Добрый день!
Требуется бюджетно решить вопрос соединить локалкой два офиса, которые впринципе не в прямой видимости, поэтому бесповодное решение отпадает!
Оптик тоже, т.к. для этого придется привлекать стороннюю компанию для сварки, да и дороже выйдет.
Тут возникла идея использовать VDSL модемы и протянуть между ними линию телефонным полевиком, расстояние до 500 метров максимум.
Предлагают для данной цели использовать модемы http://zyxel.ru/p-871m
Кто использовал нечто подобное и какие скорости были достигнуты?
И в случае нецелостности линий(скрутки) как будет работать? и как правильнее спаивать полевку или достаточно хорошо скрутить и заизолировать?
Пользуем престижи для клиентов. На расстоянии до 800 метров работают вполне сносно.
Кабель лучше пропаивать, ибо контакт скрученный со временем окисляется, а это плохо. Кабель тянуть надо подальше от ~220 и тем более от ~380.
Правда у этих модемов есть баг - они сильно часто горят в грозу.
Offtopic:
Не тяните полевку, тяните что-нибудь более приличное...
По моим подсчетам на пальцах 500 метров полевика + 2 VDSL не намного дешевле 500 метров оптики (заказать патчкорд готовый) + 2 конвертора. Вопрос скорости и грозы отпадает, можно спать спокойно. А это бесценно вообще :)
На наге оптика есть по цене 4р. заметр=) к ним 2 быстрых коннектора по 200р и 1 метровый патчкорд, 2 медиаконвертера - выйдет дешевле VDSL. И собрать можно все своими руками.
Вы эту оптику по 4р за метр в руках держали? )))
там где нужно протянуть - это местами столбы, а местами пролеты между зданиями до 150метров, если такую туда повесить, то прослужит она один сезон, до первого сильного ветра... оптику если брать, то восьмерку с тросом, а не с металлической проволочкой или различного рода пластика, в качестве несущей!
Такая оптика на наге стоит от 20р за метр!.... Гамно лепить не хочется абсолютно, поэтому если тянуть оптику, то нормального качества, з соответствующие деньги!
А полевка в этом плане не только дешевая, но и монтажа специального совершенно не требует, т.к. в отличии от другой кабельной продукции отличается большим зпасом прочности к растяжению и очень малым весом, что дает возможность кидать ее без каких-либо дополниельных несущих и на 200, и на 300 метров в провисе!
Мне интересно сколько дают реальной скорости престижи, планеты и зиксели, т.к. заявленно слишком шоколадно у зикселя до 80/40Мбит/с, если до 100 метров сегмент, то я вполне верю, а если в диапазоне 500-1000метров? 10Мбит/с?
Если полевку покупать - то какая у нее цена? Только вот она так же порвется первой же зимой на пролете в 150 метров =)
В пору медных технологий были какие-то замечательные VDSL модемы Российского производства, которые могли по одной паре передавать 20мбит на расстоянии 3км, или 40мбит по двум парам.
Не кидайте полёвку, если под ней подразумеваете п-274. Он через несколько месяцев на солнце усыхает или утрясается и затем, при дождике и намокании линк по нему падает, работает только shdsl
  • 1 year later...
Подтверждаю - планетовский VDSL работает на отличненько.
Есть парочка Planet VC-201A
Есть удаленный объект (2-2,5 км), медь годов 80х прошлого века, переложить ее или заменить на оптику не представляется возможным - режимный объект.
По спецификации Planet VC-201A http://planet.com.ru/en/product/product_spec.php?id=29997 в симметричном режиме они работают максимум на 1,6 км, выдавая скорость 20/15Mbps. Меня бы устроило и 6-8 Мбит, но на указанное расстояние.
Есть шансы поднять такой линк при описанных условиях? С использованием линии, на которой стояли PairGain MM-300S и давали 2 Мбит/сек, скандачка линк не поднялся. Вернее индикация на Planet вроде говорит, что линк есть, но даже мелкие пинги не бегают.
Есть варианты танцев с бубном?
+1 за планеты, дешево и сердито если нет варианта проложить оптику или витую пару. Используем в тех местах, где есть только телефонная проводка. Монтажники одобряют настройку DIP-переключателями :). Удобно, что влазит в шасси он НАГовский медиков, которые в девичестве - как раз клоны планетов.
Для длинных пролетов в свое время использовал вот такие Натексы, но второго еще поколения. Мегабит 6 на пролете в 2,5 км вдоль ЖД путей выжимал и еще Е1 по нему бегал. Думаю с третьим поколением можно добиться большего.
Шансов на VDSL - нет. Шансы есть только на многопарном SHDSL типа такого.
Вот прямо сегодня занят организацией замены старой VDSL линии на оптику. Послушайте старого зануду: если хотите эту линию не на один год - не связывайтесь с VDSL. По оптике есть бюджетные варианты, они нестандартны, но возможны. Напродавал и наставил кучу VDSL оборудования. Практический итог: 750 метров - предел для устойчивой работы на минимальной скорости.
Edited by mk011
Да я сам подключаю сейчас дома/заводы/офисные здания только оптикой. Но тут нет такой возможности - "заменить на оптику не представляется возможным - режимный объект"
По Натексам http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=398 - ничего не сказано про расстояния.
qBRIDGE-406 http://www.nsgate.ru/nsgate_qb406m.shtml - работают хорошо по 2х- или 4-парным подключениям. У меня пара только одна. Сейчас там стоит PairGain MM-300S, дает 2 Мбит симметрично, иногда "залипает" (1-2 раза в мес), просто скорости надо чуть больше. Ну хотя бы 4Мбит.
Конкретно по Орион-3 не могу ничего сказать , но на орионах 20-24км по кабелю 4х проводке вроде КСПП 1.2мм*2 с двумя регенераторами ( итого больше 60км по кабелю) работало на ура - разве что грозы напрягали серьёзно.
На 3км 1.2 линиии - максимальная скорость была - 2 пары TCPAM по 5 c копейками мегабит работало, но и зюхели TCPAM на этой далее вполне сносно работали.
