Появилась потребность в видеонаблюдении за объектом, а точнее за строительством двух домов, расположенных друг напротив друга. Постоянно приглядывать за строительством возможности никакой не имеется, поэтому для контроля было решено приобрести внешнюю поворотную камеру с 3g, т.к строительство ночью не ведётся потребности в ночном наблюдении, по большому счёту, нет. По некоторым рекоммендациям была взята поворотная купольная камера с управляющим блоком Beward b-1001 3g, и, вроде, по описанию все функции нужные есть и RTSP, и FTP..... но какже оно отвратительно работает...
RTSP, кое как заработало, после удаллённой перепрашивки из сервисного центра (удалённой, потомучто интерфейс устройства не позволяет прошить изза шибок), но при работе с сервером постоянно камера стала зависать... Дальше самое важное...
отправка кадров на FTP- чтобы не грузить скачащий с 3g на edge канал уменьшил размер кадров и интервал между отправкой до 3 минут... но всёравно этот китайский агрегат тупо перестаёт слать кадры после 20-60 отправленных кадров (час-три работы)
Если у кого есть опыт устранения данной проблемы, или хорошие рекоммендации камер на данную группу потребностей, поделитесь, заранее благодарен.
Надо было покупать обычную камеру, подключать ее к микротику, а он уже имел бы связь с внешним миром через 3G модем.
На камере устанавливаете нужное вам разрешение и 1 кадр в секунду. Все отлично работает. Камеру лучше брать AXIS.
А, не подскажите, где можно найти информацию о конкретных моделях никтоиков(никогда с ними не работал) и информацию(мануалы) о реализации такой структуры?
Например вот такой микротик Mikrotik RB751U-2HnD- с портом USB или отдельно плата - Mikrotik RouterBoard 411U- с mini-PCI-e слотом.
В первый можно установть любой USB модем или сотовый телефон через шнур, во второй GSM модуль.
Настраивать там не много, вот что нужно сделать:
1.Настроить PPP соединение с GSM провайдером.
2.Настроить VPN, L2TP или SSTP соединение до вашего сервера, если GSM провайдер не дает белый IP (хотя все они дают его по запросу).
3.Настроить маршрутизацию или пробросить порты на камеру.
После этого вы можете обращаться по адресу микротика и попадете на камеру, далее действуете по своему усмотрению. В том числе будет доступ к архиву видео/фото на карте памяти камеры.
А как микротики реагируют на условия улицы, например железный ящик на столбе(скорее всего не герметичный)?
Edited by doorotar
А они всегда там и живут=) Нормально работают даже при -30, ящик может быть не герметичный, главное что бы вода сверху не капала и не попадала на плату. Были случаи работы микротика просто в железном ящике без дна - плата обдувалась воздухом, через 3 года работы была только ржавчина на крышке беспроводной платы.
  • 5 months later...
отправка кадров на FTP- чтобы не грузить скачащий с 3g на edge канал уменьшил размер кадров и интервал между отправкой до 3 минут... но всё-равно этот китайский агрегат тупо перестаёт слать кадры после 20-60 отправленных кадров (час-три работы)
Какой оператор связи? (как правило, у операторов существует суточное\часовое ограничение по трафику: после N мб в час\сутки скорость режется до 64 кбит\с. Перескакивает с 3G на EDGE - значит 2 причины могут быть: 1) нестабильный сигнал и постоянные разрывы во время переключения с 1 БС на другую. 2) нагрузка на базовые станции. Клиентский номер выкидывает с нагруженной БС на менее нагруженную. Обратитесь в сервисный центр напрямую для уточнения ситуации.
  • 3 months later...
Простите за оффтоп.. у меня похожая тема сейчас...хотел спросить,а как быть если объект находится за 500км ?
Проводите на объект интернет, скорость минимум 5 Мбит/с+реальный IP. Находите специалиста по видеонаблюдению. Он все и сделает.
  • 4 weeks later...
А можете даже и без реального IP и без сервера. Нужна только камера и инет. Если камера не поддерживает PPtP, то еще роутер нужен будет, либо Ваш надо прошить.
Перед камерой поставьте микротик, например RB750 - он сможет подключиться куда угодно по VPN и если таких объектов много, все по такой схеме будут работать, что очень удобно. При этом камеру можете даже с начальных настроек после сброса запустить в работу, на той стороне от инженера требуется лишь кабели подключить.
  • 4 weeks later...
вот это бред какой-то
а вот это правильно
  • 4 weeks later...
А вот реально работающий проект
http://cam.bal.ru/
работает ни первый год и в жару и в мороз.
единственное надо позвонить хозяйвам пусть дохлого паука с объектива уберут.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Beward
Можно вообще только камерой обойтись)
Топик стартеру.
В вашем случае надо искать возможность ребутить камеру раз в час. Либо складывать на промежуточный комп а с него слать уже на фтп.
А главное выбирать оборудование лучше!
Edited by ЫТЬКА
