Задача подключить коттедж в пригороде к интернету.
Есть пров с хорошим тарифом в 10mb и возможностью подключения. Между коттеджем и городом расстояние 5 км, но прямой видимости нет. В поселке есть вышка опспса к которой есть доступ и разрешение на установку своего оборудования. С этой вышки прямая видимость до города и до коттеджа. Таким образом нужно с города прокинуть мост до вышки в поселке, и с вышки в поселке мост до коттеджа. (от вышки до коттеджа меньше километра). Подскажите, какое оборудование использовать чтоб хорошо и не дорого? и сколько модемов ставить на вышке, или есть какие-то вай фай ретрансляторы.
Подключение к интернету через PPPoE
На вышке ставите:
Корпус с антенной - ExtraLink Antena BOX5 23 dBi
Направленную антенну - Sunparl SPDP-515810-SP
Внутрь корпуса плату - Mikrotik RouterBoard 711UA-5HnD
От внутренней антенны пигтейл подключаете к одному разъему, к другому через внешний пигтейл - Пигтейл MMCX Right Angle to N Female Bulkhead 25 cm.
Кабелем - Кабель H-155 N-Male N-Male 1000 - подключаете направленную решетку.
Блок питания - Блок питания Ethernet Adapter with POE 24V 1 A
Подключаете через грозозащиту - Устройства защиты Ethernet РГ4PoE
Для ввода в корпус используете гермоввод - Waterproof Ethernet GOLD - 24cm
Клиенту в поселке ставите - Mikrotik SXTG 5HnD
В городе ставите антенну - Sunparl SPDP-515810-SP - вместе с - Mikrotik Metal 5SHPn - и подключаете к провайдеру.
Микротик метал будет подключаться к провайдеру по PPPoE и раздавать интернет. Ретранслятор на вышке будет работать в режиме точки доступа A-only и ретранслировать интернет между каналами по параболическим антеннам. СХТ у клиента будет принимать интернет через панельную антенну ретранслятора.
Максимальная скорость через такой канал будет около 20мбит в полосе 20мгц и 40мбит в полосе 40мгц. Когда потребуется больше - поменяете плату в корпусе на - Mikrotik RouterBOARD 433L - и 2 радиокарты - Mikrotik R52Hn - что сразу увеличит скорость до 45мбит в полосе 20мгц или 90мбит в полосе 40мгц. Когда потребуется еще больше - замените антенны на направленные MIMO.
Хотя можно и изначально взять плату RB433L и одну радиокарту R52Hn, будет дороже примерно на 2 тыщи, чем плата с интегрированным радио.
А теперь цену всему этому хозяйству озвучьте ради 10м/с=))
У нас, нанобридж-нанобридж, 7 км расстояние, из них 2 км леса, довольно густого, то есть прямой видимости нет, прёт 8 м/с в 10 мгц. Стоит это не более 6000 руб, то есть вполне можно рискнуть и поэксперимен.)
Насколько у вас непрямая видимость? что конкретно мешает? Рельеф? Здания? или просто лес?
Edited by rc7
Тут суть вопроса в том, что бы оборудование на вышке не погорело в грозу. Если два устройства соединить витухой, что будет в случае с UBNT, то могут выйти из строя сетевые порты. Поэтому размещать на вышке можно только оборудование в железном корпусе и подавать снизу только линию питания. На микротике это сделать легко, с UBNT сложно - два устройства по одной витухе не запитать - будет большая просадка напряжения, значит нужно ее разделать и подавать питания по всем парам, но тогда не будет возможности доступа на устройства из техпомещения внизу вышки.
что мешает ещё 10м витухи поднять пусть 2 будут
ну или блок питания на 24 купить 500р
Витуха нужна экранированная и монтаж ее явно будет идти не по лестнице=)
Поднимать нужно метров на 30 как минимум. Кстати крепить оборудование там не на чем, нужно будет к ограждениям технической площадки с помощью автомобильных хомутов от глушителей прикрепить одну или две металлических трубы, диаметром 32мм. Сделать от них заземление на шину заземления вышки медным кабелем сечением 16мм, так же отдельно заземлить антенну и корпус.
Дом в центре коттеджного поселка. Около 3 км плотой застройки+ в сторону города в 200 метрах от дома полоска леса.
Башенка 30 метров. Трубостойка и заземление- не проблема, есть все условия для этого. Интересует конкретнно решение с бюджетом до 10Круб, монтаж и настройка не интересуют-- исключительно железо.
Немного отстал от технологии(с 2006 года не занимаюсь Wi-Fi).
Edited by canser
Может не стоит Metal на вышку опсоса направляеть пионеру?
это еще почему? Или вы думаете, что Метал сможет помешать работе РРЛ пролетов, либо GSM/DCS/WCDMA?
Edited by canser
Metal хорошее устройство, стоит на 1000р дороже Groove 5Hn, а по качеству превосходит его.
За 10 тыс. вы нормально канал не сделаете. Если купите 4 аиргрида например, то можете уложиться в бюджет, но тогда надо тянуть на верх 220 вольт, ставить там маленький ящик и размещать блоки питания в нем, тогда устройство можно будет соединить короткой витухой.
Тот же грув только в металической коробке. Выкрутите там на всю мощщу, будет очень весело.
Подскажите, какое оборудование использовать чтоб хорошо и не дорого.
Бииилин, ну и клиентура пошла. Рекомендую свой сотовый продать, на вырученные деньги купить хорошее оборудование, а на
остатки купить вот этот http://www.mobiset.ru/catalog/mobile/?id=6444
социальный мобильный телефон. Хорошо и не дорого.......
При чем тут мой сотовый телефон? Да и клиентом вашим я становиться не собираюсь, просто я не думаю что даже вы сами впулите тысячу долларов на организацию канала не разобравшись в теме вопроса. За последние 5 лет технологии шагнули далеко вперед, а я перестал следить за эволюцией вайфай... вышла просто невероятная куча оборудования в которой неделю разбираться. Поэтому и прошу совета у специалистов. Кстати. огромное спасибо Saab95 за советы. Буду копать в этом направлении.
Там, в отличии от обычного грува, стоят 2 усилителя в параллель. Если мощность не выкручивать - будет фонить меньше.
Да при том, что эволюция шагнула далеко вперед за этих 5 лет.
И на рынке появилось множество сотовых, и при выборе последнего ни у кого не спрашивал совета.
И покупают как правило по круче яиц, ну типа блеснуть, а вот Wi-Fi за 5 лет остался как и в Африке
без изменения. Но мне подай чтобы дешево, Дэлинк вам в руки и еще раз дэлинк, совсем дешево.
7 лет назад влупил более 2х тыщ. и не знал о существовании форумов.
неделю разбираться.
Неделю надо форум листать, подобные темы плодятся каждый день,
читать конечно лень. А разбираться все равно придется годами.
Потому и плодятся, что мало кто дельным советом помогает людям. 100500 тем с кучей флуда и ничего конкретного. По поводу разбираться годами не совсем соглашусь, имея базу знаний,образование и опыт можно разобраться в теме. Хотябы в том, чтоб сделать себе все таки 10mb домой)) Просто людям свойственно считать себя умнее других. Далее попрошу писать по теме, а то что то совсем в сторонку ушли.
А можно ли в режиме point-to-multi point от одного крайнего модема прогнать pppoe до другого крайнего? тоесть: (Internet)-point==multipoint==point-(client PC)
Можно, только не стоит. PPPoE использует для передачи 2 уровень модели OSI и не отслеживает потери данных. У кабельных провайдеров обычно стоит таймаут 3-5 секунд, следовательно при каких-то проблемах на канале, соединение будет обрываться. Поэтому следует соединение с интернетом PPPoE_Client создавать на первом устройстве, которое подключено к кабельной сети, далее оно будет раздавать интернет через цепочку каналов до конечного устройства.
Читай внимательно самые последние
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77005
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76978
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77023
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73858
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76781
Найди в них отличия и прикинь кто флудит.
Зря вы считаете что это не проблема. На самом деле повесить правильно оборудование, что бы оно работало, не мешало оборудованию сотовых операторов, да и само не сгорело в первую же грозу - довольно сложная задача.
Даже взять обычный кабель, как его крепить? Пластиковыми стяжками? Но эти стяжки должны быть качественными, что бы не поотлетали от ультрафиолета и мороза. Стоимость таких стяжек порядка 250р. Сам кабель нужно крепить осторожно, что бы не повредить изоляцию, иначе попадет вода и под давлением из-за перепада высот потечет прямиком в блок питания и устроит веселую свестопляску=)
я имел ввиду, что работаю в сотовой компании и повесить трубостойку с оборудованием не станет проблемой. а как вода затекает на сайт по ВЧ кабелям видел не раз. Тоесть монтаж в данной ситуации у меня как раз вопросов и не вызывает
Что вам не понятно То ? ноги в руки и в магазин за бриджами 2ка и 5ка взяли две пары поставили
в 1ой точке, направили куда нужно сможете)
вторую пару 2и5 взяли с собой и поехали домой, залезли на крышу и смотрим что получилось ;)
На данный момент понятно почти все, кроме одного. могу я в центральной точке, та что вышка сотовая, вместо двух модемов использовать один, но с двумя антеннами направленными в город и в коттедж?
Можете, все указано во втором сообщении, правда бюджет выше 10к.
