aleksii888 Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 (edited) Добрый день форумчане, прошу сильно не пинать, а постараться помочь. И так,имеем объект(производственный) , все помещения холодильные , температура от -3 до -15 , нужно установить вот такие IP камеры (30шт) , с камерами вопросов нет, рабочий диапазон температур позволяет,всё будет тянуться на расстоянии от 150 до 300 метров от компов , всё это дело естественно нужно пустить через свичи через каждые 100 метров.... Вопрос : как или в чём установить свичи что бы они могли работать при такой температуре и повышенной влажности(влага может собираться вплоть до конденсата на стенах) ??? P.S. : питание для камер будет взято от отдельных блоков питания.(не через Poe) Edited July 2, 2012 by aleksii888 Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 Герметичный корпус с подогревом и вводом кабелей через гермовводы. Можно сделать самостоятельно на базе уличного электротехнического корпуса. Обклеить внутри теплоизоляцией и разместить нагревательный элемент с термореле. Вставить ник Quote
Negator Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 свичи сами себя прекрасно в ящике греть будут. местами и в -40 на чердаках работают. А вот коденсат это проблема. Вставить ник Quote
SMSI Posted July 3, 2012 Posted July 3, 2012 aleksii888 Возьмите уличные свичи от nsgate.ru Установите в неотапливаемый ящик, внизу отверстие в ящике должно быть - се будет работать А что вы в холодильнике наблюдать собрались? Есть ли у камер подогрев стекла? Если нет - то обмерзать стекла будут в условиях холодильника. Тогда лучше взять отдельно камеру и отдельно термокожух с подогревом стекла (вайзбокс, например) Вставить ник Quote
