Требуетсся несколько линков на 6-7км полный дуплекс близкий к 100/100Мбит/с со средней загрузкой канала!
Для данных целей как я понял необходимо все поднимать на 5ГГЦ с использованием оффсетных тарелок, но есть вопросы определенные.
Для этих целей думаю выбрать http://mikc.ru/product.php?id_catalog=45&id_position=237, кроссполяризационные облучатели...
Но с учтом того, что оборудование может быть банально украдено, хотелось бы применить кабельные сборки от тарелки до микротика в антивандальном ящике 3-6 метров.
С учетом этого думаю везде ставить 0,9м оффсеты, чтобы обеспечитьт запас по мощности сигнала, которая будет утеряна на кабельных сборках из 5d-fb или 8d-fb.
Также есть проблема в некоторых местах с прямой видимостью, которая решаетсяс помощью 6-метровых мачт, но как в данном случае использовать тарелки? или какой-то другой вариант с антеннами возможен для крепления на мачты... SXT и подобные вроде как заявлены до 3км максимум, что в данном случае применять?
Хотелось бы услышать мнение практиков, а не менеджеров по продажам микротиков!
мамку заменить на http://mikc.ru/product.php?id_catalog=8&id_position=566, хотя 411АН это классика, рабочая лошадь
в остальном только не согласен с кабельными сборками, да и на 6-7 км и 60 см офсет попрет
полный фринель это главное иначе не получите весь тот кайф что хотели
где будите "огород городить"?
Зачем вам офсетки? Проще вот в такой корпус с антенной - EXTRALINK DUALDISH WITH BOX 5G 28 - разместить плату RB711G-5HnD без использования всяких кабельных сборок.
Причем, на 6 км достаточно с одной стороны этой антенны,а с другой просто SXT или Sextant.
И будет пионернет в полной красе.
Нет никакого смысла городить неизвестно что, нужен мост, используйте одинаковые устройства с одинаковыми антенами, чтобы потом не ломать голову отчего перекос в сигналах появился, работать стало плохо, етс.
Иногда есть. Если мачта 6 метров - то на нее SEXTANT идеально вешать. Он легкий и не так будет раскачивать, так же с наведением проще. А тарелку лучше разместить там, где надежная опора есть.
Это отговорки для ленивых.
спасибо за ссылку! Такие антенны гораздо проще юстировать, чем оффсеты и как я понял туда нужны только пигтейлы покупать для подключения непосредственно карты к антенне внутри бокса?
И какой опыт использования питания через РОЕ, часто ли порты на платах выгорают и реально ли помогает грозозащита?
Edited by chetkiyparen
Там подключение к антенне внутри корпуса пигтейлом сразу на антенну, без потерь.
Перед платой подключается грозозащита, от нее кабель снижения экранированный так же с заземленным экраном, перед блоком питания так же грозозащита. Тогда сетевой порт будет надежно защищен. Грозозащита помогает в большинстве случаев.
пигтейлы в комплекте не идут с антенной?
Если надо покупать отдельно, то какие там разъемы?
Вообще идут, но зависит от жадности продавца. Пигтейлы MMCX-SMA.
Есть еще антенна JRC-24 EX MIMO - стоит примерно так же (продается парами), но усиление чуть ниже и в комплекте нет бокса. Специально для этой антенны выпускается JR-200 - в него можно разместить оборудование так же на антенне, но пигтейлов в комплекте нет.
Вообще эти антенны Jirous есть в модификациях Jirous 24 DUPLEX и Jirous 29 DUPLEX - считаются самыми лучшими, далее идут с припиской MIMO вместо DUPLEX - стоят дешевле но и качество похуже.
Спасибо за инфу!
В lanmart какие-то тормознутые, а может и вал клиентов, т.к. написал им в аську вопрос о том идут ли в комплекте пигтелы, спросили какая модель и тишина на два дня... может думают вытаскивать их оттуда или нет )))
Ну дабы не плодить темы, требуется аналогичный типовой линк на 2-3км, думаю вышеприведенная антенна хороша и стоит тех денег, но на 2-3км из нее наверное как из пушки по воробьям стрелять...
из готовых решения думаю на RB/SXT-5HPnD MIMO2x2 и RB/SEXTANT MIMO2x2, у модернизированного SXT передатчик мощнее, но у Sextant мощнее антенна и диаграмма направленности уже, ну и т.д.
Менеджеры утверждают, что дальнобойней RB/SEXTANT MIMO2x2, но предлагают строго до 2км, а до 3км предлагают RB/411AHPON MIMO2x2 и панельную антенну RFE 5300/23HV MIMO.
Неужели RB/SXT-5HPnD MIMO2x2 и RB/SEXTANT MIMO2x2 не потянут на 2,5-3км хотя бы 50/50Мбит/с дуплексом, если они н 2км такую скорость обещают?
Что в данном случае порекомендуете исходя из практических навыков?
При LOS и SXT вытянут 50/50Мбит но прицеливать их надо очень точно, я заколебался на 2 км. чтоб уровни Rx и Tx выравнивать.
P.S. Вообще советую Sextant у них есть защита порта.
Edited by Ferdin
Вообще лучше брать устройство с гигабитным портом. Что бы прокачивать более 100мбит в одну сторону.
Про устройство RB/SXT-5HPnD даже не думайте - у него какое-то странное предназначение, антенна слабая, а мощность высокая, фонит во все стороны. Как будто по заказу ГРЧЦ делали, что бы проще находить не легалов=)
Поэтому для ваших 2-3 км лучше взять SEXTANT с гигабитным портом. Он обеспечит максимальные канальные скорости, если видимость нормальная. Наводить не так сложно как пишут, достаточно направить их друг на друга, а потом аккуратно перемещая подкорректировать положение антенны, не забывая регулировать наклон. Кстати внутрь секстанта можно поставить плату RB433 и вывести разъемы для подключения внешней антенны.
RB/411AHPON сейчас уже не актуален - устаревшее оборудование, нет никакого смысла использовать. За ту же цену можно собрать аналогичное решение на базе RB433L, которое по потребительским свойствам будет лучше - 3 сетевых порта и 3 разъема под miniPCI платы. Лишние сетевые порты пригодятся, когда основной порт сгорит в грозу.
Насчет грозы тоже есть опасения, т.к. везде где будем ставить нет заземляющего контура, т.к. здания советской постройки...
Гигабитные порты тоже вещь нужная, но у нас к сожаления провайдер дает 100Мбитный порт ))
Тут еще момент есть в монтаже антенн: можно ли на одну мачту несколько микротиков вешать, направленных в разные стороны? В случае 2,4 так делали с делинками и впринципе нормально работало при разнесении частот хотя бы через канал друг от друга... как с микротиками на 5ГГц обстоит в этом плане?
Конечно учитывая, что питание через рое идет можно разнести максимально далеко антенны друг от друга, но в случае ограниченной видимости приходится использовать мачты, на которой как минимум будет линк точка-точка от прова + базовая станция....
о да....где то писали что постукиванием по креплению антенны увеличивали уровень на 10 дб, это у вас из той же оперы
при угле центрального лепестка в 25 град , устройство целить даже нет особого смысла, так поставил в ту сторону и ладно, главное чтоб в землю не плевало, а по горизонту +/- автобусная остановка.
Можно повесить, но разнос по частотам надо делать около 60-100мгц. Разнос через канал на длинках ничего не дает, просто у вас скорости передачи были низкие и влияние не было так заметно.
Так что можете вешать все на одну мачту, со временем, когда пропускная способность по каналам возрастет и начнется взаимное влияние - будете думать как решить эту проблему.
Этот центральный лепесток весь изрыт нулями в диаграмме направленности, зависит от используемой частоты. На одной частоте при наведении может быть отличный сигнал, на другой плохой. Но достаточно повернуть устройства на несколько миллиметров в сторону - как все снова нормализуется.
на каком оборудовании вы провели это тестирование?
на самом деле в реалиях это не нули в диаграмме направленности, а наложение отраженных сигналов в конкретной точке которые из за того что диаграмма направленности сильно широкая.
Ничего это не наложение. При изменении частоты нули перемещаются по диаграмме направленности в другие места. Если уменьшать мощность до 0дбм, то дырки в покрытии все равно остаются, хотя по вашей теории должно работать - при такой слабой мощности нет никаких отраженных сигналов в 5ггц.
Сравнивал антенны MTI обычную и Null Filled - у которой нет нулей в диаграмме направленности, разница очень большая, и по покрытию и по уровню сигнала.
Измерения делал и на вайфае, и на ваймаксе.
так эти нули могут быть результатом интерференции! Если так, то значит сама конструкция антенн далека от идеальной... хотя за эти деньги стоит наверное ожидать большего.
  • 4 weeks later...
пигтейлы идут в коплекте в антеннам или к платам RB?
К платам РБ пигтейлы в комплекте не идут.
К платам микротика и радиокартам не идут, покупаются отдельно в зависимости от используемых разъемов.
С некоторыми антеннами идут в комплекте, но надо смотреть на описание товара. Иногда там идут просто переходники, использование которых вносит дополнительные затухания. Поэтому не стоит их использовать и покупать сразу пигтейлы с такими разъемами, что бы накручивались непосредственно на антенну.
