Аномалия с IGMP snooping на каталистах, высокая загрузка CPU, танцы с бубном не помогают.
Всем привет. По причине потерянного сна пишу на форум, т.к. логика уже не поможет. Надеюсь, что кто-то сталкивался с подобным и знает как решить вопрос.
Итак, имеем сеть с IPTV, около 2500 абонентов с приставками. Приставки MAG250 и GDC-201.
Сеть L2 плоская, построена звездой. С головной станции, в которой Teleste Luminato и SM EMR отдельным гигабитом в отдельном VLAN весь Multicast приходит на Catalyst 6506e SUP720-3B, на котором работает PIM-SM и рутит этот мультикаст в VLAN домашних сетей. VLAN Range 96-110. Все сконфигурены идентично.
interface Vlan107
description *** homenet 13 mkr ***
ip address 10.0.40.1 255.255.252.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
ip igmp access-group igmp-filter
ip igmp query-interval 125
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping access-group igmp-filter
ip igmp snooping limit 200
end
Далее трафик бежит к районному коммутатору распределения.
cat-18m#sh version
Model revision number : B0
Motherboard revision number : A0
Top Assembly Revision Number : A0
Version ID : V02
Daughterboard revision number : A0
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960S-48TS-L 15.0(1)SE2 C2960S-UNIVERSALK9-M
cat-18m#sh ip igmp snooping vlan 107 detail
Global IGMP Snooping configuration:
IGMP snooping : Enabled
IGMPv3 snooping (minimal) : Enabled
Report suppression : Enabled
TCN solicit query : Disabled
TCN flood query count : 2
Robustness variable : 2
Last member query count : 2
Last member query interval : 1000
Vlan 107:
CAPWAP enabled : Disabled
IGMPv2 immediate leave : Disabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY
Last member query interval : 1000Topology change : No
cat-18m#sh run | beg igmp
ip igmp profile 1
permit
range 239.10.1.0 239.10.2.255
interface GigabitEthernet1/0/23
description *** 13 MKRN ***
switchport trunk native vlan 997
switchport trunk allowed vlan 71,80,105,107,110,225,312
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
srr-queue bandwidth share 45 40 8 7
srr-queue bandwidth shape 0 2 0 0
priority-queue out
mls qos cos override
mac access-group PPPoE_filter in
storm-control broadcast level 20.00
storm-control action shutdown
storm-control action trap
no cdp enable
spanning-tree guard root
no ip igmp snooping tcn flood
ip igmp filter 1
ip dhcp snooping limit rate 150
За этим коммутатором находится около 600 абонентов IPTV, сеть к ним расходится звездой до коммутаторов микрорайона.
С указанного выше порта, как и со всех 46 трафик идет к проблемному микрорайону и приходит гигабитным медяком на коммутатор распределения микрорайона Catalyst 2970G.
TKD15:0#sh ver
Model revision number : E0
Top Assembly Revision Number : H0
* 1 24 WS-C2970G-24T-E 12.2(44)SE6 C2970-LANBASEK9-M
TKD15:0#sh run | beg igmp
ip igmp snooping vlan 105 mrouter interface Gi0/24
ip igmp snooping vlan 107 mrouter interface Gi0/24
ip igmp snooping vlan 110 mrouter interface Gi0/24
ip igmp profile 1
permit
TKD15:0#sh ip igmp snooping vlan 107 detail
Vlan 107:
interface GigabitEthernet0/11
description *** TKD15:10 Lipov, 9 7 pod ***
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 71,107,312
switchport protected
priority-queue out
no cdp enable
spanning-tree mst pre-standard
ip igmp filter 1
От него идет соточными медками (пока, т.к. там по 1-3 абонента) на подъездные коммутаторы доступа catalyst 2950T-24
c2950-TKD15:10#sh version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA14, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision R0) with 20956K bytes of memory.
Model revision number: R0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950T-24
c2950-TKD15:10#sh run | beg igmp
ip igmp snooping vlan 105 immediate-leave
ip igmp snooping vlan 107 immediate-leave
ip igmp profile 1
permit
c2950-TKD15:10#sh ip igmp snooping vlan 107
Vlan 107:
Immediate leave : Enabled
Source only learning age timer : 10
Абонентский порт:
interface FastEthernet0/1
description *** HOME-NET USER ***
switchport access vlan 107
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 15
switchport port-security aging time 15
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging type inactivity
storm-control multicast level 50.00
no cdp enable
ip igmp max-groups 5
ip igmp max-groups action replace
Собственно проблема в этом микрорайоне, в этом VLAN.
Как я говорил выше, за районным Catalyst 2960S около 600 абоноф, около 5 таких catalyst 2970G и наверное около 70 таких 2950T-24, Конфиги везде идентичные. В этот район идет 4 VLAN. Vlan 107 есть только на проблемном районе. В нем всего 10 коммутаторов доступа и 15 абонентов.
В VLAN кроме IGMP snooping и мультикаста, работают DHCP для абоноф и приставок и PPPoE для абонов. У самого абонента стоит либо wifi TPLink, c поддержкой igmp snooping и бриджеванием езернет порта для iptv приставки, либо Zyxel Keenetic lite с тем же функционалом.
И так везде, у всех 2500 тысяч абонентов в городе.
Итак проблема.
http://s001.radikal.ru/i194/1206/91/4d7c7259d16c.jpg
Заражается весь сегмент, в том числе коммутатор распределения во всем районе catalyst 2960S, (левый верхний угол на скрине).
Итак, что я успел выяснить. Когда на некоторых из подъездных коммутаторов, абонент включает телевизор возникает загрузка CPU, как на скриншоте. Как результат полная деградация сервиса, картинка встает россыпью квадратов. Отправил людей, поменяли у всех абонов приставки и вайфайки. Не помогло. Отправил людей в подвалы к шкафам. Человек с приставкой включается напрямую в каталист 2950. Следим за группами с CPU, на некоторых цисках ничего, на некоторых ситуация начинается при быстром переключении каналов, но сразу спадает после того как переключение закончено, это ситуация №1. Но на паре адресов шторм не заканчивается пока не включишь абонентский порт, это ситуация №2. Иногда бывает поймал эту ситуацию, зашутдаунил порт, вроде загрузка упала, но через минуту опять началась видимо из-за других абонов. Рандомно шутдаунишь абонентов пока не найдешь того, из-за кого опять это происходит. В итоге набралось 3 циски 2950, с которых происходит ситуация №2, ситуация №1 происходит практически на всех цисках. На этих 3 узлах люди включались напрямую в медиаконвертор, т.е. по сути к напрямую к 2970G, в этом случае вообще все нормально. Заменили эти циски на такие же. Заменили соточные медяки. Толку нет.
Обратил внимание на то, что объединяет эти циски. Нашел, что они имеют одни аппаратные id:
На других цисках на сегменте другие буквы, но это похоже на бред, т.к. каталисты с такими id прекрасно работают у меня в других местах сети.
К сожалению на складе только такие id остались, т.к. временный перебой с поставками.
Исключил петли, в логах на сегменте нету ничего, ни каких MAC флаппов. Spanning Tree в норме, TCN не часты.
Пытался дебажить igmp snooping, но понять там что-то довольно тяжело, т.к. и в нормальной ситуации, там валится довольно много всего. Но по ощущениям валится очень много QUERY от рутера. И иногда очень много REPORT-ов, но репорты по идее повредить не могут, т.к. как вы могли видеть из приведённых конфигов все порты в сегменте, включая распределительные порты на 2970G изолированы switchport protected. А на самом центральном коммутаторе 2960S 107 vlan есть только на одном порту.
В итоге, спокойствия я добился, только тогда, когда перевел абонентов с проблемных цисок в vlan в котором нет мультикаста и IGMP. Но это не выход!
В итоге сон пропал. Как быть не знаю, где-то явно косяк, но где непонятно. Если кто-то сумеет дочитать это галиматью до конца, вникнуть и что-то посоветовать. Буду очень благодарен. Как выловить? Как избавиться? Как предотвратить это в будущем?
Заранее спасибо.
  • 4 weeks later...
В общем проблему решили так:
На Syslog ни каких интересных сообщений зафиксировано не было.
Если включить debug ip igmp snooping, то в целом тоже ничего не понятно. Просто видно, что аномально много query и report.
А почему так много, не видно.
Проблему решали плясками с бубном. Решилась она когда мы заменили гигабитный медяк (комплект) и медные патчкорды :))), между районным распределением и микрорайонным распределением. Вопрос сразу же снялся.
Как медяк мог создавать аномальное количество IGMP флуда до сей поры тайна.
Всем спасибо за внимание.
Guest martini
у медяков есть такое свойство - то МТУ больше определенного не прпускают, то хосты некоторые не пропускают.. вот нашелся еще один прикол - плодят левые igmp.
В основном такое после грозы или жары сильной.
