есть шлюз на DVG-6004S на 4-линии, при исходящих с звонках не работает донабор (доп. номера) - т.е. я так понимаю DTMF как то не правильно работает.
рядом стоит spa3102, когда звонки через него - все нормально
Что делать? :-)
Скорее всего DTMF передается либо в rfc2833 либо в sip info, а это по уму выключено.
Проверить для начала галочку Enable Out-of-Band DTMF которая живет в Advanced Settings.
Ну и настройки Out-of-Band DTMF
  • 2 weeks later...
Не подскажете ещё схема такова: Городская линия(аналог)-(из пульса в тон)DVG-6004S-Elastix(Asterisk) и по офису . В обратную сторону долговато набирает Около 20 секунд Elastix только на соотвествие правила проверяет потом выбирает транк и звонит особенно долго через восьмёрку (например 8800XXXXXXX). А сотовые идут через Goip китайский - так тот буквально 4 секунды и звонок проходят на сотики.
Edited by rom
на гоипе наверное сразу тон.
импульс так и будет набирать, и наверное импульс-тон надо поставить впереди длинка наа данной схеме))
  • 2 weeks later...
Не подскажете ещё схема такова: Городская линия(аналог)-DVG-6004S(из пульса в тон)-Elastix(Asterisk) и по офису . В обратную сторону долговато набирает Около 20 секунд Elastix только на соотвествие правила проверяет потом выбирает транк и звонит особенно долго через восьмёрку (например 8800XXXXXXX). А сотовые идут через Goip китайский - так тот буквально 4 секунды и звонок проходят на сотики.
а что мешает в настройках длинка поставить тоновый набор? на линии не поддерживается?
  • 2 years later...
правильно предположили, атс у Ростелекома годов 80х если не ранее, только пульсовая линия.
Где Вас три года носило? )))
В каком смысле три года носило? В начале на этой схеме сидели с пульсовой линией и АТСой для офиса, потом надоел этот кавардак. Решили проблему самым муторным способом. Собрали документы, получили лицензию на связь, получили нумерную ёмкость, прошли проверку Роскомнадзора - как раз где то 2 года заняло, простому смертному и не снилось организовать собствунную свзязь, потом они всячески от нас отникивались (имею ввиду Ростелеком, не хотели присоединять). Потом всё таки присоединили, сейчас абоненты скрипя душой потихонечку переползают на нас (на цифру), так как номера жалко им раскрученные терять. Вот решили вспомнить былые времена, немного помучить шлюзик с пульсовой линией. Вот на это 3года и ушло :)
