Rocket M2 теряет связь по кабелю Ethernet. Нормально работает только с короткими патчкордами (0,5-1 м). При длине кабеля 8-10 м пинг по кабелю на ip точки дает 20% потерь и более, те же потери у подключенных через нее клиентов до шлюза. Если принудительно выставить порт в 10 Мбит/с, пинг проходит без потерь, но периодически данные через порт совсем перестают идти, линк при этом как бы есть. Помогает только физическое перетыкание порта. Пробовали разные кабели, коннекторы с обеих сторон переобжимали бесчисленное количество раз. Не помогает, всё то же самое.
Поставщик (Wifimag), похоже, кинул, вопросы и претензии игнорирует.
Заменить нечем, точка стоит в лесу в 100км от цивилизации. Сейчас специальный человек периодически проверяет связь и перетыкает вручную порт. Снять и отправлять куда-то прям сейчас вообще не вариант, точка должна хоть как-то отработать ближайшие две недели.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и как-то, пошаманив в настройках, можно ее обойти?..
Edited by Барагоз
Изначально так и работал? Кабель нормальный используется?
У нас такое было:
1. На другой стороне один чёрт прописал себе ип адрес, который уже использовался базой, по не знанию.
2. После грозы с ума сошёл один из свичей, находящийся за принимающей станцией подрубленной к базе.
3. Проблема самого рокета, то есть лан порта.
Всё это приводило к тому, что сейчас у вас происходит и подобно.
А ещё 4 пункт, может с блоком питания что не так...
если дело только в физике, то скорее всего пробиты диодные сборки после трансформатора на плате, обычно лечатся путем удаления оных
уж очень это больное место у рокетов да и у всей УБНТ "М" серии, у МТика они тоже вылетают, но не настолько часто
Если есть возможность, переобожмите конец кабеля так, что бы зеленая и оранжевая пара шли в один коннектор и в коммутатор, а синяя и коричневая пара шли в блок питания - это уменьшит количество ошибок.
Посмотрите на вкладке SERVICES пункт PING WATCHDOG, если его включить, указать адрес во внутренней сети, то он будет проверять его на доступность и перезагружать устройство, когда связь по кабелю будет нарушена.
Спасибо за советы, проблему решили ) Кабель до рокета шел от RB750. Поставили рядом с RB в разрыв кабеля неуправляемый свич. Проблема исчезла полностью :) 100 мегабит, <1 мс, 0% потерь. Кабель тот же самый, менее 10м длиной. Кстати, если в ноут воткнуть, тоже потерь нет, ни в сторону рокета, ни в сторону РБ. Видимо, они именно друг друга так невзлюбили. Причина для меня остается загадкой.
ЗЫ. Рокет новый, изначально так стал работать. РБ старый, до этого работал с точно таким же рокетом, но, видимо, из более старой серии. Работало великолепно.
Edited by Барагоз
Микротик иногда ошибается с дуплексом. Получается например на рокете установился полудуплекс, а на микротике дуплекс - от этого и проблемы.
Именно в паре с UBNT? Диверсия, не иначе) Микротики эксплуатирую повсюду и везде, ни разу с такой проблемой не сталкивался до этого случая.
С любыми устройствами. Такое происходит обычно когда на 100 мегабит согласовать не могут, переходят в 10, и тут как раз вылезают косяки. Что бы не было проблем нужно вручную указывать параметры сетевого порта на обоих устройствах.
При воткновении в свич все порты со всех сторон завелись на 100 фулл дуплекс и работают идеально...
Указывали, получали 40 минут работы и отвал.
Порт на МТ менять пробовали?
Поблема с UBNT. У меня было тоже самое после грозы, с комутатором он месяц еще поработал.
+1 порты на UBNT слабые. Надо при монтаже это иметь ввиду. На старой серии Наносов (не М2) такого небыло.
Edited by mamla
если порт на Наносе вылетел, починке поддается? или проще купить новый?
В некоторых случаях, да.
Проще купить микротик, там при проблемах можно заменить начинку, стоит она дешевле покупки нового устройства.
Ага, а чинить их все равно одинаково.
микротик не панацея, вылетают одинаноково и стоимость ремонта практически одинаковая
ремонтируются и тики, и наносы без проблем
они все на атхеросах и схемотехника практически одинакова, различаются кто какую память или езернет конторллер поставил или кто как питание организовал
