Здравствуйте!
поменял управляющие вланы в сегментах сети.
как защитить коммутаторы доступа со стороны доступа и со стороны ядра?
попробовал ацл - разрешил сеть/24 остальное запретил и навесил на влан (на порт не умеет) - не помогло.
как надо ?
нихрена не понятно, хотя бы с каким железом то работаете?
а то может вам просто от уборщиц его надо зашиить или от излучения, может лучше в фольгу завернуть?
посмеялись, а теперь к делу.
ядро циска 6509 суп2.
доступ длинки 3026, 3028, 3200
управляющие вланы разнесены с клиентскими.
задача - ограничить доступ к оборудованию 3 подсетями /24, чтобы абоненты доступа к настройкам оборудования доступа не имели в принципе.
создал ацл. разрешил нужные сети, все прочее запретил. применил ацл на управляющий влан на ядре. не помогло.
как надо ?
Самый простой способ: IP шлюза в управляющем VLAN назначить серверу мониторинга, а маршрутизирующим коммутаторам не выдавать в нём адреса вообще.
После этого на сервере выстроить такой файрволл, чтобы мыш не проскочил.
Трафик в этом VLAN небольшой, причём на 90% адресован самому серверу.
на длинках делается так
create access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip вашипилисетка destination_ip сетьуправления port 1-27 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip сетьуправления port 1-27 deny
Т.е. сейчас есть рутинг между сетями клиентов и свитчами, и всё это сходится в каталист?
В принцинпе повесив на SVI управляющих сетей ACL можно решить задачу. Что-то у вас там не так написано, покажите этот кусок конфига. Сам ACL и show run int vla <чототут>.
И, кстати, почему бы не использовать VRF?
что, до сих пор пользователи управляют оборудованием? :)
на 6500 ACL надо на out делать VLAN управления, где разрешить все хосты, в конце сказать явно deny any any.
