Добрый день,
возникла необходимость вначале авторизации на radius-сервере в пакете access-request передавать атрибут Acct-Session-Id. Как это можно сделать?
Система - debian 6, клиент - radiusclient.
А разве имеет смысл айди сессии ещё до успешной авторизации?
имеет для нашего биллинга, нужно для того чтобы радиус мог динамически раздавать IP-адреса.
Добрый день,
попробуйте так же как вы и другие AV-pair'ы передаете.
Эх, если бы я их специально передавал. Все что я передаю при авторизации я нигде не настраивал, просто это было по умолчанию.
Весь вопрос и состоит в том как, что-либо предавать на сервер при авторизации.
Документацию кто читать будет?
radclient reads radius attribute/value pairs from it standard input, or from a file specified on the command line. It then encodes these attribute/value pairs using the dictionary, and sends them to the remote server.
И да, ид сессии передается не при авторизации, а при аккаунтинге, в старт пакете...
Документацию я читал, но что-то я там не заметил, куда эти параметры передавать. Плагин который проводит авторизацию вызывается pppoe сервером, и я честно говоря не понимаю где и как передать ему еще хоть какие-нибудь параметры.
И да, в rfc описывающем radius-сессию написано, что атрибут Acct-Session-Id можно передавать в Access-Request, а не только в Accounting-request.
нативной утилите от radiusclient'а AV-pair'ы в коммандной строке передаются
[root@cff perl]# radiusclient
usage: radiusclient [-f config_file] [-p nas_port] [-s | [-a] a1=v1 [a2=v2[...[aN=vN]...]]]
а что за pppoe сервер? И как username и password им передаются радиусу?
pppoe-server - из репозитория Debian. А все данные для радиуса передает pppd через подгруженные в него плагины radius.so и radacct.so
А радиус-клиент - radiusclient1, также из репозитория.
Да ну? Английским по белому ведь сказано:
Если еще непонятно - вот пример.
Спасибо за терпение и ответы. Я понял, что несовсем верно поставил вопрос.
Есть сервер терминирующий пппое-клиентов и авторизует он их через радиус сервер, используя радиус-клиент, через два своих плагина radius.so и radacct.so. И в общем-то я хотел спросить, как и где мне в этой связке заставить радиус клиент прередавать id сессии в пакете access-request.
надо pppd передавать опцию
avpair attribute=value
после
 plugin radius.so
только вам надо передавать разные avpair для каждой сессии, а при вашей схеме это сделать штатными средствами, я думаю, не получится. Вам нужно либо патчить код pppoe-server'а, но лучше бы вам разобраться со своим биллингом.
после
 plugin radius.so
Попробовал так сделать - получилось. Ради интереса поставил Acct-Session-Id=123123 и радиус-клиент стал передавать этот атрибут во всех пакетах, но в пакете Accounting-Response он задвоился, т.е. там теперь есть и то что я присвоил 123123 и то что присвоил сам радиус-клиент.
Короче да, так проблему не решить.
Edited by woodlooper
