-length 0
set forwarding-options sampling family inet output flow-server 10.77.88.1 port 9999
set forwarding-options sampling family inet output flow-server 10.77.88.1 source-address 10.77.88.254
set forwarding-options sampling family inet output flow-server 10.77.88.1 version 5
set interfaces ae0 unit 88 vlan-id 88
set interfaces ae0 unit 88 family inet address 10.77.88.254/24
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet sampling input
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet sampling output
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet sampling input
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet sampling output
set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet sampling input
set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet sampling output
Трафик через все эти ge интерфейсы бегает.
На сервере 10.77.88.1 tcpdump ничего не показывает:
tcpdump -i eth0 -nn 'port 9999'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Я пробовал всю конфигурацию, касающуюся flow удалить и заново вбить - не помогло.
Конфигурация рабочая, я на лабе проверял - там netflow сливается.
# run show chassis routing-engine
Routing Engine status:
  Slot 0:
    Current state                  Master
    Election priority              Master (default)
    DRAM                      1023 MB
    Memory utilization          87 percent
    CPU utilization:
      User                       2 percent
      Background                 0 percent
      Kernel                     4 percent
      Interrupt                  1 percent
      Idle                      94 percent
    Model                          RE-SRX1400
    Start time                     2015-08-27 00:11:39 GMT-3
    Uptime                         931 days, 11 hours, 19 minutes, 40 seconds
    Last reboot reason             Router rebooted after a normal shutdown.
    Load averages:                 1 minute   5 minute  15 minute
                                       0.02       0.18       0.23
Что можно сделать и как починить? Уже не знаю куда копать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А кому позволено скачивать с сайта Juniper vMX и vSRX? Партнерам, особо крупным заказчикам или еще кому?
Share this post
Link to post
@micho
vsrx скачивается даже с моим аккаунтом, который без контракта в данный момент. vmx - нет
Share this post
Link to post
@vvertexx
И правда, vSRX скачивает, а vMX нет. Интересно, это так задумано или косяк? И если косяк, то в чем, в том что vSRX дает скачать или в том что vMX не дает?
Share this post
Link to post
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста. На QFX5100 кто то использует Selective Q-In-Q.
Необходимо в зависимости от C-VLAN метить соответствующими S-VLAN, т.е. Multiple S-VLANs port-based selective QinQ.
Share this post
Link to post
On 27.03.2018 at 10:28 AM, sind said:
Коллеги,
Примерно так должно работать:
клиентская сторона:
flexible-vlan-tagging;
native-vlan-id 1;
encapsulation extended-vlan-bridge;
unit 1497 {
    vlan-id-list 1-1497;
    input-vlan-map push;
    output-vlan-map pop;
unit 1498 {
    vlan-id-list 1498-2048;
аплинковая сторона:
mtu 9216;
encapsulation flexible-ethernet-services;
unit 0 {
    family ethernet-switching {
        interface-mode trunk;
        vlan {
            members all;
unit 1497 {
    encapsulation vlan-bridge;
    vlan-id 1497;
unit 1498 {
    vlan-id 1498;
ну и, собственно, бридж между клиентской и аплинковой сторонами
vlan NNN {
  interface ${client-facing}.1497;
  interface ${uplink-facing}.1497;
Важно:
а) не забывать, что в vlan NNN ни в коем случае не должен быть указан vlan-id
б) перед первым применением flexible-ethernet-services в сторону аплинка проверять в лабе (ну или на свободном интерфейсе)
или оно действительно на этой версии JunOS и этом свитче работает (например, на 5110 в 15.1Xчто-то в результате применения
этой команды аплинк просто падал нафиг. в 17.4R1 - работает).
в) забыть про большую часть protocol-tunneling'ов (пропустить lacp/lldp/.. не получится, cdp/stp/vtp - только начиная с 17.4R1).
Share this post
Link to post
@snar Спасибо большое за ответ!
Я протестировал у себя в лабе следующую схему и конфигурацию. Правда не с 5100, т.к. его нет в лабе.
Scheme: [PC1 eth no tag] -> [ge-0/0/5 add single tag, EX3200, ge-0/0/23 trunk] -> [ge-0/0/38 vlan-map, QFX3500, ge-0/0/40] -> [ge-1/1/2 stacked-vlans, MX10] -> world
root@QFX3500> show configuration interfaces ge-0/0/38 | display set
set interfaces ge-0/0/38 description -=EX3200=-
set interfaces ge-0/0/38 flexible-vlan-tagging
set interfaces ge-0/0/38 encapsulation extended-vlan-bridge
set interfaces ge-0/0/38 unit 3205 vlan-id-list 3205
set interfaces ge-0/0/38 unit 3205 input-vlan-map push
set interfaces ge-0/0/38 unit 3205 input-vlan-map vlan-id 5
set interfaces ge-0/0/38 unit 3205 output-vlan-map pop
set interfaces ge-0/0/38 unit 3210 vlan-id-list 3210
set interfaces ge-0/0/38 unit 3210 input-vlan-map push
set interfaces ge-0/0/38 unit 3210 input-vlan-map vlan-id 10
set interfaces ge-0/0/38 unit 3210 output-vlan-map pop
root@QFX3500> show configuration interfaces ge-0/0/40 | display set
set interfaces ge-0/0/40 description -=MX=-
set interfaces ge-0/0/40 flexible-vlan-tagging
set interfaces ge-0/0/40 encapsulation extended-vlan-bridge
set interfaces ge-0/0/40 unit 3205 vlan-id 5
set interfaces ge-0/0/40 unit 3210 vlan-id 10
root@QFX3500> show configuration vlans | display set
set vlans Customer_L2VPN interface ge-0/0/38.3210
set vlans Customer_L2VPN interface ge-0/0/40.3210
set vlans DHCP_Subscribers_1 interface ge-0/0/38.3205
set vlans DHCP_Subscribers_1 interface ge-0/0/40.3205
root@MXdemo> show configuration interfaces ge-1/1/2 | display set
set interfaces ge-1/1/2 description -=TEST-Segment-Sel_Q-In-Q=-
set interfaces ge-1/1/2 stacked-vlan-tagging
set interfaces ge-1/1/2 auto-configure stacked-vlan-ranges dynamic-profile VLAN-Q-IN-Q accept dhcp-v4
set interfaces ge-1/1/2 auto-configure stacked-vlan-ranges dynamic-profile VLAN-Q-IN-Q ranges any,any
set interfaces ge-1/1/2 encapsulation flexible-ethernet-services
set interfaces ge-1/1/2 unit 3210 vlan-tags outer 10
set interfaces ge-1/1/2 unit 3210 vlan-tags inner 3210
set interfaces ge-1/1/2 unit 3210 family inet address 100.100.100.1/24
Share this post
Link to post
On 29.03.2018 at 6:10 PM, snar said:
Важно:
Еще есть трабл, с тем, что если создать на коммутаторе vlan из диапазона, что мы в q-in-q уже упаковали, q-in-q превращается в тыкву.
По крайней мере так себя ведет QFX5100 с рекомендованным Junos 14.1X53-D46 софтом.
Share this post
Link to post
14.1X53-D46.7,  на одном из портов в QinQ пакуются все vlan'ы (вообще все):
native-vlan-id 1;
mtu 9216;
unit 0 {
    vlan-id-list 1-4094;
    input-vlan-map {
        push;
        vlan-id 734;
вполне работает. При этом на свитче, разумеется, ещё пара сотен vlan'ов есть.
Или имелся в виду какой-то другой конфиг ? Или я не понял, что именно не работает ?
PS: не, если на свитче дополнительно к QinQ vlan'у, создать ещё и vlan с vlan-id 734 и разрешить его на аплинке (например, имплицитно, vlan members all) - да, тут может получиться тыква, но это всё-таки из разряда "сам себе злобный буратина".
Share this post
Link to post
В 23.05.2018 в 02:25, ktoto сказал:
Каким образом у вас qinq влан создан? он имеет явный vlan-id в иерархии vlans? добавляете еще через vlans <vlan> interface xe-0/0/x.<unit> и на клиентский порт и на аплинк отдельным юнитом или иначе как?
7 часов назад, snar сказал:
native-vlan-id 1;
mtu 9216;
unit 0 {
    input-vlan-map {
        push;
        vlan-id 734;
Аналогичный вопрос: у влана, привязанного к этому IFL, явно прописан vlan-id? как сам влан на qinq интферфейс и на аплинк привязан?
Share this post
Link to post
Мой конфиг чуть выше по триду приведён (ответ от 29 марта).
IFL'ей создаётся два, один в сторону downstream с vlan push/pop (собственно QinQ), один в сторону uplink с указанием vlan-id на ifl.
Описание vlan'а на уровне set vlan ... содержит только IFL'и, но ни в коем случае не vlan-id.
Share this post
Link to post
1 час назад, snar сказал:
Ясно, спасибо.
Смутили изменения в 14.1X53-D40:
Цитата
Support for IRB interfaces on Q-in-Q VLANs (QFX5100 switches and QFX5100 Virtual Chassis)—Starting with Junos OS Release 14.1X53-D40, integrated routing and bridging (IRB) interfaces are supported on Q-in-Q VLANs—you can configure the IRB interface on the same interface as one used by an S-VLAN, and you can use the same VLAN ID for both the VLAN used by the IRB interface and for the VLAN used as an S-VLAN.
Надеялся, что разрешили qinq вланам быть номерными, но похоже вместо этого разрешили l3-interface на неномерных, завтра смогу проверить все предположения на D47.
Share this post
Link to post
Добрый день, кто-то запускал netflow на qfx3500 ? Что-то как не настраивай, ничего не шлёт...
Share this post
Link to post
Ребят привет. Скажите реальную производительность srx650. Имеем uplink где то в 1.8 Гб/сек. На устройстве поднят NAT и BGP с вышестоящим оператором по default route+22к префиксов. Проблема в том, что CPU PFE грузится как собака бешенная, но в процессах нет ничего, что могло его грузить. Грузится вместе с увеличением трафика. На 1.7 Гб/с проц может доходить до 99%, что естественно ни в какие ворота не входит. Идей почему это происходит нет, перепробовали все на что ума хватало
Share this post
Link to post
Кмк похоже что уперлись в потолок трансляций.
Количество сессий для него заявлено 512к.
Share this post
Link to post
Если посмотреть на графики(нижний левый) там показано красной линией текущее кол-во сессий и оно не превышало за все время 250к. Так что это не сессии
Share this post
Link to post
В 18.09.2018 в 08:31, psih сказал:
сори, я чето значение MAX перепутал с фактическими
А что по фаерволу?
Без конфига оч тяжело гадать.
Edited by GrandPr1de
Share this post
Link to post
Ну в таких вопросах вам либо в jtac, либо есл инет саппорта , подбирать софт. Вероятнее всего словили что-нить, но без доступа к железу,логам,и прочее этого не понять.
Share this post
Link to post
Коллеги вопрос. Есть обычный ae1 в транке, между двумя qfx, которые в свою очередь в стеке. прописаны вланы и все работает. Понадобилось пустить эти вланы в другом линке - ae2, собственно что сделано, на стороне А продублировали настройки ae, на стороне Б на ae1 удалили вле вланы, оставив один (заглушка), на ae2 добавили эти вланы. Применили все одним коммитом и все работает, кроме мультикаста от сырцов, который просто идет со стримеров во влане. Пока не вернули этот влан в старый ae1 - мультик не лился.
QFX-5110-48s 17.4R1.16
Старый ae1 выключался вообще, сырцы не появилялись
show route protocol pim terse было только то, что приходило не со стороны ae1/ae2, был правда одна группа, маршрут до которой пришел уже по L3 и канал работал.
Share this post
Link to post
В 15.11.2018 в 12:55, iValera сказал:
Если кому интересно, требовалось удалить полностью влан, поудалять с интерфейсов и затем создать заново.
По рекомендации от jtac.
Обычно ожиждаешь подобного на старых длинках, у которых аптайм по 2000 дней, но не на новом джуне..или я чего-то об этом новом для меня вендоре еще не знаю.
Share this post
Link to post
Ох уж этот жунипер...
Никто не сталкивался со след кейсом?
QFX5110 добавляю в существующий LAG 1 или 2 порта (значение не имеет), порт в лаге виден все ок, трафик бегает, но есть проблема с мультикастом. Дизайн таков, что сначала в этом лаге бегут сырцы в сторону RP, а потом в этом же лаге возвращаются обратно уже по pim в другом влане. Так вот в новых портах лага трафик ходит только в одну сторону, в сторону RP, а по pim уже 0 kpps. В связи с этим наблюдаем потерю части  мультикаст групп.
Выключаешь эти новые 1 или 2 порта и всё нормализуется. 17.4R1.16
Share this post
Link to post
Откройте кейс в jtac, сделайте дооброе всем тем кто еще не столкнулся с вашим кейсом. Или так и будете сидеть плакать по форумам и перебирать софт в надежде, что кто-то поймал подобный кейс и его пофиксили ?
P.S. А все из-за банального нежелания платить за саппорт, но виноват во всем конечно вендор :)
Share this post
Link to post
6 часов назад, orlik сказал:
Так и будете сидеть - это вы про кого? Тут мои последние 2 сообщения с багами, по первому я отписался по результату, где написал что рекомендация от jtac, по последнему тикет тоже создан и ожидает пока бангалоровцы соизволят вникнуть, обычно на это уходит 2-3 дня.
ps: а все из-за банального нежелания писать по делу, неужели вам телеграмма нехватает.
Share this post
Link to post
На кой тогда писать тут подобное, неужели думаете много кто подобные схему использует ?
P.S. еще меньше смысла в первой вашей фразе .
P.P.S. вы хотите ограничить меня в свободах и контролировать где и что мне можно писать ?
Share this post
Link to post
8 минут назад, orlik сказал:
если схемы обобщить, то становится понятно что явно есть баги с мультикастом в VC с использованием LAG. Оба топика перекликаются.
ps: ограничивать не хочу, но хотелось бы рекомендовать писать по делу, а флудить продолжайте в телеграме :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
