Кто-нить знает, есть ли производители выпускающие коробки для Микротиков, с интегрированными антеннами, герметичные и влагозащищенные. Естественно нужна возможность, чтоб они могли отправить их на экспорт.
Есть точка, где RB SXT живут не более месяца, ибо песок, +50C, и море в километре. Судя по всему залетает песок с солью, вечером соленый туман, и всё...
en.jirous.com делают хорошие боксы и антенны.
Вам нужен Alubox и подходящая антенна. Далее с помощью сверла, дрели и напильника с герметиком закрепляете ее на корпусе. Это будет лучше, чем использовать пластиковые корпуса.
***ись по полной за свои деньги. Хороший совет.
Тут уж кому что нужно. Либо не понятная надежность за 3 копейки, либо долгая и стабильная работа.
Непонятная надежность будет как раз у такого самопала.
Для меня не вариант. Я сам сверлить не буду - слишком дорого по оплате времени выйдет мое сверление, а местные насверлят, что еще хуже будет.
Потому только готовые решения, лучше собранные.
Герметизировать SXT не вариант, он в пластиковом исполнении, и теплоотвод у него так себе, потому закупоренный он попросту скорее всего перегреется.
не должен он перегреться, у него проц 400 Мгц, и потолок 70 град, попробуйте, затрат минимум же
Edited by Constantin
Мне пришла в голову другая идея, пластиковый радиопрозрачный пакет, туда запхать плату (она с антенной), вокруг езера - термоусадка, в пакете внутри прожаренный силикагель
думаю если не перегреется - какое-то время протянет
Глупая идея ИМХО, бокс с антенной стоит не так дорого.
В таком случае пакет не нужен. Есть электротехнические пластиковые корпуса с прозрачной крышкой, герметичные. Если взять размером более, чем плата SXT он перегреваться не будет.
Боюсь я их не найду тут.
И все таки прийдется запихать в пакете в коробку SXT, пищевые пакеты ни разу не UV устойчивые, и помоему еще они скорее всего рассыпятся на открытом воздухе при таких температурах. Но попробовать стоит, это временное решение на месяц-два.
Потом уже протестирую нормальные решения с интегрированными антеннами, и буду решать какие из них юзать.
Я имел в виду вот такой корпус:
Спастись от перегрева поможет маленький вентилятор, например 40х40 или 60х60, установленный внутри корпуса и гоняющий воздух по кругу.
Ну прозрачность крышки не означает ее радиопрозрачность в 5 Ггц :)
А вы включали SXT без передней крышки? Она порядка 3-4дб съедает, думаю эта крышка съест столько же.
На всякий случай повторите измерение. Такого просто быть не может. Если же это действительно так, то производитель идиот...
Пробовал, с крышкой или без сигнал не меняется.
У меня меняется, и на SXT и на SEXTANT. Если сверху точки обычный пакет надеть - так же падает сигнал.
это тот который металлизированный от эл. оборудования??? D))
Нет, обычный полиэтиленовый. Если еще сверху скотчем обмотать - затухание станет еще больше.
Еще голубиные какашки и грязь очень сильно ослабляют сигнал. :))
ну чтож компромис найден, снимается морда с SXT одевается пакет, по словам СААБа получаем прирост мощьности в 2 раза.
пакет менять по мере потрошения и высыхания, но думаю не реже 1 раза в месяц.
