Здравствуйте!
В связи со строительством и будущим переездом офиса в новое здание, возникла необходимость спланировать и реализовать сеть.
В здании 4 этажа, на каждом этаже нужно предоставить 90-95 розеток. Задача: с минимальными затратами получить надежную стабильную сеть.
Хочу услышать мнения и доводы по вариантам.
Есть два больших вопроса:
  1. Схема сети
  2. Выбор оборудования
Схема сети
Общая схема сети:
  • Централизованная сеть, когда все кабели сводятся в серверную, где находятся всё сетевое оборудование
  • Децентрализованная сеть, с использованием этажных коммутаторов
Пока мы склоняемся к децентрализованной сети, т.к. по нашим подсчетам этот вариант значительно дешевле, из-за уменьшения длины прокладываемого кабеля и уменьшения цены работ по прокладке.
Но на мой взгляд централизованная схема сети удобнее при использовании, т.к. из одного места можно перекоммутировать всю сеть в здании, можно быстро заменить оборудование или использовать свободные порты в других коммутаторах, можно использовать общие резервные ИБП, общее охлаждение, но выходит намного дороже из-за цены кабеля и работ по прокладке.
Коммутаторы уровня доступа к сети:
На сегодняшний момент 100 Мб/с до клиента хватает с запасом, насколько актуально смотреть в сторону гигабита?
  • 48-и портовые 100 Мб/с коммутаторы с двумя 1Гб/сек аплинками
  • 48-и портовые 1Гб/сек коммутаторы с ??? аплинками. Нужны ли аплинки и какие или можно просто занять 2-3 порта на коммутаторе под агрегацию?
Ядро сети
К каждому коммутатору уровня доступа должно подходить 2 аплинка для резервирования и увеличения пропускной способности.
Я вижу следующие варианты:
  • Использовать один коммутатор с 1 Гб/с. портами - самый дешевый вариант, но самый ненадежный
  • Использовать 2 коммутатора с поддержкой стека, от каждого коммутатора ядра идет по одному аплинку к коммутаторам уровня доступа - самый надежный, но самый дорогой вариант
  • Использовать 2 коммутатора без поддержки стека - средний по цене вариант, но, я полагаю будут трудности с настройкой, например с настройкой работы VLAN поверх STP, настройкой шлюза и др., как считаете?
Выбор оборудования
Мы склоняемся к оборудованию фирмы Cisco, т.к. оно явно надежнее Dlink'ов и прочего, или можете посоветовать что-то столь же надежное?
Вопрос также стоит в выборе поддерживаемого функционала, т.е. в выборе версии установленого ПО в случае Cisco
Отличия Lan Lite и Lan Base:
Чем отличается LAN Lite от LAN Base для коммутаторов 2960?
В LAN Lite по сравнению с LAN Base нет следующих функций:
  • Access Lists (ACL) – списки доступа, которые ограничивают доступ для компьютеров, подключенных к коммутатору на сетевом уровне;
  • RSPAN – возможность передачи копии трафика с определённого порта коммутатора через другие коммутаторы в сети;
  • Ограниченный набор функций QoS (качества обслуживания) – можно только включить настройки по умолчанию. Т.е. на коммутаторе начинают работать очереди с заданными параметрами. Нет никакой возможности «раскрасить» трафик,
  • ограничить скорость, изменить параметры очередей;
  • Нет статической маршрутизации.
Переход с LAN Lite на LAN Base невозможен.
Чем отличается LAN Lite от LAN Base для коммутаторов 2960s?
Для коммутаторов 2960s LAN Lite и LAN Base – это две разные аппаратные платформы.
LAN Base отличается:
  • поддержкой статической маршрутизации;
  • возможностью подключения Redundant power system (Cisco RPS 2300);
  • наличием SFP+;
  • поддержкой расширенных функций безопасности: ACL, расширенный 802.1X, расширенный NAC;
  • поддержкой расширенных функций QoS;
  • возможностью стекирования (FlexLink);
  • поддержкой 256 VLAN, Remote SPAN.
На данный момент пришли к использованию коммутаторов Cisco Catalyst серии 2960 c Lan Lite Software, т.к. при относительно невысокой цене мы получим качественное надежное оборудование.
Пока решили использовать децентрализованую сеть с этажными коммутаторами, эту схему выбрали, т.к. выходит, что это значительно дешевле, чем сводить все кабели в одно место.
То, как я сейчас вижу будущую сеть:
Какие у вас есть идеи мнения по этим вопросам?
Edited by zzz7000
заводить в 1 помещение на 2-3 этаже примерно по середине здания ставить [стойку шкаф](нужное подчеркнуть)
при необходимости аналоговой телефонии будет пере коммутировать можно прямо на месте и обслуживать ненапряжно если всё в 1 месте , меньше проблем по питанию (тянуть отдельную ветку от вру) , а не заниматься подтяжками , тем более там будет стоять остальное оборудование сервера и т.п. , не будет доступа работников к шкафам с оборудованием кроме администрирующего персонала, а по скоростям и стекам , это только зависит от ваших нагрузок на сеть и приложений в сети
Edited by Vasmer
ИМХО - строить сложную звезду, на каждый этаж по паре коммутаторов на 48 портов, от них аплинки в ядро тянуть (можно транком пару, но думаю одинарных гиговых с головой). Если на этаже есть источники большого траффика (сервера к примеру) - их тянуть в ядро отдельно.
Выбор оборудования - по бюджету, бюджетно - тплинки, подороже - длинки или эджкоры (хотя не думаю что особо разницу в работе ощутите), много денег можно освоить - киски ставьте. Хотя, думаю, и с тплинками у вас проблем не возникнет, если ничего кроме вланов не надо.
Ну и ессно сегментировать юзеров по вланам, как минимум влан на этаж, лучше - влан на 30-50 мест.
колхоз какой-то выйдет!
минусов больше чем плюсов
темболее что на каждый шкаф прийдется тянуть отдельное питание с ВРУ , размещать где-то на этаже (коридоры не вариант)
зачем что-то тянуть если система должна быть масштабируемой и самодостаточной?
заменил активку и система работает дальше без перестроений
Я б посмотрел в сторону пона. Нафиг медь городить - оптика дешевле выйдет.
Да и работать с оптикой проще. Да и не надо агрегации всякой городить. Всё сходиться в узел. А от туда - хоть Влан на каждую розетку. Да и разводить получиться проще - строй оптическое дерево да дели волокно на 64 розетки - поверте это реально дешевле и намного надёжнее.
ну да а если 1 из 64 надо 1 Гбит а другим хватит и 10мбит в прыжке! ах да и аналоговую телефонию никто не отменял ещё.
Edited by Vasmer
Я тоже смотрю, что ядро можно собрать из двух коммутаторов Dlink или 3Com стеке за те же деньги, что стоит один коммутатор Catalyst.
А как с надежностью у Dlink, 3Com? Они не умрут одним прекрасным утром?
Cisco заявляет 300'000 часов наработки на отказ.
впринципе портов немного на этаж можно все свести в северную..
плюсы проще администрировать управлять
минусы очень сложно будет еще добавить портов
если ставить ящик с коммутаторами на каждом этаже будет проще добавить портов, но сложнее обеспечить бесперебойность
еще как вариант на этаж сделать ящик с патч панелями для коммутации а оттуда многожильную витую (50 парную и больше) до северной.
зы еще надо обязательно смореть на расстояния.. мжет кабеля в северную не получиться банально протащить так как расстояние с рабочего места на четвертом этаже до северной на первом будет болнее ста метров..
для резервирования 2 коммутатора в стеке. собственно для этого и придумывался стек
длинк хуавей хп ... почти кто угодно у всех железки L2 Норм... учитывая вашу небольшую сеть может больше и не протребуется.. конечно если есть требования к какому нибуть спецефичной фичи cisco - voice vlan, vtp, ergp то циско
имхо эти железки менее функциональнее чем теже длинки в таком ценовом диапазоне + наверника глючат также. берите base.
Тока если в них молния попадет.. но там и циско умрет
вот для резервирования и делают стек...
Тоесть Длинки всеже глючат? Нам не нужны сверхвозможности от оборудования, но нужна надежность. Cisco Catalyst, я полагаю, достаточно надежны - Время наработки на отказ (MTBF) 243 595 ч.
Можно ли найти оборудование со сравнимой цифрой среди Dlink, 3Com?
посмотрите серию cisco 2960, межэтажные коммутаторы включите в кольцо, настройте rstp, на этажах поставьте или по доп коммутатору для раздачи или же ставьте пару в стек. 100Мбит на клиента хватит за глаза, больших нагрузок по tcam у вас не будет, функционал L3 тоже врядли нужен.
и циски глючат..
и работает функционал не так как описан...
а то вы думаете чего эт циско клепает постоянно прошивки...
LAN Lite так понимаю какая то новая версия софта, так как первый раз слышу.. а все нове всегда глючное.. у всех брендов..
поэтому берите минимум базик если циско.. + непонятно какие вам задачи решать.. может там и мыльницы по 500р пойдут пачкой на ура..
вот обьясните мне зачем кольцо на 4 свитча в одном здании когда мона тупо подключать двумя линиями каждый свитч??? лишнего геммороя себе нажить??
абсолютно не факт смотря для чего сеть, какие задачи.. 10 на 48 там и гигабита нехватит до узла...
пусть вопрошающий выбирает схему это раз, во вторых, на практике, не встречал чтоб клиент 100Мбит выбирал полностью если только какаянить го***качалка не включена
в конце концов в серии 2960 есть коммутаторы с ГБ портами
:) Сеть издательства, и сеть телестудии, сеть рекламного агентства, сеть конструкторского бюро(когда файлики хранятся на серваке :)
что то еще было... :)
Тянуть в ядро 400 кабелей (а это очень солидный жмут), да каждый в среднем метров по 70 не колхоз? Многопарники не сильно спасут ситуацию, и по цене будут не сильно дешевле, учитывая плинты. + серверная превратится в логово змей (400 портов - как-никак некисло).
Хочется так - ставьте в каждом ящике 2 свича, соточный и гигабитный к примеру, ну либо гигабитный 48-портовый ставьте и транком по 2-3-4 линии в ядро тяните... Только цена соответственно вырастет.
У них больше нареканий на софт. Хотя и киски не идеальны.
Если 1 коммутатор в стеке помрет - абоны на нем тоже отвалятся. Стек для 2 коммутаторов с 2 аплинками смысла не имеет с т.з. надежности, с одним аплинком - и подавно. Некое повышение надежности будет при 3 и более коммутаторах в стеке, при условии кольцевого соединения...
Ладно и я выскажусь, как СКСник я бы притянул все в одно место, но только при одном условии "длина линии от патчпанели до информационной розетки менее 90м."
общие две рекомендации:
1) использовать нормальный(Евролан, и прочий зарубежный СКСный, но не наш кабель АйтиСКС) кабель 5Е или 6 экранированная витая...
2) Использовать кабель с не распространяющей горение оболочкой и не выделяющий при горении галогенов...
В вашем случае надо смотреть планировку здания, если вы говорите про 96 портов то это 48 информационных разеток, я бы на 3х этажах поставил бы по одному телекоммуникационному 15 вершкововому шкафчику, внутрь:
1) две патч панели на 48 портов
2) патч панель телефонная 50 розеток
3) оптический кросс(к нему надо подобрать пигтейлы итд итп)
4) коммутаторы я бы в вашем случае поставил бы не сиську, а DGS-1500-52 1юнит если 48 или 2 юнита если больше чем 48 потребуется
5) Блок розеток 220в 1 юнит
Считаем юниты, Патч панели 2х2=4U + 3U на организаторы+ патч панель телефонная 1U + 1U организатор +оптический крос 1U+1U организатор+ 1U коммутатор+1U организатор+1U коммутатор(резерв)+1U блок розеток= 15U
от каждого шкафа до одного центрального шкафа/серверной (он же совмещает функцию шкафа этажного) тянем:
1) кабель оптический 12 волокон
2) Кабель U/UTP категории 3 50 парный
3) Кабель ВВГнгLS 3х2,5 (питание этажных шкафов от центрального ИБП)
о центральном узле можно поговорить позже...
На доступ DES-3028 и 3052.
Всего 10-15 устройств.
Размещать на этажах в 12-юнитовых настенных ящиках.
Примерно таких: http://www.cmo.ru/catalog/153/1943/
В ядре Cisco WS-C3560G-24TS-S.
Если не хватит портов, тогда для агрегации DGS-3120-24TC.
По паре линков от каждого ящика к ядру - основной и запасной.
И ещё по паре между ящиками на этаже.
...при необходимости аналоговой телефонии ...
На дворе 2012 год, в новом здании на мой взгляд совершенно незачем вкладываться в устаревшую технологию. Давно пора на IP переводить телефонию.
что за бред с 2 мя коммутаторами и 2 линками???
как раз так и обеспечивается бесперебойность смерти коммутатора в стеке...
почему вы решили что если 2 комутатора в стеке с резервированием линии до клиентского комутатора не обеспечивают бесперебойность то три в стеке при кольцевом соеденеении обеспечивают???
в чем разность 2 комутаторв в стеке и трех/?? просветите??Q@?
да хоть 2120 ... если есть потребность аналоговой телефонии то делать розетки...
имхо оптика в данном случае избыточна...
Да потому, что 2 коммутатора в стеке с 2 аплинками практически ничем не будут отличаться с т.з. надежности от 2 коммутаторов не в стеке с теми же 2 аплинками. Разве что если один аплинк перерубят (что бывает очень редко, реже отказа свичей) - стек будет предпочтительнее.
Кроме всего прочего - в тех же длинках к примеру добавление коммутатора в стек вызывает ребут всего стека...
Ну это у вас аплинки такие ;)
Нам один из аплинков изначально подключение двумя вланами по двум путям давал.
А насчет перерубят аплинк... То то тут постоянные жалобы на злых эксваторщиков...
Здравствуйте!
  1. Схема сети
Схема сети
Общая схема сети:
4 этажа я бы охватил распределённой СКС, но по стандарту. Она будет выгоднее по СМР и проще в содержании. СКС на 400 портов (или 800?) централизованой тоже можно сделать, но следует заранее думать об избежании бороды патчкордов. Про гибкость, в этом случае, нужно забыть. Рекомендую на эту тему вот такой материал почитать.
martin74
Какое отношение это имеет к аплинкам, протянутым к свичам доступа, причем - внутри помещения? Или злые экскаваторщики по ночам незаметно дырявят стены? :)
Если на агрегации используется стек, с доступом его можно соединять двумя кабелями, объединёнными в LACP.
Если умирает один из коммутаторов стека, все соединения продолжат работать через оставшийся.
