Здравствуйте!
Какой кабель посоветуете использовать для прокладки на долгий срок: прокладка ЛВС в новом здании над натяжными потолками (потолки дорого и долго демонтировать для доступа к кабелю).
Кабель должен быть плохо подвержен старению, повреждениям от сухости/влажности.
Может и не живут, но преспокойно дают.
ps:
Их медь на элексе делается. Такая же или по лругому ту не знаю.
ИМХО: Давать всякие многие могут и расказываать.
У меня есть проложенная витуха с 1998 года, сейчас 2012 - 14 лет лежит и ничего, работает спокойно себе. Что ей сделается? И 25 лет пролежит. Только категория устареет уже.
ps:
Стандартный ответ тп пионетсети
Строить дольше чем до первой грозы не умеют
А 25лет не только они гарантируют. Это только как пример из тех что знаю.
Пионерам не понять. Они и розетку то не знают что можно серьтифицировать, потому что не знают что такое розетка
Edited by zadrovets
Вот тут как раз нужен кабель п-296 - он точно 25 лет пролежит. А вообще если там постоянное механическое воздействие , ну при землятресениях частых, например, то чтоб не перетёрся, то в металлорукав его запихать.
Если витуха будет спокойно лежать внутри отапливаемого помещения с нормальным уровнем влажности и её не будут трогать (перетягивать, распаривать и т.п.), то она и 50 лет сможет проработать и ничего с ней не случится (у нас 15 лет уже лежит в некоторых местах - всё ок там, где нет распарок/скруток).
Другой вопрос - это изменение СКС с учетом времени, ну там один отдел переехал в другое место, на место другого отдела сделали склад и т.п.
Всё это повлечёт за собой неминуемое изменение СКС, следовательно кто-то в любом случае её нарушит и придётся всё-таки что-то переделывать.
Можно попробовать спроектировать СКС таким образом, чтобы при любых телодвижениях отделов и сотрудников, не нужно было-то что-либо перетягивать - т.е. сильная избыточность точек подключения в помещениях + адекватные технологические запасы витухи на каждой точке. Если в комнате теоретически сможет работать к примеру максимум 10 человек - делайте 15 точек.
А так, кабель берите тот, который понравится, обязательно медь (не омеднёнка), обязательно с нормально-читаемой цветовой раскладкой.
